Gas
Eurola Pumpenflansch
Bei meiner Eurola Bj 99, Hersteller NR: 7329187801684101 wurde letzte Woche die obere Pumpe ausgetauscht seit dem liegt eine Undichdigkeit vor. Soll wohl am Pumpenflansch liegen. Habe jetz mal geguckt und meine das dieser schon aus Edelstahl ist sieh...
  • 1417 Ansichten
Vitodens 200W Brenner startet nur nach langem ausschalten der Anlage.
Dann läuft er bis zum erreichen der benötigten Kesselthemperatur, schaltet ab und nicht wieder ein.Es erscheint keine Fehlermeldung. Die Widerstandswerte von Außenfühler, Kesselthemperaturfühler und Abgasthemperaturfühler sind im grünen Bereich.
  • 1017 Ansichten
Vitodens 333-f über Raumthermostat betreiben
Halloist es möglich an der Vitodens 333-f über einen Raumthermostaten zu betreiben?die Vitotrol 200a geht ja laut Beschreibung nur mit Mischerder Uwe
  • 1891 Ansichten
Vitodens 333-f kein einschalten Warmwasser und heizen
Hallohabe eine Vitodens 333-f BJ 2007hatte im laufe der letzten Woche schon Probleme beim aufheizem WWint.Pumpe lief Kesseltemperatur stand dann immer ihrgendwo bei 45-55 Grad und nix passiertenach verschiedenen ein und umschaltversuchen startet dann...
  • 17 Antworten
  • 10106 Ansichten
Eurola 18kW Flüssiggas mit LGM18.35 bleibt auf Stufe 1 hängen
Hallo Community,ich habe einen Eurola, den ich mit Flüssiggas betreibe. Bisher hat das Gerät wunderbar seinen Dienst getan, aber nun verweigert er diesen 😞Neuerdings bleibt die Steuerung auf Stufe 1 hängen; stunden-, oder auch tagelang. Keine Störme...
  • 1380 Ansichten
Geraüsche Vitodens 200
Guten Abend,ich betreibe seit ca. 10 Jahren eine Vitodens 200 in Verbindung mit einem 300l-WW-Speicher, sowie Solarunterstützung für die WW-Aufbereitung.Seit kurzer Zeit hört man trötende Töne aus der Anlage, die beim Heizbetrieb auftreten. Sobald di...
  • 1473 Ansichten
Vitocell 100-B Solarwasser macht oberen Wasserbereich nicht warm
Meine Solaranlage die in den Unteren Bereich des Wasserkessels führt schaltet bei ca. 85-90 Grad Wassertemperatur ab. Gemessen mit Teperaturfühler von solaranlage. Wenn ich bei der Heizung die Warmwassertemperatur bei Information abfrage (der Fühler ...
  • 13 Antworten
  • 3287 Ansichten
Vitodens 300 19 kW B Gebläse macht Geräusche
Im Mai 2013 habe ich meine Heizungsanlage erneuert mit einem Vitodens 300 19 kW B. Bei der letzten Wartung im März 2017 wurde vermerkt, dass das Gebläse Geräusche macht und erneuert werden muss. Die Kosten laut Angebot belaufen sich auf Material 280 ...
  • 3725 Ansichten
ich habe eine Vitodens 300 W mit Fehler A8
Hallo,ich habe eine Vitodens 300W mit Vitocell 100-W ( 300 Liter Wasserspeicher ) im Jahr 2012 einbauen lassen und habe seit letzter Woche das Problem das der Bernner nur noch 1 Min. läuft und dann ausgeht. Das Gebläse läuft an - Zündet und geht dann...
  • 9 Antworten
  • 11702 Ansichten
Heizung moduliert nicht
Ich habe folgendes Problem bei meiner Anlage und zwar wenn der 160l warmwasser Speicher aufgebraucht ist zB beim baden dann ist das Wasser nach 160l nur noch minimal warm hat jemand eine Idee hierzu ?Es handelt sich um eine vitodens 200
  • 12 Antworten
  • 3679 Ansichten
Probleme mit Rexola Biferal
Guten Tag 🙂ich habe im Dezember 2016 ein Haus erworben mit obiger Anlage inkl 160l Verticell ( Anlagenalter 2016 ). Beteuerung mit Gas. Die Anlage steht derzeit auf Nachtabsenkung. Wartung wurde jährlich durchgeführt. Glühzünder bereits getauscht.Pr...
