Hallo, vor einigen Tagen kam die Fehleranzeige A9 - Pumpe in Heizkessel blockiert. Nach Anruf bei meinem Heizungsfachmann Reset gemacht bzw. Vitodens einmal aus- und wieder eingeschaltet. Fehleranzeige kam fast jeden Tag wieder, plötzlich auch F2, Feuerungsautomat gesperrt.
Am Mittwoch war der Techniker 1 Stunde da, er konnte keinen Fehler entdecken, die Pumpe lief, man konnte es deutlich hören und er konnte sie auch bewegen.
Die Temperatur erhöhte sich ( bei einem neuen Versuch ) plötzlich auf 91 Grad, somit schaltete sich die Therme wieder ab.
Die Kabel wurden überprüft, ein neuer Versuch gestartet, alles lief ohne Probleme. Heute, 3 Tage später, wieder der Fehlercode A9. Eine neue Pumpe wurde bestellt, der Techniker glaubt aber nicht, dass sie das Problem sei. Er vermutet auch den Druckausgleichsbehälter, der in der Therme verbaut ist, bzw. die Membran, dass evtl. Wasser im System sei. Dafür müsste es aber lauter gluckern und Geräusche machen....
Die Therme hat die Nummer 7424972107777107.
Any ideas? Bitte?
Es könnte auch eine Luftblase irgendwo festhängen. Hier gäbs auch keinen Umlauf, was dann so aussieht, als wäre die Pumpe schuldig.
Ich würde hier mal ein Augenmerk auf das Umschaltventil richten.
( ausbauen und Verschmutzungsgrad/ Leichtgängigkeit prüfen.)
