Hallo liebe Community,
bei unserer 0,5 Jahre alten Heizungsanlage Vitodens 200-W, die in unsere Ferienwohnung eingebaut wurde und nicht durchgänig läuft, sinkt der Wasserdruck immer relativ schnell. Das wäre kein Problem, wenn sich das Wasser nachfüllen ließe. Beim letzten Mal wollte es aber nicht gelingen. Wir haben an dem blauen Drehknopf unter dem Gerät gedreht, aber der Zeiger des Druckmessers bewegte sich nicht.
Was kann hierfür die Ursache sein?
Besten Dank im Voraus, Anna Hake
Das andere Ende des Füllschlauches, wo hängt das dran ? Da ist ja sicher auch eine Absperrung. Und ist es ein gewöhnliches Ventil(wie z.B. für eine Waschmaschine), können diese auch kleben. Erst recht, wenn sie längere Zeit nicht bewegt/benutzt werden.
Im Übrigen solltest auch mal das Ausdehnungsgefäss überprüfen lassen. Stichwort Vordruck. Wenn die Heizung auf einer Etage verbaut ist, sollte der Vordruck 0,8bar nicht gross übersteigen. Der Fülldruck sollte dann etwa 0,5 bar darüber liegen. Som ist sichergestellt, dass sich immer genügend Wasser im MAG befindet.
Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die beiden Tipps. Da ich nicht vor Ort bin werde ich beim nächsten Aufenthalt den Wasserzufluss prüfen. Das Ventil wird monatlich benutzt, so sollte es nicht verklebt sein. Das Ausdehnungsgefäß könnte tatsächlich ca. 8 Jahre alt sein. Wir werden es prüfen lassen.
Bis dahin, Gruß Anna
