Gas
Stecker 96 extern Sperren
Hallo, was geschieht genau wenn ich über den Stecker 96 (potentialfreier Kontakt) ein Signal gebe und es ist "extern Sperren" konfiguriert? Eigentlich möchte ich über diesen Kontakt die Heizung in den abgesenkten Modus bringen.Gruß Michael
  • 388 Ansichten
Vitodens 200 nach Warmwasser kein Heizungsbetrieb mehr
Hallo zusammen, ich bin bei der Suche nach einer Lösung für mein Problem auf dieses Forum gestoßen. Leider habe ich auch hier nichts gefunden, was mein Problem gelöst hat. Daher schreibe ich in der Hoffnung, dass hier jemand eine Idee hat. Im Betreff...
  • 718 Ansichten
Zeitprogramm der Vitodens222W arbeitet seltsam
Ich habe seit einem Jahr eine Vitodens222W, die an sich gut arbeitet. Die zeitsteuerung bei Warmwasser arbeitet seit einiger Zeit allerdings seltsam. WW ist bei mir von nur 7-9 und von 21-23 aktiv. Trotzdem habe ich manchmal tagsüber Warmwasser. Es k...
  • 439 Ansichten
Vitodens 300W Brenner läuft viel zu hoch / Kesseltemperatur viel zu hoch
Liebe Community, ich verzweifel gerade ein bisschen an folgendem Problem und würde mich über eure Einschätzung sehr freuen. Trotz verschiedenster Versuche komme ich nicht weiter. Hier erstmal die Ausgangssituation: Habe eine Vitodens 300-W B3HA 19KW ...
  • 10 Antworten
  • 2674 Ansichten
Vitododens 200
undichter anschluss des Druckmanometers gehört eine Dichtung im anschluss ?
  • 292 Ansichten
Energiecockpit Gasverbrauch
Hallo, im Energiecockpit (Vitodens 333F) wird der Gasverbrauch für einzelne Wochen nicht angezeigt. Ansonsten stimmt alles. Die Heizung lief aber und hat ganz offensichtlich Gas verbraucht. Was könnte hierfür die Ursache sein?
  • 352 Ansichten
Heizpumpe laeuft nicht an
Wir haben zwei Vitodens 200 WB2 15-60 (installiert Dezember 2004) mit je einem 7134 208 Power/Pump Modul (wir sind in Cambridge, USA). Beide Vitondens 200 werden ueber eine Vitocontrol-S geregelt. Eine der beiden Vitoden 200 funktioniert. Die andere ...
Deutliche Differenz zwischen realem Gasverbrauch und der Angabe in ViCare
Hallo,wir betreiben eine Vitodens 300 Gasheizung in Kombination mit einem VitoCell 100 für Warmwasser.Der Vergleich des bisherigen diesjährigen realen Gasverbrauchs (nach Zählerstand rd. 900 cbm) mit der Verbrauchsangabe in der ViCare-App ( Angabe rd...
  • 1 Likes
  • 360 Ansichten
Maximale/nominelle Wärmeleistung
Ich beabsichtige mir eine Vitocal Wärmepumpe zu kaufen. In dem Dokument Viessmann-Waermepumpe-Vitocal-200-A-AWO-M-E-Planungsanleitung.pdf auf Seite 43 gibt es 'Max. Wärmeleistung ' und 'Nenn-Wärmeleistung'. Was ist der Unterschied? Aus dem Aufbau der...
  • 1036 Ansichten
Notstrom für Vitodens 300-W
Hallo zusammen, ich möchte meine Heizung bei Stromausfall mit einer Netzersatzanlage versorgen.Was muß ich beachten?MfGpavolit
  • 10 Antworten
  • 3335 Ansichten
Heizpatrone / Durchlauferhitzer
In meinem Haus werkelt der Vitoconnect 100 OPTO1 in Verbindung mit einem Pufferspeicher + Solar.Jetzt habe ich mich gefragt, ob es nicht möglich ist, noch zusätzlich eine Heizpatrone oder Durchlauferhitzer in das System mit ein zubinden. Am Pufferspe...
  • 326 Ansichten
Vismann Vitodens 200-W B2HB/-
Sehr geehrte Damen und Herrn,aufgrund der aktuellen Gaslage inkl. Den neuen Beschlüssen würde ich so lange es geht meine Anlage in Betrieb lassen sie seit 2008 ihre Arbeit sehr gut macht!wie lange bekomme ich hierzu sämtliche Ersatzteile so das ein A...
LON
...und wofür ist dann das Kommunikationsmodul LON mit Netzwerkstecker an meiner Heizung?
  • 890 Ansichten
Ausfall Vitodens 100 mit F:E
Hallo, seit 2 Tagen streikt das Gerät mit Fehlercode F:E. Monteur kam, hat den Gasdruck geprüft, an ein paar Steckverbindern gewackelt und ist dann verschwunden. Laut Serviceanleitung bedeutet Fehlercode F:E "Brennersteuergerät auf Störung", es sind ...
