Gas
Vitodens 200 wb2aWas bedeutet Fehlercode "Ferndbedienung 6C"?
Hallo, meine Anlage Vitodens 200 WB2A zeigt am Display den Fehlercode "Fernbedienung 6C". Kann mir jemand bei der Interpretation helfen? Ich kann den Fehlercoder nirgends finden. Dass es wohl was mit der Fernbedinung zu tun hat kriege ich noch hin. V...
ViCare - Vitodens 200-W - gemeinsame Vorlauftemperatur
In ViCare wird für meine Vitodens 200-W keine "gemeinsame Vorlauftemperatur" angezeigt. Woran kann das liegen? 2 Heizkreise Nur Heizung aktiv Danke für Tipps mmiii
  • 930 Ansichten
Umstellung des Heizkreises in der Vitotrol 200 / Verbrauchsprobleme
Guten Tag, bin nun seit 2 Jahren (nicht mehr) stolzer Besitzer eine Vitodens 222f mit Zusatzmischer und Raumregler Vitotrol 200.Leider kann ich auch nach diesem Zeitraum keinerlei Verbrauchseinsparungen gegenüber dem alten Niedertemperaturgerät von B...
  • 14 Antworten
  • 3812 Ansichten
Vitodens 333-F, B3TA-26, Fehler Eb
hallo bitte um Unterstützung, ich habe hier Fehler Eb, nach dem Entstören startete der Brenner, lief 3 Sekunden, Flammenerkennung war am Display, hört auf, startet erneut und brennt dann. Wie haben hier raumluftunabhängigen Betrieb, mit 2m starren Ro...
*** Neue Vitodens 300W Serie mit Fehlern ***
Hallo Viessmann Experten, Ich warte seit 4 Monaten auf Fehlerbehebung des neue Vitodens W300 Serie und zwar Ihre Fachabteilung teilte mir mit das komplette Steuerung an meine Vitodens ausgetauscht werden wird aber bis jetzt hat sich nichts getan was ...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 3508 Ansichten
Vitodens 200 Störung 14, Wärmetauscher verschmutzt?
Liebe Community!Wir haben eine Vitodens 200 / 24kw / Bj 2004. Diese gab seit ca. 3 Jahren immer mal wieder die berühmte "Störung 14" ("kein Flammensignal") aus, anfangs seltener, aktuell aber bis zu mehrmals täglich. Zurücksetzen lässt die Heizung je...
  • 11 Antworten
  • 11337 Ansichten
Vitodens 200 initial programmieren
Hallo,In meiner Vitodens 200 ist die Hauptplatine (Gasfeuerungsautomat LGM29.55A6201) defekt. Glücklicherweise hab ich noch ein Ersatzteil besorgen können. Um das in Betrieb zu nehmen, würde ich nun gerne die Einstellungen auf der aktuellen Platine a...
  • 8 Antworten
  • 3003 Ansichten
Heizkreise umbennen
Lt. der neuen Version 2.7.1. der ViCare App können Heizkreise in der App umbenannt werden (z.B. möchte ich den Heizkreis 1 auf Radiatoren und den Heizkreis 2 auf Fussboden ändern). Wo und wie in der App ist das möglich? Ich habe bei mir keinerlei Fun...
Vitopend 200 kein Warmwasser.
Hallo besitze eine Vitopend 200 Gastherme. Ab und zu müss ich die Anlage ausschalten und dann wieder einschalten damit ich wieder Warmwasser habe. Manchmal macht das Wassser in der Anlage leichte Geräusche als wäre Luft in der Anlage. Daraufhin würde...
Vitodens 300-W - Zirkulationspumpe an Erweiterung EM-P1 geht nicht an
Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche eine Vitodens 300-W mit dem Erweiterungsmodul EM-P1. An der Vitodens ist eine Kondensathebeanlage angeschlossen (Anschluss Nr. 96 an der Regelung). An dem Erweiterungsmodul ist folgendes Zubehör angeschloss...
  • 9 Antworten
  • 3639 Ansichten
Baujahr Atola RN32?
Hallo!Können Sie mir bitte Auskunft geben wann meine Anlage, eine Atola RN32 (ARN32) mit der Herstellnummer 751828302115 gebaut wurde? Danke!
  • 1000 Ansichten
Gasverbrauch im Abschaltbetrieb
Hallo Kann mir jemand sagen wie viel Gas eine vitodens 200w im abschaltbetrieb, ohne Heizung oder Warmwassererwärmung verbraucht? Vielen Dank
  • 7 Antworten
  • 4281 Ansichten
Vitodens 200 B2HA-49 (Montage 07.2019) sporadische Störung EE
Hallo, bei einem Vitodens 200 B2HA-49 (Montage 07.2019)Herst.Nr: 7571049903140118 trat bisher zweimal die Störung EE auf. Ich habe darauf hin den Gasdruck gemessen Ruhedruck 26,3mbar, Fließdruck bei Volllast 19mbar, IO Strom 20mikroAmper, CO2 8,5%, R...
