Guten Tag zusammen, bei meiner Heizung leuchtet seit 2Tagen folgende Fehlercodes auf
bA C5 und CE
bA Anschlüsse und Codierung Erweiterungssatz prüfen. Erweiterungssatz einschalten (Das müsste doch mein zweiter Heizkreis mit Mischer sein wenn ich das richtig verstanden habe.)
CE Anschlüsse und Codieradresse 2E prüfen Codierung steht auf 2E:1 (Hängt das mit dem bA Fehler zusammen ? )
der Fehler C5 allerdings finde ich allerdings nicht kann mir jemand sagen was dieser Fehler macht und wie ich diese Beheben kann ?
Habe die Gastherme schon neu gestartet und auch den Mischer schon aus und wieder eingeschaltet.
Warmwasser läuft aktuell über meine Solarthermie habe nur bedenken, dass wenn jetzt das wetter schlecht wird mir das Warmwasser ausgeht.
Leider nein. Wilo hat andere Maße, Drehrichtung und keine spezielle Pumpe für den KM- BUS.
Selbst wenn du also nicht so viel Geld ausgeben möchtest und eine moderne ungeregelte Pumpe
einbauen willst, geht hier keine Wilo, sondern z.B. eine Grundfos UPM3 von der du den Motor
abbaust und in die Therme einbaust. Förderhöhe sollte ca. 4 oder 6 Meter sein. Das entspricht
dem Wert der alten Pumpe.
Für solch einen Umbau (wie auch für die G-HE KM BUS) muss das Stromkabel der alten Pumpe
nah an der Pumpe abgeschnitten und eine kleine Klemmbox verwendet werden, um die neue
Pumpe anzuschließen.
Da ist jetzt Übertemperatur aufgetreten. Das deutet auch auf die Pumpe hin. BUS war aber i.o.
Der Test war demnach ein Treffer ins Schwarze! Jetzt also Pumpenplatine reparieren,
G-HE KM BUS einbauen, oder nur einen Motor einer UPM3.
Falls du gerne bastelst und optimierst, könntest du auch eine UPM3 Hybrid nehmen und dann
mit einem billigen China- PWM- Controller wieder 2 Drehzahlen für Heizen und WW realisieren.
Das liegt dann immernoch ca. 200 EUR unter einer G-HE KM BUS.
Hi Yannick,
C5 ist Busfehler Pumpe. Du hast also eine Störung auf dem Bus. Meist ist hier wirklich die Pumpe
schuld. Trenne die mal vom Bus, prog. sie aus (gregelt -> stufig) und prüfe ob der Mischer wieder
erkannt wird.
Poste auch mal die Ser.Nr. der Therme!
Fiedel
Unter Welcher Codierung kann ich die Pumpe ausschalten auch bei der E2 ?
Serien Nr. 7187362541147109
Falsche Ser.Nr. Sieh mal oben auf der Therme nach.
Ohne Nr. kein Serv Man. ohne ServMan keine Info zur Codierung...
hab mal sowohl das Typenschild als auch die betroffene Pumpe mal fotografiert
Super! Hier das ServMan. Auf S. 42 Par. 30:0 ist die Pumpenumstellung auf Stufig (mit Relais gesteuert).
Diese Pumpen gehen gern in dieser Art kaputt. Moderner Ersatz wäre die G-HE KM BUS, oder du
erneuerst alle Kondensatoren auf der Platine im Pumpenklemmkasten und den großen
Motorkondensator.
Danke dir für die Hilfreichen Tipps ich werde das später wenn ich zuhause bin ausprobieren ob das die Lösung ist.
Eine Frage habe ich noch zu dieser Ersatzpumpe
Gibt es die auch von Wilo ? Haben hier im Ort einen Wilo Vertreter der vielleicht günstiger an eine Pumpe herankommen könnte.
Hab die Pumpe mal rausprogrammiert der C5 Fehler ist nun weg die gastherme läuft nun an
wirft auch die heizkreispumpe an geht aber nach kurzer Zeit trotzdem wieder auf Störung
Fehlercodes weiterhin bA und CE heißt das es ist noch mehr defekt außer die Pumpe oder sollte ich die steuerleitung der Pumpe ausbauen ?
Ja, du musst den BUS- Stecker (etwas dünneres Kabel mit 2 Adern) der Pumpe hinten an der Platine
abziehen. Sonst wird die Pumpe wieder neu erkannt und macht weiter Störungen.
Hab ich jetzt mal gemacht testweise
heute wollte die gastherme dann warmwasser machen und hat dann Fehler f1 ausgelöst
alle anderen Fehler sind nicht aufgetreten
| 20 | |
| 8 | |
