Vitodens 222-w untere Heizleistung durch Austausch des Gaskombireglers oder dessen Düsen reduzieren?
In der Übergangszeit, bei Außentemperaturen 5 bis 20°C sollte die Heizleistung 1,5 bis 2kW betragen.
Kann der Gaskombiregler mit kleineren Düsen ausgestattet werden?
5 ANTWORTEN 5
Nein.
In der Übergangszeit wird jedes (!) Gerät takten.
Sorge ggf für mehr Umlaufwassermenge indem du die Heizflächen öffnest und in Gegenzug die Heizkennlinie nach unten anpasst.
Hallo fred42,
die Mindestleistung des Gerätes kann nicht verändert werden. In der Übergangszeit kann es immer wieder vorkommen, dass eine Heizungsanlage ins Takten kommt. Um dieses Takten zu reduzieren, sollte immer für eine ausreichende Wärmeabnahme gesorgt werden, wie z.B. die Heizkennlinie an die vorhandenen Bedingungen anpassen.
Wie du die Heizkennlinie optimal an die Bedingungen vor Ort anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin_Reuter,
zu einem neuen Erkentnis Stand hast Du nicht beigetragen. Ich erwarte eine Lösung die das Ausschalten des Brenners auch bei hohen Außentemperaturen verhindert. Der Gaskombiregler ist bei 19 kW Geräten mit sehr unterschiedlichen (drei) Gas Düsen bestückt. Es liegt schon, nahe an diesem Teil eine Anpassung vorzunehmen, gegebenenfalls auch mit einer Software Änderung.
Mit freundlichem Gruß
fred42
An der Gaseinstellung oder Software kann man hier nicht "schrauben" Das ist auch physikalischen Grenzen geschuldet.
Das Problem ist, daß du die Anlage verm. suboptimal betreibst - "Vollgas bei angezogener Handbremse"
Öffne mal - wie bereits geschrieben - alle Heizkörperventile (testweise ) voll und passe die Heizkennlinie so an, daß du damit eine möglichst behagliche Raumtemperatur erreichst.
Du wirst über das Ergebnis überrascht sein.
PS: Ich habe selbst exakt dieses Gerät......... ich weiß also wovon ich schreibe.
Das Gerät startet in Startleistung und moduliert dann runter.
Bei dir wird es so sein, daß bereits nach dieser Startphase die maximale Kesseltemperatur erreicht ist, weil ein großteil der Heizkörperventile hydraulisch geschlossen ist.
@fred42: Auch wenn du eine gewisse Erwartungshaltung hast, kann diese in diesem Fall nicht so erfüllt werden, wie du es dir gerne vorstellst. Wie @Hausdoc bereits geschrieben hat, gibt es gewisse physikalische Grenzen. Das führt dazu, dass es in der Übergangszeit zum Takten der Anlage kommen kann.
Wie du die Betriebsweise deiner Anlage optimieren kannst, wurde hier bereits beschrieben.
Beste Grüße °be
