Was könnte die Ursache sein?!
Ich kämpfe seit Tagen damit.
Da muss der Fachmann ran.
Leiterplatte VR 20 und/oder Brennersteuergerät defekt.
Kennst du das Baujahr des Gerätes?
Ggf sollte man dann über einen Gerätetausch nachdenken ( Wenn Beides defekt-> ~600€ Ersatzteilkosten)
Vorab könnte der Fachmann beide Bauteile ausbauen und wieder einsetzen. Durch die entstehende Kontaktreinigung gehts oft jahrelang wieder. ( Achtung! Kontaktspray zerstört die Bauteile)
