Gas
Vitodens 300W taktet oft
Hallo Zusammen,ich habe seit einem Monat den Vitodens 300 W (B3HG) und habe seit 12 Tagen den Heizbetrieb angeschmissen.Wohnen tue ich in einer DHH mit 3 Etagen, 135m2, ausschließlich Fußbodenheizung und mit einem 160 Liter Warmwasserspeicher. Verbra...
  • 6 Antworten
  • 2939 Ansichten
Vitodens 100 Fehlermeldung h:5:9
Hallo und Guten Tag, meine Heizung zeigt bei der Steuereinheit einen Fehler an: h : 5: 9; dazu blinkt die rote Diode unten rechts.Auf dem Display der Heizung selbst sind 2 Striche zu sehen, sowie eine 5.Ich habe mal die Bilder zur besseren Erklärung ...
  • 14 Antworten
  • 3415 Ansichten
Vitotroll 300 a
Sehr geehrte Damen und Herren . Meine Heizungsanlage:Vitodens 200W , Nr. 75 3683505112102 . B2HA-13 . Bj. 2015 .120 Liter Speicher.Witterungsgeführter Regler. , Vitotronic 200, Typ HO1B .Fernbedienung Vitotrol 300 A - ( im Wohnzimmer montiert )ohne M...
  • 378 Ansichten
Gasheizung - optimale Einstellung
Wir haben eine neue Gasheizung, die in 2017 installiert worden ist. Vitodens 300 W.Eine Energieberatung in unserer Gemeinde hat mir empfohlen, die Einstellung der Heizungsanlage auf unsere Gegebenheiten im Haus zu optimieren, zumal wir Fußbodenheizun...
Vitodens 200, eingebaut 2002, Steuerung Pumpe defekt
Hallo, bin neu hierwir haben eine Vitodens 200 Gasbrennwertheizung, die 2002 eingebaut wurde und bisher prima funktioniert hat. Sie wurde regelmäßig gewartet und die Messwerte waren immer einwandfrei. Unser Techniker war nun bei uns gewesen wegen des...
  • 9 Antworten
  • 2312 Ansichten
Hybridaufbau aus Wärmepumpe und Gas-Kessel
Ich hätte eine Verständnisfrage zum Hybridaufbau aus Wärmepumpe und Gas-Kessel.Im untenstehenden Schema kommt der Rücklauf zur Gastherme aus dem oberen Ablauf des Pufferspeichers. Ist also vermutlich sehr warm.Dachte immer der Rücklauf sollte möglich...
  • 1105 Ansichten
Vitodens 333F
Liebe Mitglieder,ich muss meinen Heizwertkessel erneuern. Empfehlung vom Installateur: Kombigerät Vitodens333F.(WP rechnet sich nicht)Im Netz liest man einiges über die Störhäufigkeit vom Vitodens 333F. Nun überlege ich ob ein Kombigerät wirklich die...
  • 8 Antworten
  • 2312 Ansichten
Richtige Umwälzpumpe für Vitodens 200 WB2 (2022)
Hallo Community, an meiner Vitodens 200 WB2 (Herstellernummer 7382501006776109) war des Öfteren der Fehler F4 angestanden.Nach Recherche in diesem Board und auch nach Info von meinem Heizungsfachmann ist das ein Zeichen dafür dass die Umwälzpumpe def...
  • 1888 Ansichten
Zündfunke entflammt Zündbrenner nicht.
Hallo.Ich bin neu hier im Forum habe auch schon die Suche genutzt aber leider noch nichts passendes gefunden. So frage ich mal das Forum in der Hoffnung, dass jemand helfen kann.Nach der Sommerstandzeit startet mein vitogas 100 Bj 2007 nicht mehr.Nac...
Vitodens 200-W / Puffer / Divicon
Halllo zusammen, ich habe eine Vitodens 200-W BJ:2017 + 750l Puffer + Divicon.Alles ist in der Garage installiert (separates Gebäude).Im Wohnhaus (BJ.2017; alles FBH) haben wir FBH und einen Brauchwasserspeicher, der über eine Heizwendel mit Heizungs...
  • 322 Ansichten
Stehe auf dem Schlauch
Liebe Community,ich habe eine Verständnisfrage zu meiner neuen Vitodens 333F.Es geht um den in der Serviceanleitung mit dem Buchstaben "L" abgebildeten Schlauch.Hierzu sagt die Anleitung dass dieser in seiner Lage nicht verändert und nicht an das Sic...
Vitodens 100-W, Brenner geht an und aus
Hallo, Vor allem, bitte um Entschuldigung falls mein Deutsch ein bisschen unverstaendlich sein könnte weil ich seit Jahren kaum Deutsch schreibe oder sprechee. Ausserdem technische Terminologie ist mir nicht ganz bekannt. Ich habe eine Vitodens 100-W...
  • 11 Antworten
  • 2079 Ansichten
Erweiterung meiner Vitodens 222F - B2TB-19
Hallo Ich habe meine Vitodens 222F B2TB-19 vor 3 Jahren im Winter sehr schnell gegen ihre Vorgängerin austauschen, da diese im Winter den Geist aufgab. Im Eifer der schnellen Entscheidung nahmen wir mit dem Fachbetrieb das Gerät dass am schnellsten u...
