Gas
Vitodens 333 von 2009 Druck steigt
Hallo, Wir haben eine Vitodens 333 von 2009. Seit ein paar Wochen steigt der Druck immer an. Der Heizungsbauer hat erst vermutet, dass das Ausdehnungsgefäss defekt ist. Dieses wurde bereits vor 3 Jahren ausgetauscht. Zudem soll ein Ventil defekt sein...
Fehler VITODENS 200
Guten Morgen zusammen, ich bin neu hier und würde mich freuen, wenn. mir jemand bei der vorliegenden Fehlermeldung helfen kann ? Danke und viele Grüße - Emmkoo
  • 976 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallobei obigem Gerät erzeugt die Umwälzpumpe einen hohen Ton, welcher im ganzen Haus hörbar ist. Fachfirma war vor Ort. Monteur ratlos. Anlage 2,5 Jahre alt.Problem besteht seit 3 Wochen.
  • 559 Ansichten
Neues Abgasrohr für Mirola MB-1861
Hallo, gibt es für die Mirola MB-1861 noch das Abgasrohr als Ersatzteil? Der Schornsteinfeger sagt, meins ist undicht und zieht Frischluft. Wenn es aufgrund des Alters der Anlage nichts mehr gibt, was wäre die Alternative? Außer neue Heizung. 🙂 Dank...
Temperaturregelung / Level
Ich sehe in der ViCare App, daß das Level der Temperaturregelung von Eco bis Komfort eingestellt werden kann. In ViGuide heißt das von sehr langsam bis sehr schnell. Welches Parameter ändert sich mit dieser Verstellung - Öfnnung des Heizkörperventils...
  • 1017 Ansichten
Vitodens200 keine Heizung
Halloich habe eine Vitodens200 Baujahr 2003 (Nr. 71703... WB2) im Einsatz.Die Heizung erbringt keine Heizleistung - d.h. die Heizkörper bleiben kalt.Die separate Warmwasserbereitung funktioniert.Mit Schornsteinfegertaste springt die Anlage an, die He...
  • 6 Antworten
  • 1206 Ansichten
Vitodens 300
Guten Tag,nun da die Gaspreise so hoch sind, schaut man genauer hin.Unser System hat zwei Heizkreise.Der Heizkreis 1 ist aus gestellt, da unser Obergeschoss derzeit noch warm genug ist.Hier meine Fragen:Wie kann es sein dass für diesen Heizkreis denn...
  • 824 Ansichten
Wärmetauscher undicht
Hallo,unsere Heizung verliert seit ca. 1 Jahr Wasser das Manometer sinkt nach Befüllung von 2,0 bar auf unter 1 bar. Das erste mal wurde im April 2022 nachgefüllt und das zweite mal im September 2022. Im September wurde das Ausdehnungsgefäss gewechse...
  • 501 Ansichten
Heizung heizt nicht in den eingestellten Zeiten
Hallo Zusammen, mich habe eine Pendola PUL 15 752063002523. Nun habe ich folgendes Problem , ich habe am Uhrenthermostat die Zeiten eingestellt wann geheizt werden soll, aber leider funktioniert dies nicht richtig . Das heißt, die Heizung heißt wann ...
  • 665 Ansichten
ViCareApp verbindet sich bei Erstinstallation nicht mit der Heizungsanlage
Habe die ViCare App installiert und alle erforderlichen Schritte zur Installation ausgeführt. QR-Code der Anlage gescannt, VITOCONNECT mit dem Heimnetzwerk erfolgreich verbunden. Im Anschluss kommt der Hinweis, dass nun eine Aktualisierung durchgefüh...
  • 15 Antworten
  • 2476 Ansichten
Wärmetauscher Warmwasser Vitodens 343-F
Der Originalwärmetauscher der Anlage (Bj. 2009) hat für die Anschlüsse Heizkreis und Warmwasser verschieden große Öffnungen. Der für die Anlage aktuell gelieferte Wärmetaucher hat 4 identische Öffnungen. Auch die Isolierung entspricht der Originalfor...
  • 428 Ansichten
Druckverlust
Hallo, wir haben einen Vitodens 300 Baujahr 2004 Gasbrennwert. Es wurde alle 2 Jahre die Wartung durchgeführt. Seit 2 Jahren verliert die Heizung an Druck. Angefangen hat es nach der Wartung. Je kälter es wird desto mehr verliert sie an Druck. Wir ha...
