Moin,
wir bräuchten einmal Hilfe. In unserer Mietwohnung verliert die Therme im Heizbetrieb Wasser, sodass der Mieter alle 2 Wochen Wasser auffüllen muss. Seit heute sogar alle 2 Tage. Wir hatten vor einem Jahr den Installateur da, der den Heizkreislauf abgedrückt hat, alles dicht. Das Ausdehnungsgefäß ist auch ziemlich neu. Ein Fehler konnte nicht gefunden werden. Das Wasser verschwindet einfach ohne sichtbare Spuren. Könnte es sein, dass es irgendwo verdampft? Wärmetauscher undicht? Über jeden Tipp sind wir sehr dankbar.
Hendrik
Guten Morgen Hendrik,
möglicherweise ist hier ein defektes Sicherheitsventil die Ursache. Wenn das Ventil undicht oder Defekt ist und dann noch die Ausblasseite an das Abwassersystem angeschlossen ist, verliert die Anlage ständig Wasser, ohne das man es bemerkt.
- Fachpartner benachrichtigen
- Anlage füllen/entlüften
- Sicherheitsventil kontrollieren ggf. ersetzen
- MAG nochmal kontrollieren
- am Manometer auf Druckschwankungen achten
Teile uns bitte die Herstellernummer deiner Anlage mit. Dann kann ich diese besser zuordnen.
freundliche Grüße & schöne Weihnachten
Timo Brüssing
Es kann auch noch am Wärmetauscher liegen. Nur würde das Wasser hier unbemerkt in den Siphon fliessen. Einfach mal am Ablaufschlauch schauen. Derr Brenner sollte hierzu nicht laufen. Tropft es trotzdem munter weiter, weisst es.
Wie alt ist das Gerät ?
Guten Morgen,
wurde die Ursache gefunden / das Problem behoben?
guten Rutsch & freundliche Grüße
Timo Brüssing
