seit Anfang des Monats hab ich das Problem, dass die Heizung beim Zünden stark verpufft, dann beim 2. zünden läuft es in der Regel wieder normal.
Das ging jetzt sogar so weit, dass es das letzte Stück vom Innenabgasrohr etwa 50 - 70 cm aus dem Außenrohr gedrückt hat.
Die Heizung lief ohne Störrung weiter auch sonst wurden keine Störungen abgelegt.
Sie wurde mittlerweile mehrmals auseinandergenommen um evtl. Schäden zu finden und auch div. Messungen wurden durchgeführt. Ohne Erfolg! Das Gerät macht einen für das Alter einen top Eindruck.
Dieses Phänomen tritt leider auch nur sporadisch auf.
Mein Wartungsdienst und auch Viessmann Kundendienst sind Ratlos, da alles soweit in Ordnung scheint. Was könnte es sein?
Das Gerät ist jetzt ca. 9 Jahre alt Wartung würde regelmäßig durchgeführt und bis dahin hat ich nie Probleme mit dem Gerät! Jetzt Röt mir der Kund Neueinsteiger zu einem Neugeräte, da das Wechs ob von Bauteilen teurer werden kann als eine Neuanschaffung. Kann dass seine?!?
13 | |
13 | |
2 |