  • 740 Ansichten
Umstellung L-Gas auf H-Gas
Hallo zusammenDa mein Versorger 2023 von L- auf H-Gas umstellt ist meine Heizung Typ EH-18 Herstellernummer 708820110576 in der derzeitigen Ausführung dafür nicht geeignet . Weiss jemand ob ich dafür noch eine passende Düse bekommen kann, das Gerät i...
  • 639 Ansichten
Vitodens 222 W interner Fehler geht selber auf gelöst ?
Hallo zusammen, gestern wurden bei mir die I-Elektrode und die Z-Elektrode getauscht, danach ging die Heizung wieder super.Haute bekomme ich erneut Fehler Feuerungsautomat / Flammenvortäuschung die sich selber lösen? Weiß jemand wie das geht?
  • 627 Ansichten
Umwälzpumpe
Hallo, kann ich unsere Vitodens 333, Herts.Nr. 7177361 701270100, mit einer elektr. gesteuerten Umwälzpumpe ausstatten ?
  • 486 Ansichten
Außenfühler defekt? Temperaturanzeige mit großer Abweichung
Hallo, es gibt regelmäßig Abweichungen von 1-3 Grad zwischen der tatsächlichen Außentemperatur und der Außentemperatur meiner Heizung Vitodens 200-W, was mich nicht so sehr stört. Manchmal beträgt die Abweichung deutlich mehr als 10 Grad, was nicht s...
  • 588 Ansichten
Modulationsprobleme Vitodens 333F
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit der Modulation meiner fast neuen B3TG.Vor ein paar Tagen war es hier stark windig (Böen). Die Heizung hat darauf hin die Leistung auf etwa 3,8 kw/h erhöht.Soweit, so gut, ist ja auch richtig um einem Flammenver...
atola rn geht ständig auf störung
Hallo, wir haben eine Viessmann Atola Rn von Anfang der 90er in unserem Haus im Betrieb. Seit einem Monat häufen sich leider die Störungen und die Heizung geht leider täglich in den Störmodus. Der Heizungsfachmann ist für Ende nächster Woche bestellt...
  • 566 Ansichten
Vitodens 222w Störung F2
Hallo zusammen. Meine Heizung heizt nicht mehr. Warmwasser funktioniert ohne Probleme. Meine Erkenntnisse bisher Vorlauf wird nicht warm. Das Rohr bis zum Ventil wird heiß, nach dem Ventil bleibt es kalt. Das Ventil fährt im Aktoren Test alle Stellun...
  • 1141 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 mir Mischer f.Fussbodenheizung
Hallo nochmals zusammen. Auf Grund Eurer Hilfe sind wir nun weiter gekommen.Dafür lieben Dank an Alle hier !!!Nun bräuchte ich nochmals Tipps bezügl eines neuen Anschlusses eines Heizregistergebläse für die Große Garage,damit ich im Winter auch etwas...
  • 294 Ansichten
App ViCare
Für ViCare soll ich QR Code Scannen. Auf meiner Anlage ist kein QR Code.Es gibt auch keinen Aufkleber mit Herstell-Daten ID und WPA2 Passwort.Wo bekomme ich die Daten.
  • 6 Antworten
  • 1166 Ansichten
Erneute Anmeldung bei Vicare
Guten Tag,Nach WLan Ausfall muss ich aus unerfindlichen Gründen meine Heizung in der App neu registrieren. Das war leider von Anfang an schwierig, weil ich keinen Aufkleber auf der Heizung habe und meine Geräte-ID hat nur 10 Ziffern. Frage an den Her...
  • 7 Antworten
  • 1381 Ansichten
Vitodens333 Fehler C5
Hallo Forum Mitglieder. Ich habe immer noch ein Problem mit meiner Vitodens 333. ich habe immer den Fehler C5. ich habe schon eine neue Umwälzpumpe verbaut da ich hoffte der Fehler ist damit behoben. leider kommt immer die fehlermeldung c5. wenn ich ...
  • 9 Antworten
  • 1638 Ansichten
Dichtung Wärmetauscher Abgas VD 200W WB2B
Aufgrund einer Abgas Undichtigkeit zwischen Wärmetauscher Ausgang und Kesselanschlussstück haben wir die Dichtung getauscht. Dies war leider nicht so simpel wie man eigentlich meinen könnte, denn das Abgasrohr des Kesselanschlussstücks ging nicht tie...
reduzierte Raumtemperatur
Im Betrieb habe ich einen Vitodens 333-F mit der Regelung Vititronic 200, Typ HO1C, die Raumtemperaturen stelle ich doch am Thermostat des jeweiligen Heizkörpers ein, z.B. auf Stufe 3, also ca. 20°C, wenn ich nun die um 3°C reduzierte Raumteperatur z...
  • 1426 Ansichten
