Gas
Vitodens 300-W B3HG
Es gibt 2 ungemischte Heizkreise die Pumpe von HK1 schaltet sich mit dem Brenner ab aber die Pumpe von HK2 läuft laut API weiter.Beide Heizkreise stehen auf Heizung & Warmwasser aktiv Ist die Einstellung richtig bei Warmwasser Vorrangschaltung oder s...
  • 475 Ansichten
Vitodens 222-F Störungscode EE Feuerungsautomat verriegelt
Hallo,wir haben 2017 ein Haus gekauft, in dem im Oktober 2016 eine Vitodens 222-F (Typ B2TB) neu eingebaut wurde (Herstellernr. 7570813602979109). Jährliche Wartung durch Installateur wurde immer durchgeführt. Seit ca. 1,5 Jahren tauchte immer mal wi...
  • 7 Antworten
  • 2321 Ansichten
Vitodens 200-W Fehlercode F.357-50 / F.477-64
Guten Tag, bei meiner Heizung habe ich in den letzten Tagen die im Betreff genannten Fehlercodes gehabt. Ich habe über den Display die Funktion "Entriegeln" ausgewählt und die Heizung läuft wieder und der Code ist zunächst weg. Kommt bestimmt aber de...
  • 4345 Ansichten
Vitopend 100 Vitocell 100
HalloDer Gasbrenner springt 7x an bis die Warmwassertemperatur erreicht ist.Der Gasbrenner wurde letzte Woche gewartet. Das hat nicht geholfen.Der Brenner wurde 2000 eingebaut.Woran kann es liegen?
  • 668 Ansichten
Vitodens 333 Gebläse läuft, kein WW und keine Heizung
Hallo liebe Community nachdem ich sowohl hier im Forum als auch im www vergeblich gesucht habe, erstelle ich diesen Beitrag. Ich habe eine Vitodens 333 ca 18 Jahre alt.Nach dem Sommer wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen.Ergebnis: kein Heizen, kei...
  • 11 Antworten
  • 1969 Ansichten
Vitodens 100 ersetzen
Unsere Vitodens 100 läuft seit 20 Jahren Nun wurde bei Wartung Druckschwankungen im Ausdehnungsgefäss festgestellt, sowie Lüftergeräusche. Mir wurde nun der Ersatz durch ein 200er oder 300er angeboten, macht bei dem Alter wohl Sinn. Bringt das Vitode...
  • 959 Ansichten
Störungsbeseitigung
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe mit Viessmann einen Kundendienstvertrag.Was muß ich unternehmen oder wenn muß ich von Viessmann kontaktieren wenn ich eine Kessel-oder Brennerstörung habe und schnellstmöglich Hilfe benötige.Könnten Sie mir den ...
Wassertemperatur zum sparen
es ist ja Sparen angesagt und damit Frage ich mich auch ob die Wassertemperatur gesinkt werden kann, um an Gaswassererhitzung zu sparen. Momentan ist die Heizung für das Wasser auf 53 Grad Celsius eingestellt, was ich extrem hoch finde. In der Commun...
  • 999 Ansichten
Vitopend 200W WH2B mit Vitotronic 100
Guten Tag,wir betreiben eine Vitopend 200W WH2B mit Vitotronic 100, um damit eine Altbau-Wohnung zu heizen (viele Zimmer). Alle Zimmer verfügen über normale Heizkörper mit elektronischen oder manuellen Thermostaten. Konfiguration: Heizen (Angehobener...
  • 352 Ansichten
LTE Router
Hey Community, ich bekomme demnächst eine Vitodens 200 installiert. Allerdings im tiefsten Mecklenburg Vorpommern. DSL / Internet ist dort nicht verfügbar. Der LTE Empfang ist aber ok. Kann jemand einen LTE Router empfehlen ? Es muss ja nicht gleich ...
Zeitangaben im Browser für Vitodens 200-W -Typ WB2C
Hallo,die Zeitangaben werden nicht im Hintergrund angepasst? s. Bilder.Eine Aktualisierung im Menue "Überblick" führt nicht zu einem Update im Menue "Bedienung / Datum+Uhr". Warum ist das so Welche Zeiten sind für die Steuerung massgeblich?Vorab viel...
  • 348 Ansichten
Einstellung für Warmwasser wird nicht angezeigt
Hallo, ich habe eine Vitodens 200W aus 2018. Dazu eine Solaranlage mit Vitosol Elementen, sowie einen entsprechenden Speicher. Zudem nutze ich die Vicare App.Mein Problem ist, dass bei mir keine Einstellung für den Warmwasserkreislauf angezeigt wird....
  • 329 Ansichten
Lebensdauer Vitodens 100 WB1
Hallo,wir haben in unserem Einfamilienhaus seit 2000 eine Vitodens 100 WB1 Herstell.-Nr. 7520800 im Einsatz.Gibt es Erfahrungswerte zu maximalen Lebensdauer der Heizung.Vermutlich ist das Brennersteuergerät LGM29 nicht mehr als Originalersatzteil erh...
  • 1599 Ansichten
Viessman Vitodens 200 mit Mischererweitungssatz Fussbodenheizung
Hallo Viessmann Team,ich brauche Ihre Unterstützung!GRUNDGERÄT VITODENS 200 WB2B ( 7194473) MIT ERWEITERUNGSSATZ FÜR FUSSBODENHEIZUNG. AN DIESER HEIZUNG BEFINDET SICH NUR EIN WW Speicher und die Fussbodenheizung. Ich habe ein Divikon Modular mit der ...
