Heizung jetzt : Vitodens 300 WB3B 4,8 kw-19 kw HNr: 7194467 601206106 Bj:2007
neue Heizung : Vitodens 300 B3HB 1,9 kw -19kw HNr: 757094 6710335113
1 was sind die grossen Unterschiede ?
2 kann ich meinen alten Außenfühler an die neue Anlage anschliessen?
3 bei der neuen Anlage ist der Unterbaukit Typ WH2B mit dabei, kann man an die Anlage über den Mischer auch nur 1 Heizkreis anschliessen?
4 Wenn ja, was macht man mit den vor und rücklaufanschlüssen am Mischer?
5 Oder bringt das bei der neuen Anlage gar nichts mehr, weil die Anlage es jetzt merkt wenn alle Ventile zu sind?
Nach umbau des Hauses hatte ich rauschen im Haus an den Heizkörpern ( alles mögliche über Jahre probiert ) .....am schluss war ich soweit das ich einen Speicher einbauen wollte.
Hab aber jetzt die Anlage gesehen und hoffe mit der wird alles besser....
Danke schon mal für eure Antworten..
das ist das Datenblatt des alten Vitodens
Das Datenblatt des neuen Geräts findest du auf der Homepage.
Verbesserungen sind u.a.
-die Verbrennungsregelung. Das Messintervall für den Schorni sind 3 Jahre!
-der Stromverbrauch ist niedriger durch HE Pumpe und HE Gleichstrom Lüfter.
-Volumenstromsensor.
Wozu hat die Anlage einen Mischer wenn es nur einen Heizkreis gibt. Das ist ein Effizienzkiller!
Raus damit!
Genau durch den Volumenstrom Sensor.
Achtung! das Haus nur mit einem Heizkörper zu heizen klappt hier nicht mehr, da steigt die Anlage mit einem Fehler aus.
Lass voreinstellbare Ventile einbauen und einen Hydraulischen Abgleich rechnen.
Diese Berechnung sollte auf eine Spreizung von 5-10K gerechnet werden!
Was sollte das bringen?
nein der alte ist ein Ni500 der neue ein 10k NTC
dann waren die Ventile zu weit gedrosselt.
In dem Raum mit dem am unterdimensioniertesten Heizkörper sollte die Voreinstellung auf max sein.
Wenn die Heizkurve zu hoch ist schließen die meisten Ventile und es fängt auch zu rauschen an.
Mit der richtigen Pumpeneinstellung sollte sich dann eine Spreizung von 5-10K einstellen.
