Vitodens 300 W B3HA-19 mit ViCare Heizkörperthermostat verwenden
Moin,
wir haben eine Vitodens 300 W B3HA-19 (Modell 2012) mit einem aktiven Heizkreis. Die Innentemperatur wird lediglich im Wohnzimmer über das Vitotrol 300A Bedienteil abgegriffen. Generell funktioniert die automatische Regelung der Heizung hin zur jeweiligen gewünschten Raumtemperatur sehr gut, allerdings nur im Wohnzimmer. Sobald dort die gewünschte Temperatur erreicht ist, verringert die Heizung die Leistung (erwartungsgemäß). Für alle anderen Zimmer bedeutet es, dass die Heinzkörper kalt bleiben oder nur wenig warm werden.
Können wir die Heizkörper der anderen Zimmer mit den ViCare Heizkörperthermostaten ausstatten und darüber auf die Vitodens Einfluss nehmen? Ideal wäre es, wenn die Vitodens erst dann die Leistung verringert, wenn alle Zimmer die gewünschte Temperatur erreicht haben.
Falls das geht, welche Zusatzmodule müssten wir für die Vitodens 300 W B3HA-19 kaufen?
1 ANTWORT 1
Hallo maddin2code,
aktuell hat die ViCare-Einzelraumsteuerung die Funktion noch nicht, dass es zu einer "Leistungsreduzierung", bzw. zu einem Wegbleiben der Anforderung kommt.
Diese Funktion wird aber in naher Zukunft kommen.
Dann würde das auf jeden Fall Sinn machen, allerdings würde die Vitotrol in diesem Zusammenhang dann überflüssig werden.
Informationen zur ViCare-Einzelraumsteuerung und der benötigten Komponenten, findest du unter folgendem Link.
https://vicare.viessmann.de/
