Gas
Fh980
Kann mir jemand Auskunft geben!Fehler F980 Vitodens 300-W B3HG-25 1.9-25kwAnlage 9 Monate altViesmann Service Techniker war vor Ort ohne Lösung! Viessmann Servicetechniker sehr schlechte Performance abgelegt!Eine dreiköpfige Familie mit Kindern unter...
Vitodens 200 kühlt schnell ab
Hallo Community, vorab: Wir sind umgezogen und heizen jetzt mit Gas. Ich kenne mich mit Gasheizungen nicht wirklich aus, daher möchte ich meine Frage bzw. Problem hier stellen.Unsere Vitodens 200 springt alle 4-15 Minuten an und schaltet bei ca. 55 G...
  • 639 Ansichten
ViCare App vs. Gasuhr
Hallo und Moin.Die neue Vitodens 333 läuft super!Toll ist die Fernsteuerungsmöglichkeit über die App, ebenso das Ablesen der tgl. Verbräuche.Allerdings stimmen die in der App aufgezeigten Verbräuche nicht mit den Verbräuchen gem. Gasuhr überein. Die ...
  • 729 Ansichten
Legionellen / Warmwasser einstellen
Guten Tag,wir haben dieses Jahr eine Vitotroic 200 KW6B bekommen.Jetzt würde ich gerne das Warmwasser niedriger einstellen = auf 45 Grad, habe aber Bedenken wegen Legionellen.Muss denn das Warmwasser wirklich auf 60 Grad eingestellt werden um sich vo...
  • 9 Antworten
  • 2440 Ansichten
Vitodens 200 - Fehlermeldung Feuerungsautomat EB
Seite heute erhalte ich die Fehlermeldung "Feuerungsautomat EB"; also Feuerungsautomat verriegelt.Wie kann ich diesen wieder entriegeln undwie führe ich an der Anlage einen RESET durch? (Wo finde ich die Herstellernummer?) Danke vorab und mit freundl...
Verbindung mit Vitoconnect 100 OPT01 fehlgeschlagen
Guten Tag,ich wollte mich heute mit vitoconnect 100 OPT1 über die ViCare-App verbinden.Habe dazu den QR-Code abgescannt und bekomme aber die Fehlermeldung, dass die Komponente bereits registriert ist.Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Vorbesitz...
  • 10 Antworten
  • 1618 Ansichten
Kein Aufkleber Wlan
Hallo leider ist mir die Email mit dem Wlan Passwort gelöscht. Herr Hentschel hatte mir diesen bereits zukommen lassen. Wäre es möglich mir diesen noch einmal zukommen zu lassen? Serie Nr.: 7956227103931126 Im voraus vielen Dank. Mit freundlichen Grü...
Viconnect mit neuem Router verbinden
Mein Viconnect100 ist aktuell mit meinem Router Fritzbox7490 verbunden. Oft erhalte ich eine Fehlermeldung auf meiner ViCare App, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Lt. Kundenservice von Viessmann ist die Verbindung zum Router instabil. G...
  • 1486 Ansichten
Keine Verbindung zu Vitoconnect 100
Nach ca. 5 Jahren stabiler Nutzung haben ich nun folgendes Problem: 1. Am Anfang war keine Verbindung über die App zu Heizung möglich.2. Jetzt lässt sich die App starten, die Heizung muss nun aber wieder hinzugefügt werden.3. Ich erhalte Wahlweise di...
Codierschalter Trimatik-MC 7450 261-A
Danke für die Antwort. Ich möchte aber die Nachtabsenkung weiterhin behalten und trotzdem suche ich nach einer Lösung, die Trinkwassererwärmung aus der Vorrangschaltung bei Tagesheizbetrieb herauszunehmen. Siehe Foto mit Auszug aus der Betriebsanleit...
  • 482 Ansichten
Fehlender QR Code wifi Aufkleber
Guten Tag, bei mir wurde ebenfalls der Aufkleber vergessen. Vitodens 222F Herstellernummer:7722320101839120LG
  • 437 Ansichten
VICARE Störung mit Server
Seit heute kein Kontakt zum Server. Es wird verlangt das eine neue Anlage eingegeben wird. Ständig sind Wartungsarbeiten an den Servern. Jedesmal wieder ein neues Problem.Von Viesmann keine Information. Für mich arbeitet der Laden absolut schlampig. ...
  • 3 Likes
  • 1399 Ansichten
Vicare App
Bei einer App die die Heizung steuert sollte es die Regel sein, dass man auf die App zugreifen kann, nachdem ich die Heizung jetzt wieder in Betrieb genommen habe, kommt vielleicht in 50% der Zugriffsversuche eine Verbindung zu stande. Jetzt wurde ic...
ViCare App funktioniert nicht
Seid letzter Woche funktioniert die ViCare App nicht. Fehlermeldung auf dem Handy: "Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server". WLAN im Haus funktioniert einwandfrei und Heizung meldet auch es sei verbunden mit dem Netzwerk. (heizung Vitodens 3...
