Wir haben eine Vitodens 200 mit Warmwasserspeicher und hydraulischer Weiche.
Normalerweise schwankt die Kessel- und Vorlauftemperatur im Heizkreis um ca. +-10K, sprich wenn Soll 45°C ist, geht der Brenner bei ungefähr 38°C an und heizt bis 55°C auf. Dann fällt die Temperatur langsam wieder ab. Ich gehe davon aus, dass dieses Verhalten normal ist. Heizkurve 1.4, Niveau 4K.
Wird jedoch Warmwasser produziert und der Speicher geladen (WW Solltemp. 60°C), heizt der Kessel bis 74°C hoch und der Heizkreislauf ebenso. Ist das normal? In der Praxis bedeutet das, dass im Heizkreis eine Schwankung von 38°C bis 74°C besteht.
Aufgrund meiner Beobachtung hat der Installateur dann die Heizpumpe beim Laden von WW abgeschaltet. Der Viessmann-Werksservice hat dieses aber wieder auf "Parallelbetrieb" zurück gestellt und die Temperatur im Heizungsvorlauf schwankt nun wieder.
Normal oder nicht?
Ich frage mich gerade, warum überhaupt Parallelbetrieb eingestellt ist, wenn im Heizkreislauf kein Mischer installiert ist. Dieser würde verhindern, dass so heisses Wasser in den Heizkreislauf gelangt.
So dürfte auch das Laden des Speichers länger dauern, da ja ein Teil der Wärmemenge in den Heizkreislauf transportiert wird.
Der einzige Grund, welcher dafür spricht, wäre, dass die Bäder während der Ladezeit schnell auskühlen.
15 | |
12 | |
