Vitodens 300-W (WB3C) Display Probleme
Hallo Community, habe ein Problem mit meiner Gas-Heizung Vitodens 300-W (WB3C). Die Anlage ging auf Störung ohne einen Störungscode anzuzeigen. Im Display lief bei Neustart ein Zeitbalken hoch, der dann nach einer gewissen Zeit stehen blieb. Mein vertrauter Heiztechnik-Betrieb kann leider den Fehler nicht genau lokalisieren, ob das Display defekt ist oder die Regelung. Ich muss im WorstCase wohl für den Tausch des Display wie auch für den Tausch der Regelung (1200€) aufkommen. Ärgern würde ich mich, wenn ich die Regelung bezahlen müsste obwohl die vielleicht garnicht defekt ist. Das Display funktioniert, nach der Demontage, nun plötzlich garnicht mehr. Meine Heizanlage ist aus dem Jahr 2009. Habt Ihr Erfahrungswerte? Was soll ich Eurer Meinung nach machen? Gibt´s solche Elektronik nicht im Tausch? Über ein Feedback würde ich mich freuen. Danke vorab. Grüße DHWanderer
Habe nun die Regelung tauschen lassen ohne ein neues Display, nun läuft die Anlage wieder. Also vermutlich doch ein Defekt der Regelung. Danke für die Hilfe hier in der Community.
4 ANTWORTEN 4
Hi,
das ist meist nur ein Kontaktproblem zw. Display und Regelung. Im Forum finden sich auch Tipps zur Behebung, wie z.B. Kontakte mehrmals ziehen/stecken und ggf. reinigen usw.
Suche mal im Netz nach "Vitodens Display laufender Balken"
Fiedel
Hallo Fiedel, danke für das Feedback. Habe nun mehrfach das Display rein und raus gemacht, hat leider nichts geholfen. Das Display ist ja mittlerer Weile ganz dunkel, es zeigt nichts mehr an, keine Zeitbalken mehr. Hast Du sonst noch eine Idee?
DHWanderer
Wenn die Therme noch läuft, muss ggf nur die Bedieneinheit erneuert werden. Läuft die Therme
auch nicht mehr, sollte zuerst die Stromversorgung intern geprüft werden (Sicherungen usw.).
