Hallo Community,
meine Vitodens 200 Typ WB2, witterungsgeführt mit Standbedieneinheit und mit externem Wasserspeicher, (Umwälzpumpe Vortex) zeigt folgendes Verhalten ohne eine Störung anzuzeigen:
Beim Einschalten zeigt die Anlage Betriebsart WW, Rotes LED für Wassererwärmung und grünes LED für reduzierte Raumtemperatur. Display zeigt 29Grad. Keine Störungsanzeige. Kein Brennerstart.
Beim Einschalten zeigt die Anlage Betriebsart WW+HZ, Rotes LED für Wassererwärmung. Display zeigt 29Grad. Keine Störungsanzeige. Kein Brennerstart.
Drücken der Schornsteinfeger-Modus Taste in beiden Betriebsarten keine Reaktion.
Gibt es Hinweise welcher Fehler das sein könnte? Umwälzpumpe? Thermoschalter?
Hallo!
Kannst du bitte mal die Herstellnummer des Vitodens posten? Ich vermute aber mal die LGM Platine ist defekt, das heisst, nicht mehr lieferbar, also brauchst du eine neue Anlage.
Hallo @Konto wurde gelöscht Danke für die Antwort. Was ist eine LGM Platine? Für was ist die zuständig?
Hier die Herstellernummer: 7159008309246109 Vitodens 200 Typ WB2
Hallo @Kundendienst. Vielen Dank. Ein Wasserdruckwächter für die Anlage wäre noch lieferbar?
