Gas
ViCare App - Daten Solarertrag
Hallo - wir haben - ViCare App 2.7.1- Vitodens 200-W B2HB- Vitosol 200-FM- Vitocell 340-M- Vitoconnect 100 OPTO1- entsprechende Erweiterungen für Solarregelung.In der App werden unter der Kachel „Solarertrag“ nur die historischen Daten für die aktuel...
  • 3062 Ansichten
Vitodens 333 macht kontinuierlich Geräusche
Hallo zusammen, meine Vitodens 333 macht kontinuierlich ein Geräusch als ob ein Lüfter oder eine kleine Pumpe laufen würde. Dies passiert auch wenn keine Wärme abgefordert wird. Hat jemand eine Idee ob das normal ist? Gruß JePe
  • 739 Ansichten
Spreizung zwischen Vor und Rücklauf beträgt nur 5Grad?
Hallo, ich überwache jetzt seit eingier Zeit meine Vor- und Rucklauftemperatur. Diese beträgt nur 5-7 Grad. ICh habe gelesen, dass eine "höhere" Spreizung sinnvoller wäre und man dann Energie sparn würde. Stimmt das? Ist meine Heizung falsch eingeste...
  • 12263 Ansichten
Unterschied Platinen VR20: 7823072 zu 7415285
Wir haben eine Vitodens 200 WB2 (Einbau 2000), die derzeit defekt ist. Ein Kondensator auf der Platine VR20 ist durchgebrannt. Die bei uns verbaute alte Version der Platine 7415285 ist nicht mehr erhältlich. Unser Heizungsmonteuer hat nun die neue Ve...
Vitodens 222-W - Brenner springt nicht an
Liebe Experten, bei unserer Therme Vitodens 222-W springt der Brenner nicht an (keine Heizung und kein Warmwasser). Im Prüfbetrieb funktioniert der Brenner. Im Menü wird folgendes angezigt: Diagnose -> Allgemein -> Kesseltemperatur: Soll 5C / Ist 37C...
  • 8 Antworten
  • 2794 Ansichten
Heizung Explosion
Bei meiner Heizungsanlage passiert es öfter das es wohl zu fehlzündungen kommt die Anlage fährt mehrmals hoch und auf einmal gibt es eine Art Explosion wo die wartungsklappen sogar bei rausspringen! Was könnte dies sein?
  • 2403 Ansichten
Welche Umwälzpumpe für Vitodens 200-w
Hallo, welche Umwälzpumpe passt für die Vitodens 200-W ? Habe zur Zeit die VIUPM RLE-70 KM P/N: 59817502 (weitere Details siehe Anlage) und benötige eine neue. Welche Umwälzpumpe kann ich nehmen? Danke für eure Hilfe!
Meine Vitodens 300 WB3C pfeift wie eine Turbine.
Hallo, bei meiner Vitodens 300 WB3C pfeift das Gebläse wie eine Turbine. Die Heizung ist von 2009. Die Heizung ist im 1.OG und man hört das Pfeifen im ganzen Haus. Sehr unangenehm. Ist es typisch dass nach 10 Jahren das Gebläse den Geist aufgibt? Kön...
  • 7 Antworten
  • 2241 Ansichten
Vitodens 200 Störung A4 , Typ-nr. 7144152100568101 WB2
Letzte Pumpentausch 03.16. Dauerhaftes Pulsieren der Anlage. Überträgt sich auch auf die Heizkörper. Mehrfach den Kundendienst im Haus gehabt. 11.18 Ausgleichbehälter getauscht, war sogar defekt, aber nicht Grund für Fehler. Noch eine Idee? Weiß nich...
  • 643 Ansichten
Hallo zusammen, meine Vitodens 200 zeigt mir wiederkehrend die Störung A4 an. Reicht es den Pumpen-Kopf zu tauschen?
Welches Problem hat das Brennersteuergerät bei Codierung 2, Kessel 38:33
Hallo Zusammen, ich habe eine VITOCROSSAL 300 CU3A-26, Vitotronic 200 KW6B. Der Brenner startet nicht. Das Gebläse läuft an und geht nach ca. 30 Sekunden wieder aus. Ein Reset ändert das Verhalten nicht und es zeigt sich das gleiche Verhalten. Eine W...
  • 6 Antworten
  • 2537 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB mit Vitoconnect 100 im Smarthome
Hallo, meine alte Heizung konnte ich mit Hilfe des Tado Thermostaten über das Smartphone steuern. u.a: Smartphone da - Heizung an, Smartphone weg - Heizung im Sparbetrieb. Mit der ViCare App kann ich die Heizzeiten nur fest vorgeben. Gibt es da eine ...