  • 16 Antworten
  • 3617 Ansichten
vitodens 200 - LGM29.22c1030 Motherboard ist durchgebrannt.
Schönen Tag. Ich habe eine Vitodens 200 wb2 Gastherme. Mein LGM29.22c1030-Motherboard ist durch einen Brand beschädigt. kann es durch einen anderen Typ von Motherboard ersetzt werden? Was ist der Ersatz für lgm29.22c1030? Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  • 7 Antworten
  • 1486 Ansichten
ID Nummer
Ich brauche die ID-Nummer und das WPA2 Passwort um die Heizung mit der App zu bedienen. Leider ist weder ein QR Code noch ein Typenschild mit diesen Angaben auf meinem Kessel (Baujahr 2012).Die Herstellernummer lautet:750 908 220 344 2103Vielen Dank.
  • 398 Ansichten
Viessmann Trimatik 7410 968 K Zeitschaltuhr Brauchwasser
Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage bzw. eine Problemstellung und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Dafür schon einmal vielen Dank vorab. Unser Haus verfügt über eine Gasheizung von Vissmann mit einer Viessmann Trimatik 7410 968 K Steuerung. Bei ...
  • 654 Ansichten
Zeitschaltung
Hallo, meine kleine Frage zu dem Zeitschalten in der ViCare App bzw Heizung Vitodens w300. Wenn ich 7:00 Uhr einstelle um Normal (20 Grad) zu haben, wird dann erst angefangen zu heizen, oder wird vorher angefangen um die Normal Temperatur um 7:00 err...
  • 597 Ansichten
Umwälzpumpe verursacht Vibrationen in heizungsrohre
Hallo Community, vor einigen Tagen wurde eine Wartung unserer Vissmann Vitodens 300 WB3B durchgeführt. Ein Tag später begannen Brumm-Geräusche an den Heizungsrohren, wenn man diese berührt spürt man Vibrationen. Diese Vibrationen gehen bis zur Umwälz...
  • 2561 Ansichten
OPTO2 Inbetriebnahme
Hallo. Ich nutze in meiner Heizung von 2016 schon das LAN Modul mit der Vicare App . Jetzt habe ich das neue WLAN Modul OPTO 2 gekauft und möchte dieses auch für die Vicare Thermostate nutzen. Was mache ich mit dem alten LAN Modul ? Muss ich das lösc...
  • 1059 Ansichten
Vitopend 200-W heizt alleine ohne Warmwasser Abnahme auf bis 89 grad
Einen wunderschönen guten Morgen liebe Community, habe seit zwei Tagen folgendes Problem, meine Vitopend 200 Gastherme die bis jetzt immer Top gelaufen ist, schaltet sich von alleine ein, und heizt bist 89 grad auf. An der Front anzeige ist der Wasse...
Solar
Hallo,Vitodens 300-W/333-F/343F mit Vitocell 300-V/300-W 160 Litervor 6 Monaten eingebaut,besteht die Möglichkeit nachträglich Solarmodule anzuschließen ?
  • 942 Ansichten
Genauigkeit der Heizkennlinie
Ich wohne in einem Altbau, in dem eine Vitodens 300-W installiert ist und würde gerne für den Winter die Heizkennlinie optimieren.Um alles erst mal besser zu verstehen, wollte ich mir zunächst ein paar Tage anschauen, wie der Heizkessel der Witterung...
  • 407 Ansichten
Bitte um info
Hallo, habe einen gaskessel von viesman für Heizung und Warmwasser.Kann ich in meinem Speicher eine Heizpatrone einsetzen? Vorne am Speicher im unteren Drittel wäre eine Öffnung 
  • 280 Ansichten
Vitodens 100 Steuergerätenummer und Verfügbarkeit
Hallo allerseits,die 2003 installierte Vitodens 100 WB1 funktioniert nicht mehr.Angezeigt wird: Laut Fachfirma ist das Steuergerät defekt.Neubeschaffung nicht mehr möglich?Ist das so? In einem anderen Beitrag hab ich den Link zu generalüberholten, ge...
  • 8 Antworten
  • 2590 Ansichten
Vitodens 200 mit Speicher
Hallo liebe Communityich habe eine Frage bezüglich meiner Vitodenz ich habe einen Warmwasserspeicher mit Kollektoren auf dem Dach. Wenn ich jetzt die Wassertemperatur auf 50 Grad eingestellt habe und nur im Warmwasserbetrieb bin und sagen wir mal 100...
  • 8 Antworten
  • 1750 Ansichten
vitodens200 geht nicht aus
hi warum läuft die pumpe bei vitodens200 nachts obwohl es um 22:00 uhr aus gehen soll?
  • 1 Likes
  • 288 Ansichten