  • 1192 Ansichten
Tausch Zirkulationspumpe von Grundfos
Hallo, ich habe eine VitoCell Gasheizung von 1992 mit Trimatik-MC Panel. Heute ist die Zirkulationspumpe fest gegangen, laut Beschriftung eine Grunfos UP 25-40 180. Der Techniker der Firma Grunfos ist sich wegen der Typenbezeichnung und der Farbe der...
  • 359 Ansichten
Vitodens 222-F Zirkulationspumpe defekt?
Wir haben eine jetzt ca. 6 Jahre alteVitodens 222-F. Bislang lief sie ohne Probleme. Allerdings dauert es jetzt immer ewig, bis warmes Wasser am Hahn ankommt. Kann es sein, dass die interne Zirkulationspumpe defekt ist? Im Menü wird sie als „Ein“ ang...
  • 806 Ansichten
Vicare App nur im Wlan?
Hallo miteinander!Habe einem Kunden ein Vitoconnect verkauft die er seit zwei Wochen hat und bald seit einer Woche wegen Wartungsarbeiten nicht funktioniert. Jetzt sagte er mir das er davor als sie noch ging öfters versucht hat über Mobilfunk aufs Ge...
  • 1118 Ansichten
Wartung Vitodens 333, was wird jährlich gemacht?
Ich habe seit 2019 eine Vitodens 333 und mit meinem Heizungsbauer einen Wartungsvertrag. Er war nun zur Wartung in den Jahren 2020, 2021 und aktuell 2022 da. Die erste Wartung lag preislich bei 176 Euro für Wartung, Gas auf Dichtheit geprüft und Abga...
  • 1225 Ansichten
Anlagenzertifikat falsches Inbetriebnahme Datum
Sehr geehrte Damen und Herren,da meine Mails, vom 23.09.22 / 17.10.22 von Ihrer Seite ([email protected]) aus unbeantwortet geblieben sind, versuche ich es auf diesem Weg!Bei der Registrierung meiner Heizungsanlage stimmt das Inbetriebnahme...
  • 413 Ansichten
Herstelljahr für Viessmann Vitoplex 200 SX2A?
Wann wurde der Viessmann Vitoplex 200 Öl-/Gas-Heizkessel mit der Serial no. 7438488 100104 107 SX2A mit 1300 kW Nennwärmeleistung CE-085BQ0020 hergestellt?
  • 733 Ansichten
QR-Code Aufkleber zur verbindung mit der ViCare
Hallo, meine Anlage vitodens 300-W B3HG-25 ,es ist kein Aufkleber mit dem QR Code vorhanden,auch bei meinen Unterlagen ist kein Aufkleber zu finden mit dem ich mich bei ViCare anmelden kann, wo her bekomme ich die Zugangsdaten ?Gruß Dieter
  • 703 Ansichten
Hilfe Vitodens 333F WS3C 19 KW Wärmetauscher
Hallo zusammen,meine Tochter hat letztes Jahr im September ein Einf.-Haus mit einer Gasheizung Vitodens 333F WS3C 19Kw mit Warmwasserspeicher gekauft. Nach dem Einzug im Januar fingen die Probleme mit der Heizung an:Weder Warmwasser noch Heizung funk...
  • 1170 Ansichten
Vicare app
Hallo, seit drei Tagen zeigt meine App Außentemperatur 11,3 Grad im Keller an der Heizung 19 bis 22 Grad je nachdem was wir gerade für eine Temperatur haben, warum funktioniert die Übertragung nicht.Heizung mit Netzwerk verbunden und Fühler funktioni...
Vitodens 300-W B3HG
Es gibt 2 ungemischte Heizkreise die Pumpe von HK1 schaltet sich mit dem Brenner ab aber die Pumpe von HK2 läuft laut API weiter.Beide Heizkreise stehen auf Heizung & Warmwasser aktiv Ist die Einstellung richtig bei Warmwasser Vorrangschaltung oder s...
  • 466 Ansichten
Vitodens 222-F Störungscode EE Feuerungsautomat verriegelt
Hallo,wir haben 2017 ein Haus gekauft, in dem im Oktober 2016 eine Vitodens 222-F (Typ B2TB) neu eingebaut wurde (Herstellernr. 7570813602979109). Jährliche Wartung durch Installateur wurde immer durchgeführt. Seit ca. 1,5 Jahren tauchte immer mal wi...
  • 7 Antworten
  • 2264 Ansichten
Vitodens 200-W Fehlercode F.357-50 / F.477-64
Guten Tag, bei meiner Heizung habe ich in den letzten Tagen die im Betreff genannten Fehlercodes gehabt. Ich habe über den Display die Funktion "Entriegeln" ausgewählt und die Heizung läuft wieder und der Code ist zunächst weg. Kommt bestimmt aber de...
  • 4255 Ansichten
Vitopend 100 Vitocell 100
HalloDer Gasbrenner springt 7x an bis die Warmwassertemperatur erreicht ist.Der Gasbrenner wurde letzte Woche gewartet. Das hat nicht geholfen.Der Brenner wurde 2000 eingebaut.Woran kann es liegen?
  • 651 Ansichten
Vitodens 333 Gebläse läuft, kein WW und keine Heizung
Hallo liebe Community nachdem ich sowohl hier im Forum als auch im www vergeblich gesucht habe, erstelle ich diesen Beitrag. Ich habe eine Vitodens 333 ca 18 Jahre alt.Nach dem Sommer wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen.Ergebnis: kein Heizen, kei...
  • 11 Antworten
  • 1924 Ansichten
