Vitodens 200 WB2 7159002 Kondensator?
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 Anlagen-Nr. 7159002200726104, der einen Wärmetauscher Defekt hatte, habe danach einen gebrauchten mit identischer Anlagen-Nr. erworben.
Dieser hat einen Kondensator an Klemme X12 und 11  die am Brenner und an der Zündelektrode angeschlossen sind mit den Wert 2 x 4700pF. Meine Anlage hat diesen Kondensator nicht.
Wieso der Unterschied?
Hallo CO,
das ist der "alte Kabelbaum X12" wo die Gebläseansteuerung und die Ionisationsüberwachung zusammen in einem Kabelbaum gebunden sind.
Der Kondensator hat in dem Fall eine Entstörfunktion. Dadurch konnte die Spannung von Stecker 100 nicht den Ionisationsstrom am Stecker 11 negativ beeinträchtigen. Diesen Kabelbaum gibt es in der Form nicht mehr. Er wurde abgeändert auf jeweils einzelne getrennte Kabelbäume, sodass der Kondensator bei der aktuellen Version entfällt.
Beste Grüße °ro
1 ANTWORT 1
Hallo CO,
Beste Grüße °ro
