Gas
Gutachten für vitopend 200
Hallo...Weiß jemand, wo man einen Gutachter in der Nähe für eine Gastherme findet( z. B. im Internet...)?Oder machen dies auch Sanitärfirmen, selbst?Eventuell kann mir auch jemand sagen, wie teuer ein solches Gutachten wäre?!?
Vitodens 300-W / Störung 9E Volumenstrom zu gering
Hallo,wir haben nun seit ca. 1,5 Jahre die Vitodens 300-W in Verbindung mit einer Solaranlage am laufen. Leider taucht seit Beginn immer wieder die Störung 9E "Volumenstrom der Solaranlage fehlt oder ist zu gering" auf. Erstmals trat der Fehler diese...
  • 126043 Ansichten
Vitodens 300 / Risse in der Matrix bzw. in deren Ring
Hallo Forum, mein HB hat heute die Wartung an unserem Vitodens 300 gemacht und Risse in der Matrix bzw. in deren Ring festgestellt. Er meinte, dass seien Spannungsrisse und könnten zu unkonrtoliertem Gaseintritt führen. Dies könnte zu Verpuffungen fü...
  • 1461 Ansichten
Vitalen 333-F Display zyklische Segmentanzeige
Vitodens 333-F Nr.: 7494836202477104 gekauft am 18.10.2012Hallo zusammen;nach einer längeren Spannungsabschaltung bemerkten wir nun das die Anlage zyklisch einen "Resetbalken" anzeigt. Alle Werte die über das Display eingegeben / geändert werden (Hei...
  • 10 Antworten
  • 2348 Ansichten
333-F kein Internet, Fehler 3F
Hallo Experten,unsere neue 333-F ist per LAN angeschlossen - ein firmware-update scheitert aber:Fehler 3F: Recovery-Update FehlerInfo LAN: LAN-Modul Status 6, LAN-Modul Fehler 20, erweiterter Fehler 0Die Anlage erscheint in unserem LAN und läßt sich ...
  • 18 Antworten
  • 6002 Ansichten
Zugang einrichten
Hallo,wollte den Zugang zu der neuen Heizung einrichten und komme nicht zum Abschluss.Sobald nach Auswahl meines WLANs die Lampen erst ein paar Sekunden rot leuchten, dann aber die oberen grünen Lampen leuchten und ich dann meine Adresse bestätige, k...
  • 7 Antworten
  • 2709 Ansichten
WW Speicherladung Vitodens 300W
Hallo zusammen, kann man in der Steuerung einstellen, ab welcher Abweichung (°C) zur gewünschten SOLL-WW Temperatur die automatische Speicherladung gestartet werden soll? Habe bemerkt, dass erst bei einer Abweichung von 3°C die autom Speicherladung a...
  • 2014 Ansichten
Vitodens 222W :Der Brenner startet nicht. Weder Warmwasser noch Heizung.
Die Therme reagiert nicht, weder bei Warmwasserabforderung noch Heizung. Im Prüfbetrieb startet der Brenner. Fehler wird nicht angezeigt-rote Lampe zeigt keine Störung an. Gas ist da. An den Einstellungen wurde von mir bis zum Störfall nichts geänder...
  • 2602 Ansichten
Hallo bei meiner Heizung ist der Wärmetauscher verstopft.
Hallo bei meiner Heizung ist der Wärmetauscher verstopft. Kombigasregler, Druckdose und Lüfter sind in Ordnung. Gibt es eine Austausch Wärmetauscher, oder wie kann ich ihn Reinigen?Vissmann Vitodens 100 Nr. 7158234203484106
Externe Anforderung mit Soll Temp Vitodens300
Hallo zusammen,hintergrund meiner Frage ist folgende:Ich möchte überschüssige Solar Energie im Sommer über einen Heizkörper in meiner Werkstatt abgeben. Die Steuerung erfolgt über ein KNX System. Bei bedarf wird ein Kontakt geschalten. Dieser geht au...
  • 7 Antworten
  • 2147 Ansichten
Vitodens 222-W Statistik Anzahl Brennerschaltungen?
