Vitodens 200 WB2 die automatische Tag-Nacht Umschaltung funktioniert nicht mehr
Guten Tag,
ich kann an der genannten Heizung nur noch manuell umschalten ; die automatische Umschaltung funktioniert nicht mehr. Es bleibt immer in dem letzten Modus stehen .
Danke für die möglichen Antworten !
2 ANTWORTEN 2
Welche Bedieneinheit ist eingebaut?
Hallo Salas5,
unabhängig davon, welches Bedienteil hier eingesetzt ist, probiere bitte mal folgendes aus:
Ziehe vorsichtig unter Spannung das Bedienteil aus der Regelung - schalte danach den Vitodens am Netzschalter aus - setze das Bedienteil wieder ein - und schalte über den Netzschalter den Vitodens wieder ein.
Diese Reset-Methode ist sehr oft erfolgsbringend. Klappt das danach immer noch nicht, muss die Regelung geöffnet und die Kommunikationsschnittstellen durch Ab- und wieder Aufstecken aufgefrischt werden. Das darf aber nur der autorisierte Fachbetrieb durchführen.
Beste Grüße °ro