  • 1167 Ansichten
Schutz gegen Festsitzen (Pumpen, Ventile)
Gegeben: Vitodens 300-W B3HB Uml. 19kW mit Vitotronic 200 HO2B. Gemäß Anleitungen werden bei Abschaltbetrieb / Frostschutz täglich die Umwälzpumpen kurz bewegt, um ein Festsitzen zu verhindern. Gemäß anderen Quellen wird auch das 3-Wege-Ventil entspr...
  • 1148 Ansichten
Vitodens 333 Brummgeräusch nach Brenner stopp
Hallo Ich besitze eine Vitodens 333 Baujahr 2006 Jedesmal wenn der Brenner stoppt habe ich ein lautes Brummgeräusch. Kann mir jemand sagen woran das liegt? mit freunlichen Grüßen Edmond Weiand
  • 756 Ansichten
WW-Zirkulation Vitodens 222-f
Hallo,Wir haben eine Vitodens 222-f von 2019 als Kompaktgerät mit 100L Schichtladespeicher. Was brauche ich alles um eine Zirkulationspumpe anzuschließen? Steige durch die ganzen Erweiterungen nicht so richtig durch. Ich möchte die Zirkulationspumpe ...
  • 7 Antworten
  • 2118 Ansichten
Vitodens 300-W B3HA sporadisch taucht Fehler EB auf
Hallo Viessmann Experten bei einem Vitodens 300-W B3HA Herst.Nr: 7452948402226100 BJ2014 taucht alle paar Tage die Fehlermeldung FB auf. Die Wartung mit ZE,IO und BD Wechsel wurde im Februar gemacht. Die Störungen tauchten ab Mitte Juni auf. Die Mess...
  • 7 Antworten
  • 1863 Ansichten
WLAN Verbindung der VITODENS 333 F und Fritz.box Mesh
Seit einer Woche ist die VITODENS 333 F im Einsatz eigentlich alles ganz toll nur....Die WLAN Verbind wird sehr häufig unterbrochen oder besteht nur einige Zeit. Kann das damit zusammenhängen, dass ich 2 Fritz.boxen benutze die ein gemeinsams WLAN pe...
neue Viessmann 333-f - Wasser wird schnell kalt
Hallo, mal eine Frage an die Experten.Ich habe seit ca. 3 Monaten eine aktuelle 333-f bei mir im Einsatz.Nun stelle ich fest, dass die Temp im 100L Schicht-Speicher schnell fällt.Folgende Config habe ich eingestellt: 5:30 - 21 Uhr wird WW gemacht - Z...
  • 13 Antworten
  • 2782 Ansichten
Gasumstellung Vitodens WB3A
Hallo! Im kommenden Jahr wird bei uns von L-Gas auf H-Gas umgestellt. Benötigt unsere WB3A (7176537) dazu einen Umbau der Düsen oder schafft die das ohne Hardware-Umbauten nur durch Änderung der Gasart im Menü? Falls Düsen u.ä. getauscht werden müsse...
  • 1705 Ansichten
Viessmann Plaunungshinweise Fußbodenheizung - anerkannte Regeln der Technik
Hallo, bei uns im Haus (Baujahr 1982) wurde in 11/2017 vom Vorbesitzer ein Vitodens 300-W Typ B3HB Gas-Brennwert Gerät verbaut. Das Haus verfügt über eine Fußbodenheizung und es wurden in 01/2018 noch zwei neue Heizkreisverteiler (6-fach) von der Fir...
  • 1394 Ansichten
vitodens200: Störungs- und Brennerlampe leuchten, Display ohne Anzeige
Sehr geehrte Damen und Herren, bei unserer Vitodens 200 Heizung ist heute ausgefallen. Es leuchten sowohl die rote Brennerstörungs- wie auch die grüne Brennerbetriebsanzeige. Das Display ist ohne Anzeige (weder Fehlercode noch Betriebsdaten). Eine Rü...
  • 1431 Ansichten
Vitodens 300-W Gasverbrauch und Software Bugs
Hallo Viessmann Experten,ich hoffe sehr das Sie mir weiterhelfen und ein paar tipps geben können. Ich poste mal meine zwei issues bzw. bugs:- Gasverbrauch wird nicht angezeigt (Gaszahlzustand steht auf 1 im service menu)..Spielt ein neue Gasanschluss...
  • 7 Antworten
  • 2273 Ansichten