Vitodens 300.w
Wie verbinde ich mein Smartphone mit der Anlage vitodens 300-w es ist kei QR Code vorhanden wo finde ich Zugangsdaten ?
  • 706 Ansichten
VITODENS WLAN Zugangsdaten-Aufkleber fehlen
Hallo,bei meiner frisch angeschlossenen Vitodens 200-W fehlt der Aufkleber mit den WLAN Daten... VITODENS 200-W7956226104367125 B2HF-19 Gibt es hier eine Möglichkeit auch ohne diesen Aufkleber die Heizung ins Netzwerk bzw. die App zu bekommen? Danke ...
  • 686 Ansichten
Vitodens 333 WS3A Warmwasser ausschalten bei Heizungsbetrieb
Moin Zusammen,gibt es eigentlich die Möglichkeit Warmwasser bei Heizungsbetrieb auszuschalten. Ich bin im Winter immer für mehrere Monate weg. Heizung muß natürlich weiter laufen, Warmwasser aber nicht. Bisher habe ich immer das Urlaubsprogramm einge...
  • 1069 Ansichten
Vitodens 200 Winter Heizbetrieb absolut minimieren.
Hallo liebe Community, habe eine Vitodens 200 WB2 im EFH.Bin ein bisserl planlos, wie ich die Heizzeiten und auch die Temperaturen einstellen muss.Möchte diesen Winter nicht mit der Gastherme die Räume heizen! Habe aber Angst das mir Rohre einfrieren...
Meine Anlage war registriert und ist jetzt verschwunden.
"serial": "7724827055894222", "version": "504.2204.123.0", "firmwareUpdateFailureCounter": 0, "autoUpdate": false, "createdAt": "2022-06-20T09:27:58.817Z", "producedAt": "2022-06-20T09:27:58.819Z", "lastStatusChangedAt": "2022-10-21T16:11:36.468Z", "...
  • 375 Ansichten
Anzahl von Aufnahmen für STBB, TW etc am Kesselblock
Hallo, an bestehender Anlage vorgefunden:Vitocrossal 200 CM2 Snr. 7247425 000264 104Vitocrossal 200 (CM2?) Snr. 7247425 100325 101 Lt. Heizungsmonteur unterschiedliche Anzahl von Aufnahmen für Kesselthermometer, TW, STB, Kesseltemperaturfüher ... ers...
  • 342 Ansichten
Vitocal 060-A TOE Verschluß Stopfen entfernen
Hallo zusammen,wir haben hier nun unsere Vitocal 060-A TOE im Keller im Anlieferungszustand stehen.Frage dazu:Wie entfernt man die 3 grauen Original Verschluss Stopfen vom KW-Zulauf, WW- und Zirkulationsabgang?Es handelt sich um die grauen Stopfen au...
Vitodens 300 B3HG und KN-BUS Mischer
Hallo, Wir haben eine Viessmann Vitodens 300W B3HG mit den Herstelldaten: 7956287201803121.Ebenfalls haben wir einen Erweiterunsgsatz Mischer 76390402003526124 installiert, der einen KM Bus mit der Klemme 145 hat.Diese. können wir aber leider nicht a...
  • 7 Antworten
  • 1693 Ansichten
Vitoconnect neu registrieren
Hallo wollte meine Vitoconnect 100 neu registrieren und habe leider nichts mehr vom verstorbenen Vorbesitzer. Die Anlage ist wohl schon registriert Wie kann ich das ändern?HersellerD.: 7571381812986105
  • 8 Antworten
  • 1654 Ansichten
Paromat-Triplex-RN RN-009
Guten Tag liebe Community, ich bin Mieter in einem Mehrfamilienhaus in dem die o.g. Anlage seit über drei Wochen ständig in den Störmodus läuft, und wir deswegen seit Wochen kein konstantes warmes Wasser und Heizung haben. Schlimm ist es, dass der Ve...
  • 1504 Ansichten
Nachtabsenkung bei Smarten Thermostaten noch nötig
Hallo, ich setze momentan noch eine Vitodens 200-W ein. Ich habe an sämtlichen Heizkörpern smarte Heizkörper Thermostate angebracht und steuere jedes Zimmer individuell mit einem dedizierten Heizprofil. Nachts gehen alle Thermostate auf 17 Grad.Im Wo...
  • 1 Likes
  • 2506 Ansichten
Installation Innentemperaturfühler sinnvoll?
Hallo, ich besitze eine Vitosolar Gastherme (Solarthermie aktuell noch nicht angeschlossen). Im Display wird einmal die Außentemperatur, nach der die Anlage regelt und einmal die Innentemperatur angezeigt. Der Innentemperaturfühler ist derzeit nicht ...
  • 455 Ansichten
Ich habe diese Heizung mit Warmwasserbereitung und Mischer nun seit 20Jahren , regelmässig von meinen Installateur gewartet und bin sehr zufrieden. Im Zuge der Einsparung von Energie habe ich die Grundtemperatur im Haus bereits gesenkt. Die Temperatu...
  • 809 Ansichten
