ich besitze eine Vitodens 200 WB2A, Bj 2005 und möchte wissen welche Temperatur am Gerät eingestellt werden muss. Aktuell ist die Temperatur auf 60°. Dies scheint mir etwas zu hoch.
2. Frage: Kann ich mein Gerät mit einem Thermostat nachrüsten, damit es je nach Bedarf die Temperatur am Gerät runter- oder hochfährt?
Vielen Dank und VG
balkes
Franky schrieb:
Ja natürlich wäre das besser. Immerhin bräuchtest so nicht die genaue Temperatur einstellen, die Therme macht das dann selbsttätig.
In deinem Fall kann man auch gar nicht sagen, wie die optimale Temperatur aussieht. Schliesslich hängt das von der verwendeten Heizung(Vermutlich Radiatoren?), der zu beheizenden Fläche, der ,,Wohlfühltemperatur,,und auch von der Grösse der zu beheizenden Fläche ab.
Zur Verdeutlichung: Angenommen, dein Heizkörper im Wohnzimmer ist relativ genau berechnet. Er hätte also eine genaue Heizleistung, welche er aber nur bringen kann, wenn die richtigen Temperaturen anliegen. Stellst du nun an deiner Therme 50°C als Vorlauf ein, draussen aber 0°C herrschen, werden die 50°C kaum genügen.
Dein Raum bleibt also zu kühl. Stellst du hingegen 70°C ein, wird der Raum zwar warm, verfeuerst aber zuviel Brennstoff, weil die 70°C schon wieder zuviel sind.
Du solltest dich also, wenn man die Temperatur von Hand einstellt, nach einer Heizkurve richten. Die gibts auch im Netz zum Ausdrucken. In dieser kannst jeweils abhängig von der Aussentemperatur die jeweils passende Vorlauftemperatur ablesen. Abweichungen sind allerdings auch hier möglich, da wir nicht die genauen Werte vor Ort kennen. Da heisst es dann probieren.
