Liebe Viessmann Community,
oder liebe Fachleute im Netz,
ich hatte diese ähnliche Frage schon einmal an Viessmann gestellt und leider keine zufriedenstellende Antwort bekommen.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich allerdings auch nicht diese neuen wichtigen Details, deswegen versuche ich es noch einmal.
Ich habe auch schon zwei "Fachbetriebe" hier gehabt, die mir zuerst die Zündelektrode getauscht haben und ein weiterer hat mir empfohlen die ganze Heizung auszutauschen, weil meine mit 14 Jahren sowieso schon zu alt ist.
Nun nochmal zu dem Fehler bzw. dem Verhalten der Heizung, welches nach der Zeit wirklich nervt.
In unserem Niedrigernergiehaus sind meistens nur wenige Heizungen aufgdreht und wenn, dann sind 3-4 Heizkörper vereinzelnd mal auf 3.
Der normale Verhalten der Heizung ist dann so:
Ca. alle 10-15 Minuten geht die Heizung an.
Brummt einmal auf. Geht aus. Brummt wieder auf. Geht aus. Brummt wieder auf. Brummt beim dritten mal dann für ca. 16-18 Sekunden (Gebläse). Geht aus. Brummt dann wieder auf. Flamme geht an. Heizung läuft. Dauert alles ca. 1:20 Minuten bis die Heizung dann wirklich aufheizt.
In ca. 10-15 Minuten dann wieder das gleiche Spiel, welches besonders in der Übergangszeit zu beobachten ist.
Da die Heizung auf dem Dachboden ist und dieser nah an den Schlafräumen, wird man davon auch wach oder kann davon nicht schlafen.
Ich habe schon die Heizkennlinie von 1,2 auf 1,0 gestellt und die Temperatur an der Heizung auf 23 Grad.
Da dieses Verhalten immer wieder auftritt und auch jedes Mal identitisch ist, hoffe ich diesmal einen guten Tipp zu bekommen. Sicherlich könnte ich wieder eine andere Firma bestellen, aber wer garantiert mir denn das diese Firma mir nicht erst sämtliche Platinen und Fühler austauscht, bevor sie den Fehler gefunden hat.
Deswegen hoffe ich hier einen wertvollen Tipp zu bekommen, den ich vielleicht selber erst einmal ausprobieren kann.
Die Heizung ist eine Vitodens 200 WB 2 (Typ 7159007200948105).
Im Voraus schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Jörg
Ich hab mal eine Anleitung zum Einstellen der Voll- und Teillast angehängt. Zeigt die bitte deinem Fachbetrieb, damit er danach vorgehen kann. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass die meisten bei der Einstellung am Gaskombiregler an den falschen Einstellschrauben drehen.
Beste Grüße °pa
Beste Grüße °pa
13 | |
13 | |
2 |