  • 1265 Ansichten
Vitotronic 200 HO1 zum Vitodens 300
Hallo Zusammen, ich habe heute früh festgestellt, dass die Tasten der Regelung nicht mehr funktionieren. Ausgenommen ist das Rad zum Einstellen der aktuellen Raumtemperatur, etc. . Nun müsste ich dringend das Zeitprogramm verändern und weiss nicht we...
  • 6 Antworten
  • 1475 Ansichten
Mirola MB-1861 Störung Steuergerät Fehler 1
Die Therme ist umgebaut und neu angeschlossen worden. Nach der Inbetriebnahme läuft alles normal bis kurz nach der Zündung. Die Flamme ist zu sehen, dann schaltet die Anlage auf Störung. Das Steuergerrät bleibt auf der Position 1 stehen. Die Messung ...
  • 880 Ansichten
API Abfrage Vitodens 333-F
Hallo, ist es möglich, sich vom Vissmann Server Daten siener Anlage mit einer API Abfrage in HomeMatic oder Mediola Neo darzustellen ( nur Werteabfrage, keine Steuerung. Wie lautet die URL-Adresse des Servers der ViCare App und gibt es hierzu einen A...
  • 1 Likes
  • 1736 Ansichten
Vitodens 300 Heizkreispumpr
Die Heizkreispumpe im Vitodens 300, geregelte Punpe, rauscht in Intervallen von ca. 3 Sekunden. Sieht so aus, dass sie anläuft, dann rauscht es überall sehr laut in der gesamten Heizung, dann geht sie wieder anscheinend für ca. 3 Sekunden aus und es ...
  • 8 Antworten
  • 3077 Ansichten
Vitodens 200 Fehler F4
Hallo, bin neu hier und hätte eine Frage. Ich habe eine Vitodens 200 Bj.1999, 24 KW, Nr. 7382521005168101. Dort kommt der Fehler F4, der ist im Handbuch nicht näher beschrieben. Ich habe den Brenner gesäubert, die Elektroden gerreinigt. Die Abstände ...
  • 13 Antworten
  • 4713 Ansichten
Thermoelement Gasola Gibt es das noch Ersatzteil?
Gasola Typ 1601 192 R Herstell-Nr. 721514715069 Baujahr 1987 Ich will in 2020 meine Heizung erneuern. Bis dahin sollte der Gasola durchhalten. Allerdings war im Frühjahr das Thermoelement defekt und wurde erneuert. Der Installateur meinte, das war da...
  • 1764 Ansichten
Heizkreispumpe mit Thermostat AUS abschalten?
Seit ein paar Wochen betreibe ich eine Vitodens 200-W in einem Einfamilienhaus. Die Heizkörper sind schon seit längerem mit Funk-Stellventilen und Funk-Actor als externem Thermostatersatz in Betrieb. Bei der vorigen Therme war nach Steuerkontakt AUS ...
  • 864 Ansichten
Ersatz für Viessmann 7181493 Vitodens 200
Hallo, bei einer Vitodens 200 (Bj. 2001) ist die Platine 7181493 defekt. Wir haben "Ersatz" auf Lager: Ein LGM29.55A6201 mit einer VR20 Platine mir der Nummer 7148360 Können wir diese einfach (komplett) austauschen? Danke für die Hilfe.
  • 542 Ansichten
Vitodens 300-W WB3C Erweiterungsmodul H1 - Externe Mischer ansteuern
Hallo, ich habe eine alte Vitodens 300-W mit internem Erweiterungsmodul H1. Da ich im Haus jetzt Fussbodenheizung nachgerüstet habe, habe ich auch einen externen Mischer verbaut. Meine Frage: Kann ich die externe Gerschichte an dieses Erweiterungsmod...
  • 1000 Ansichten
Vitodens 200 : Regelung nach Austausch der Bedieneinheit an Gerät anpassen?
Liebes Experten-Team, ich betreibe eine Vitodens 200 WD (Modell-Nr. 7159008) mit Standard-Bedieneinheit (7450155) im witterungsgeführten Betrieb. Die alte Bedieneinheit hatte einen kompletten Ausfall des Displays, sodass ich sie gestern gegen eine ne...
  • 2016 Ansichten
Unterschiede Platine LGM29B zu LGM29.55A
Kann ich eine defekte Platine LGM29.55A6201 in einem Vitodens 200 durch eine Platine LGM29B.B2010 ersetzen?
  • 927 Ansichten
Verbrauchseingabe korrigieren
Hallo, ich habe eine Vitodesns 300. Bei der Eingabe des Zählerstands des Gaszählers, um die Genauigkeit des Verbrauchs zu erhöhen, habe ich mich bei einem Wert vertippt. Gibt es eine Möglichkeit, den Wert zu löschen? Ich habe nun für den Tag zwei Wer...
