Vitodens 200 WB2 brummt nur beim Warmwassererwärmen ca. 30 sec., was kann das sein, die Wartung wurde vor kurzem gemacht, das brummen ist aber nicht weg?
@Heini1
Kannst du mal einen Videodatei einfügen damit man sich es mal anhören kann?
Wenn du bei deinem Eintrag auf Option gehst dann auf bearbeiten dann kannst du ein Video einfügen.
Das Brummen war schon vor der Wartung da, die Heizfirma hat es durch die Reinigung des Ringspaltes in der Brennerkammer nicht wegbekommen. Die Heizung zeigt noch folgende Störungen an: 02= Übertemperaturmeldung und 06= Startrückmeldung, Luftdruck wird nicht erreicht. Kann es am Thermoschalter liegen, wo ist der? Oder am Differenzdrucksensor? Was nun?
Hallo Heini1,
bei mir dasselbe seit einiger Zeit. Ein lautes Trafobrummgeräusch beim Warmwasserbereiten.
Konnten Sie es lösen ?
Danke für einen Tipp.
