Nun steht es an: Wegen Platzmangels muss das Druckausdehnungsgefäß entweder durch ein externes ersetzt werden oder das Gerät muss von der Wand genommen werden. Frage hierzu: Wie hoch ist der Aufwand, das Gerät von der Wand zu nehmen? Alternativ könnte ein Druckausdehnungsgefäß von Reflex 35 l an einem entfernten Heizkörper angeschlossen werden, der aber dann ständig in Betrieb sein müsste und Heizkosten verursacht? (Maisonettewohnung, Waschküche im Keller, Heiztherme in der Küche im Erdgeschoss) Es handelt sich um eine 25 qm große Waschküche, die nicht ständig beheizt sein sollte. In der zweiten Wohnung in dem Haus ist die Heiztherme ebenfalls in der Küche im Obergeschoss, externes Gerät soll in einem ebenfalls nicht ständig beheizten Raum im Dachgeschoss angeschlossen werden. Es wäre schön, wenn eine schnelle Antwort erfolgen könnte. Vielen Dank.
Freundliche Grüße
Gerd
Das Gerät ist eigentlich binnen weniger Minuten von der Wand weg.
Elektrisch abklemmen, Gas und alle Wartungshähne schließen, Verschraubungen lösen - das wars eigentlich....
Ein neues externes Gefäß an einem weit entfernten freien Anschlus anzubringen ist suboptimal
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