  • 23 Antworten
  • 9417 Ansichten
Vitocrossal 300 richtige Einstellungen finden
Hallo, auf der Suche nach Hilfe bin auf dieses Forum gestoßen und hoffe unserer Hausgemeinschaft kann etwas geholfen werden.Wir haben letzten Winter eine neue Heizungsanlage bekommen.Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 Steuereinheit, neuer Heißwasserk...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 7745 Ansichten
Abschaltung Heizbetrieb über Stecker 96
Hallo,ich möchte den Heizbetrieb über einen potenzialfreien Kontakt bei ausbleibender Wärmeanforderung von einem übergeordneten System unterbrechen. Dabei soll die Warmwasserbereitung entsprechend der Einstellungen aktiv bleiben.Laut Serviceanleitung...
  • 4826 Ansichten
Vitotrol Plus App
Hallo an alle Experten ich besitze eine Vitodens 300 W und benutze die Vitotrol Plus App.Aber seit letzter zeit zeigt mir die Vitotrol Plus App nur den Verbrauch für die Heizung an aber nicht für Warmwasser und Strom. Habe alles mal Deinstalliert und...
Vitodens 200-w Heizkreispumpe läuft nicht
Hallo, bei uns wurde eine vitodens 200-w 19kw verbaut. Im Prinzip sind wir sehr zufrieden. Allerdings läuft trotz aktivem Zeitprogram die Heizkreispumpe nicht, wenn bedingt durch den hydraulischen Abgleich nur wenig Volumenstrom entnommen wird, z. b....
Gasbrenner geht trotz Anforderung immer aus
Hallo, der Gasbrenner meines ATOLA Kessels geht trotz Anforderung vom Feuerungsautomat immer wieder aus. Dann geht sofort der Glühzünder wieder an und wenn der Brenner startet geht er in unregelmäßigen Zeitabständen aus. manchmal läuft er 2 Minuten m...
  • 10 Antworten
  • 2777 Ansichten
Erweiterung eines bestehenden Vitodens 200 19kw
Ich möchte an einen bestehenden Vitodens 200 mit 19kw noch ein kleines Haus mit ca. 65m² Wohnfläche anbinden. Im Moment werden 2 Wohneinheiten mit insgesamt 85m² versorgt. Nur Heizung kein WW. Die Dächer sind gedämmt, die Fassade nicht.Da ich für die...
Vitodens 200w vs. Rexola Biferral Gas
Ich habe im letzten Jahr ein Zechenhaus Bj. 1906 erworben.Verbaut ist eine Rexola Biferral inkl 120l Verticell.Das Haus wurde in den letzten Jahren umfassend gedämmt ( Dach plus Fassade ), neue Fenster verbaut. Rippenheizkörper durch Ventilheizkörper...
  • 8 Antworten
  • 2313 Ansichten
Vitodens 200-w eingestelltes Soll-Warmwasser wird nicht erreicht
Hallo,an meiner Vitodens 200-W wird das unter "Menü - Warmwasser - Warmwassertemp. Soll" eingestellte 55° Warmwasser nicht erreicht.Wenn ich im Service unter "Diagnose - Warmwasser - Warmwassertemperatur" nachsehe steht dort: Soll 48°; Ist 46°.Das sc...
  • 9 Antworten
  • 7003 Ansichten
Vitodens 200 Störung F 4 Heizkreispumpe prüfen
Es wird in einigen Räumen gar nicht, generell nicht so warm wie sonst. im Display erscheint S : F : 4Umwälzpumpe scheint aber zu laufen. Was tun?
  • 3171 Ansichten
Vitodens 200 W (18Jahre alt) Fehlermeldung :F:E
Hallo Leute,bei der Vitodens 200 WB2 (18 Jahre Alt) kommt die Fehlermeldung :F:E nach dem Quittieren läuft der Brenner wieder. Nach ein paar Tagen kommt die Störung wieder.Was bedeutet diese Störung.Anlage:Vitodens 200 WB2 11-44KW EG-ENr. 73825440002...
