Unsere Vitodens 200 WB2 werkelt seit 26 Jahren in unserem Einfamilienhaus völlig problemlos. Neben der normalen jährlichen Wartung habe ich als Elektroniker mal die VR20 Elkos gewechselt, die Zündung auf 220v umgebaut und auch mal dem Akku in der Bedieneinheit "eine Frischzellenkur" gegönnt. Darüber hinaus habe ich ein optisches Interface dran, hinter dem ein Raspberry Pi mit einer Maria-DB über den Betriebszustand wacht. Das war, wie im vorliegenden Fall, sehr hilfreich.
Im jetzigen, doch sehr kalten Winter wurde es nicht richtig warm im Haus (1 Heizkreis; nur Radiatoren), die Therme taktete sehr, sehr häufig und in der Datenbank war zu sehen, dass die Kesselsolltemperatur bei weitem nicht erreicht wird. Warmwasserbereitung und Schornsteinfegermodus waren ok. Es gab auch bei der Wartung im Herbst keine Probleme, neue Zünd- und Ionisationselektroden wurden eingesetzt, Brennerflanschdichtung dito, Ringspaltmessung war auch unauffällig.
Die Leistung kam schlagartig mit abgenommenen Gehäusedeckel wieder. Ups.. Das ist dann auch für eine Woche bei geöffnetem Heizungskellerfenster so geblieben. Ursache war letztendlich die Luftklappe unter dem Gebläse, die schlichtweg "leicht schwergängig" war. Ich habe aus einer vorhandenen Spendertherme zunächst nur die Klappe ausgebaut, die nochmal mit Silikonfett leicht gefettet und voila, seit dem läuft sie wieder.
Im nächsten Herbst zur Wartung werden wir wohl den kompletten Brenner der Spendertherme einsetzen, er scheint mir deutlich neuer. Als Hersteller steht dort Emb Pabst drauf. Gibt es von eurer Seite mit diesen Brennern irgendwelche Erfahrungen?
Gruß Holger
Glückwunsch! Der ist fast neu: 2023! Bei mir surrt gerade einer von 2018, aber die halten ja ne Weile...😉
Super gefunden!
Der ebmpapst ist baugleich mit dem alten. Wenn du ein Foto von dessen Typenschild postest, kann ich
dir das Baujahr mitteilen.
Hallo Fiedel, anbei ein Foto mit der Seriennummer. Danke für deine Bemühungen...
