Bei eingestellter Raumtemperatur von 20 grad …. Stellt sich die Solltemperatur Heizung auf 24 grad ein …. Heizung läuft nicht … keine Fehlermeldung …. Außentemperatur zeigt 10 grad an …. Was ist da nicht in Ordnung
Hallo @Possi
Die Heizkurve muss an Ihr System angepasst werden. Eine sofortige Lösung ist, die Zielraumtemperatur zu erhöhen.
Schon gemacht auf 25 grad , ging dann 2 Tage ….jetzt dasselbe Problem
Steuerung wurde schon getauscht …