Gibt es eine Statistik über die Anzahl der Brennerschaltungen beim Vitodens 222-W?Ich möchte die Anzahl der Brennerschaltungen meines Gerätes mit anderen vergleichen.
  • 19 Antworten
  • 5222 Ansichten
Viesmann Litola Gas mit Trimatik Störung
Hallo zusammen!Ich habe mal eine Frage an die Fachmänner zu unserer 18 Jahre alten Heizung. Viessmann Litola LV023 wird mit Erdgas betrieben ohne Strömungswächter.Wir hatten vor 6 Wochen eine Störung an der Heizung, da war ich auf Montage. Angefahren...
Schlammabscheider bei Vitodens300 und Vitocrossal300
Mir liegen zwei Angebote von Vissmann-Fachunternehmen vor. Beide beginnen mit dem "Paket ... Gas-Brennwertkessel" und führen dann die verschiedenen Eigenschaften auf. Ein Untenehmen weist dann einen "Spirotrap Schlammabscheider" als Extraposition aus...
  • 1769 Ansichten
Vitodens 300 WB3 Warmwasserbetrieb und trotzdem werden Heizkörper warm
Juhu, ich frage hier mal, da ich irgendwie noch keine richtige Antwort gefunden habe..Ich habe ein ähnliches Problem, habe an meiner Vitodens 300 WB3, mit Comfortrol Einheit ohne Raumsensor, am Wochenende auf "Sommerbetrieb", also nur Warmwasser, ges...
  • 16 Antworten
  • 7064 Ansichten
Vitodens 300 Abgastemperatur zu hoch Störung F1
Ich habe eine mittlerweile ca. 7 Jahre alte Heizungsanlage Vitodens 300, welche mehr und mehr Probleme macht. Es geht immer wieder um die Störung F1 - Abgastemperatur zu hoch. Es wurde mehrfach der Wärmetauscher gereinigt und auch einmal die Anlage e...
  • 8 Antworten
  • 6638 Ansichten
Probleme mit Viessmann Grundg. Vitodens 333-F WS3C 19kW 7246898
Sehr geehrte User, ich habe eine Problem mit meiner Heizungsanlage. Die Heizungsanlage läuft,jedoch ohne das Wasser warm wird. Keine Fehlermeldung . IO Elektrode gewechselt , Zündelektrode gewechselt , Wartung durchgeführt. Es ertönt ein ständiges kl...
Vitodens 200 Typ WB2 mittlerweile eine Hocheffizienzpumpe vorhanden
Hallo,ich habe eine Vitodens 200 Typ WB2 (Seriennummer: 7170316305074101, Bj. 2003, 24kW). Seit einigen Tage bekomme ich die Fehlermeldung A4. Verbindung (145) ist korrekt. Dreht aktuell mit Volllast (100W).Bei mir wurde eine VICUPE-60KM(Best.Nr. 717...
  • 1242 Ansichten
Vitotrol Plus zeigt Störung an
Ich überwache meine Vitodens 200 (VScotHO1_200_11) mittels der App Vitotrol Plus/Votoconnect 100. Seit Inbetriebnahme der Heizung vor 3 Monaten wird alle 2-3 Tage eine "Störung - Kesselkodierkarte falsch/fehlerhaft (B7)" in der App gemeldet. Die drah...
  • 6 Antworten
  • 2472 Ansichten
vitodens 300w umwälzpumpe schaltet
Hallo meine vitodens 300w 06.08.2015Schaltet seit ein. Paar tagen für ca 30sec. Auf volle Leistung und dann läuft wieder alles Wie gewohnt ruhig das hatte sie noch nie Nichteinmal bei dem kalten Winter.Danke für die Rückmeldung.
Vitodens 200-W, Vitocell 340-M & SM1: keine Energieanzeige bei Vitotrol Plus
Hallo,ich habe an die genannte, ca. 1 Jahr alte Heizungsanlage eine Vitoconnect 100, OPTO1 angeschlossen. Die Einrichtung funktionierte problemlos und ich kann die Außentemperatur und die Solarstatistik einsehen als auch den Raumtemperatursollwert de...
  • 3131 Ansichten
