Vitodens 200 WBA brummt nur beim Warmwassererwärmen ca. 30 sec., was kann das sein, die Wartung gem.
Vitodens 200 WB2 brummt nur beim Warmwassererwärmen ca. 30 sec., was kann das sein, die Wartung wurde vor kurzem gemacht, das brummen ist aber nicht weg?
5 ANTWORTEN 5
@Heini1
Kannst du mal einen Videodatei einfügen damit man sich es mal anhören kann?
Wenn du bei deinem Eintrag auf Option gehst dann auf bearbeiten dann kannst du ein Video einfügen.
Spontan würde ich vermuten, dass die Einstellungen vom Brenner nicht richtig passen. Tritt das Brummer erst seit der Wartung auf? Da sich die Anlage in der Warmwasserbereitung in der Volllast befindet sollte die Einstellung für die obere Nennwärmeleistung noch mal geprüft werden.
Beste Grüße °pa
Das Brummen war schon vor der Wartung da, die Heizfirma hat es durch die Reinigung des Ringspaltes in der Brennerkammer nicht wegbekommen. Die Heizung zeigt noch folgende Störungen an: 02= Übertemperaturmeldung und 06= Startrückmeldung, Luftdruck wird nicht erreicht. Kann es am Thermoschalter liegen, wo ist der? Oder am Differenzdrucksensor? Was nun?
Also waren die Heizflächen des Wärmetauschers zu? Du bekommst die Meldung 02, weil entweder der Wärmetauscher noch zu sitzt bzw. keine Wärmeabnahme mehr stattfindet und diese nicht ausreichend ist. Es sollten nochmal der Wärmetauscher, das Abgassystem und die Einstellungen vom Brenner geprüft werden. Störung 02 tritt auch nur in der Warmwasserbereitung auf, wie schnell steigt dann die Kesseltemperatur an bis es zur Störabschaltung kommt? Wurde mal die Funktion vom Umschaltventil geprüft?
Beste Grüße °pa
Hallo Heini1,
bei mir dasselbe seit einiger Zeit. Ein lautes Trafobrummgeräusch beim Warmwasserbereiten.
Konnten Sie es lösen ?
Danke für einen Tipp.
