Wir haben eine Vitodens 200 seit 2006. Jetzt fiel die Heizung aus, Störung F4 und F5. Sie wird regelmäßig einmal pro Jahr gewartet, dir Abgaswerte sind top. Der Heizungstechniker hat jetzt den Gaskombiregler und den Radiallüfter ausgetauscht. 4 Tage lief sie, jetzt wieder Störung F4. Was kann das sein? Und wie oft dürfen wir die Heizung wieder einschalten?
Hi Bernd,
bitte zuerst Ser.Nr. der Therme posten!
Fiedel
7186846606172103
Super, hier deine ET- App.
Bei F4 darfst du beliebig resetten / neu einschalten.
Es könnte hier an einer klebenden Luftklappe liegen. Diese kann dann umgedreht, erneuert, oder
ganz entfernt werden. Auch möglich sind Feuchtigkeit im Brennraum, "wackelige" Steckverbinder,
oder eine undichte Abgasanlage (Dichtungen oben am WT).
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Würde die Heizung denn bei einer klebenden Klappe überhaupt nochmal anspringen? Ich glaube, die Steckverbinder hatte der Techniker kontrolliert. Eine undichte Abgasanlage hört sich gefährlich an. Könnte dann trotzdem immer wieder ohne Gefahr resettet werden?
Ja, kein Problem. Es ist dann nur so, dass die Therme selbst ihre Abgase zurück ansaugt.
Dadurch geht die Flamme aus. Ist für dich völlig sicher - nur eben nicht warm... 😉
Ja, die Klappe klebt dann, aber löst sich auch manchmal.
Vielen Dank, jetzt bin ich erst mal etwas beruhigte, was Sicherheit angeht. Denkst du, sowas lässt sich schnell beheben, Fall gesetzt, der Techniker kommt noch vor den Feiertagen? War der Austausch des Gaskombireglers und des Radiallüfters überhaupt nötig?
Ja, geht schnell wenn der Heizi das richtige macht.
Es werden oft Teile auf Verdacht getauscht und der Kunde zahlt das dann.
Heute ist es am besten sich selbst auszukennen. Für so eine "F4- Fehlersuche" kommt man
mit viel Erfahrung oft fast kostenfrei davon - hier haben aber auch schon Kunden Reparaturversuche
für den Wert einer neuen Therme bezahlt und dann doch eine neue Therme genommen.
Also Vorsicht und immer die Altteile behalten. Wenn die dann doch nicht def. sind, hast du wenigstens
einen kleinen Ersatzteilvorrat.
