ich habe ein Haus gekauft und eine Gasheizung Vitodens 222-W übernommen. Nun möchte ich die ViCare App mit der Heizung verbinden. Ich kann über das Menu die WLAN-Schnittstelle einschalten und es erscheint im Display eine Nachricht, dass die Kopplung aktiv ist. Nun finde ich im IPad unter den WLAN-Schnittstellen eine mit der SSID "Viessmann-1250".
Wenn ich es mit dieser verbinden will erhalte ich nach einer gewissen Wartezeit eine Fehlernachricht, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist bzw, dass das WLAN-Passwort nicht korrekt ist. Offensichtlich liegt mir nicht der richtige WPA2-Key vor.
Der in der Community oft zitierte Aufkleber mit einem QR-Code liegt mir nicht vor. Ich finde im Gerät fogende Daten:
Hersteller-ID der Gasheizung: 7722349101679123.
Hersteller-ID des intern verbauten Kommunkationsmoduls: 7724827108201205,
ebenda finde ich eine MAC-Adresse und einen WPA2(-Key), den ich eingegeben habe.
Können Sie mir anhand der obigen Hersteller.Nummern die korrekten Daten zusenden?
P.S. ich möchte erst einaml nur eine Verbindung zwischwn IPAD und Heizung aufbauen. Meines Wissens sollte der auch vorhandene WLAN-Access-Point im Internet-Router keine Rolle spielen.
Vile Grüße,
Ralf Beger
Ich nehme mal stark an, dass der Vorbesitzer die Anlage schon registriert hat. Und weil nun auch ein anderer Router verbaut ist, kann auch der Schlüssel nicht passen.
Hier muss also zuuerst die Registrierung der Anlage bei Viessmann gelöscht werden. Dazu am Besten ein Bild mit der Seriennummer der Vitoconnect/des Funkmoduls und deinem Wunsch an Viessmann senden.
O.K. ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass mein neuer Internetrouter das Problem verursacht, denn so wie sich mir das darstellt wird zwischen dem Vitoconnect Funkmodul und dem IPad eine Ad-Hoc Verbindung aufgebaut, aber eine Aktualisierung der Registrierung kann nicht schaden. Mal schauen, wie es weiter geht.
Es liegt ja auch nicht am Router in dem Sinne, dass ein Defekt vorläge. Da die Heizanlage schon mal angemeldet wurde, sucht das Funkmodul logischerweise nach der WLAN-Verbindung des alten Routers. Jetzt ist aber eben nicht der alte, sondern ein anderer, neuer Router verbaut. WLAN liegt an, aber der Schlüssel ist anders. Nämlich deiner.
Da den das Funkmodul nicht kennt, müsstest hier die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Was dir in diesem Fall aber nichts bringt, weil du ja sehr wahrscheinlich nicht über die Zugangsdaten des Vorbesitzers (Mailadresse und Passwort) verfügst.
Eine zweite Registrierung ist aber mit den Funkmodulen nicht vorgesehen. Und so muss natürlich die erste Registrierung gelöscht werden.
Sorry Franky, aber ich werde aus deiner Antwort einfach nicht schlau. Ich versuche das mal inline zu erläutern:
mfg Ralf Beger
Hallo RalfBeger,
die Daten des QR Codes habe ich dir soeben per Mail zugeschickt.
Die Anlage wird nur kurz - und zwar zur Konfiguration - mit dem Handy / iPad verbunden. Während der Konfiguration werden die Logindaten des HeimWLANs übertragen.
Die grundlegende Kommunikation zwischen Anlage und ViCare App erfolgt über das Internet und unsere Viessmann Server.
Das angegebene Modul ist aktuell nicht registriert, wenn du die App also öffnest, wirst du dazu aufgefordert eine Anlage hinzuzufügen.
Folge den Anweisungen in der App, stelle sicher, dass der AccessPoint Modus an der Anlage aktiviert ist.
@RalfBeger schrieb:Sorry Franky, aber ich werde aus deiner Antwort einfach nicht schlau.
mfg Ralf Beger
Wundert mich nicht. Ich ging nämlich davon aus, dass der Vorbesitzer schon die Anlage über die App gesteuert hat.
Das ist aber nach dem Posting von Chris offensichtlich nicht der Fall.
Vielen Dank für die Informationen, das macht es mir klarer. Ich habe nun noch folgende Fragen, bevor ich mit der Registrierung beginne:
mit freundlichen Grüßen,
Ralf Beger
Ist die Registrierung einmal erfolgt, musst das Funkmodul nur wieder online bringen, was über das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen funktioniert. Die Registrierung selbst bleibt davon unberührt.
Hallo RalfBeger,
zu deinen Fragen:
1. Nach Austausch des Routers muss natürlich die Netzwerkkonfiguration neu vorgenommen werden. Gehe dazu in der App auf Einstellungen - Kommunikationsmodul und wähle Netzwerk konfigurieren.
2. Gleiches gilt, wenn sich die SSID ändert. Die Registrierung ist von Fall 1 und Fall 2 unberührt.
3. Folgende Ports müssen laut Systemvoraussetzungen verfügbar sein:
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt die WLAN Installation im Haus abgeschlossen, doch leider konnte ich noch keine Verbindung zum Funkmodul mit der SSID Viessmann-1205 herstellen. Ich schildere mal meine Konfigurationsschritte:
P.S. zum Hinzufügen einer Anlage werde ich nicht durch die App nicht aufgefordert.
Ralf Beger
nachdem ich die Anlage Vitodens 222-W auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, ist es mir im zweiten Versuch gelungen, mein IPad mit dem Funkmodul zu verbinden und die Anlage erfolgreich zu registrieren. Also alles gut jetzt. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ralf Beger