  • 6 Antworten
  • 1420 Ansichten
Eurolamatik-OC / stufige Heizkreispumpe läuft dauerhaft
Hallo Viessmann Community, nachdem ich auch nach Austausch zum 3. Mal Probleme mit der BUS-HK-Pumpe (VIHU/6 Bus / 70 Bus) hatte (Störung B1), habe ich nun die stufige Pumpe W-HE SCA (7874716) einbauen lassen, die u.a. in der Viessmann Ersatzteil-App ...
  • 333 Ansichten
Vissmann Gasbrenner Störung - absolute Lästig und Unbefriedigend
ich habe seit 2.20 eine VIB2HB111 Vitodens 200.W Umlauf mit Vitotronic 200 H01B im Einsatz. Seit ein paar Monaten haben wir laufend Brennerströrungen (rote Lampe). Drücke den Knopf und er läuft wieder an. Der Fachbetrieb sowie Viessmann haben zwische...
  • 7 Antworten
  • 1181 Ansichten
Vitodens 222-W : Uhrzeit auf Startbildschirm
Hallo, meine Vitodens 222-W Baujahr 2016 läuft für die Fußbodenheizung in meinem 35m²-Häuschen völlig unproblematisch. Ich habe keine Fernbedienung und komme gut zurecht. Gern hätte ich die Uhrzeit in der Anzeige. Der Bildschirm leuchtet ja ohnehin 2...
  • 6 Antworten
  • 1548 Ansichten
Sanitär und Heizungsmeister (Onkel in Rente) vorhanden!
Hallo zusammen,ich möchte doch darum bitten dass ich mich nicht auf Dauer hier erklären muss,sondern nur um Hilfe oder Tipps bitte weil es schon 2 Heizungsfirmen verkackt haben ,meine Heizung richtig einzustellen.Es kostet jedesmal Kohle die ich jich...
  • 6 Antworten
  • 1325 Ansichten
Vitocrossal 300 Vorlauftemperatur zu hoch
Hallo,Meine Anlage:Vitocrossal 300 CU3A-26 GasheizungVitocell 100 V (160 Liter) WarmwasserspeicherVitotronic 200 Regelung EinfamilienhausNur 1 Heizkreis für alle HeizungenHeizkurve:Neigung 1,4Niveau 1 Warmwasser 50 Grad täglich 7:00 bis 22:00(Einmal ...
Frage Warmwasser Vitocell 100W
Hallo liebe Community, ich habe mich in den letzten Jahren nicht wirklich mit o.g. System beschäftigt, möchte jetzt aber gerne meinen Gasverbrauch optimieren. Aktiviert war im Bereich des Warmwasser sowohl die automatische Zirkulation als auch die au...
  • 1061 Ansichten
HalloWie stelle ich Vorlauftemperatur und Warmwassertemperatur optimal ein, um nicht unnötig Gas zu verbrauchen. Ab wieviel Tagen macht es Sinn, die Heizung nochmals abzuschalten. Das Heizwasser muss dann ja nochmals komplett erhitzt werden.Macht es ...
  • 531 Ansichten
Vitodens 200 W B2HB
Hallo, lässt sich bei der Vitodens 200 W B2HB 19 KW das Display von unten nach oben versetzen?Die Therme wurde 02.02.20eingebaut, ich denke aber, dass sie noch BJ.19 sein könnte.Die Herstellungsnummer ist:757078292188511Vielleicht kann mir jemand sag...
  • 788 Ansichten
Vitodens 200 Umwälzpumpe erneuern
Hallo zusammen ich habe derzeit ein Vitodens 200 im Betrieb. Die Umwälzpumpe ist mittlerweile richtig laut, mal abgesehen von den hohen Stromkosten, die die Anlage benötigt. Noch geht alles, aber da die Pumpe wahrscheinlich eh bald fällig wird, und u...
  • 17 Antworten
  • 11868 Ansichten
Starten nach Gasabschaltung
Hallo,muss nach einer großflächigen Gasabschaltung die Heizung neu an das Netz gebracht werden oder springt sie bei Wiedereinspeisung von Gas automatisch wieder an?Ich habe eine Vitodens 300W (ca. 2006)GrußLorenz
Einbindung in ein bestehendes Heizungssystem
Hallo zusammen,durch einen defekt meines Ölheizkessels musste dieser getauscht werden. Die Heizungsanlage besteht aus einem großen Solardach mit großem Speichervolumen, einem Holzkessel zur Rücklaufanhebeung und ursprünglich des Ölkessels. Dieser wur...
Vitotronic 200 KW6B
Ich finde hier keine Möglichkeit (auch nicht in der Codierebene), automatisch zwischen Heizbetrieb und Nur Warmwasser umschalten zu lassen, je nach einer auszuwählenden Außentemperatur.Das wäre steuerungstechnisch doch so einfach und würde eine Menge...
  • 476 Ansichten
Rexola Biferral RN Matrixkorb glüht
Hallo zusammen,ich bin neu im Forum und habe zu meinem Thema keine passenden Antworten im Forum gefunden. Ich habe eine Viessmann-Rexola-Biferral RN (Baujahr 1994, Herstellernummer 751833107147 Typ RBR 18) mit Steuerung Trimatik-MC/B. Vor ca 5 Wochen...
  • 450 Ansichten
Vitodens 200 wb Gebläse
Hallo, vor 2 Wochen wurde das Gebläse gewechselt. Die Anlage lief dann normal. Nach dreimaligem 1h Betrieb kam dannein erneuter Ausfall des Gebläses. Fehlermeldungen od und FE. Fehler lässt sich nicht zurücksetzen. Beim gestrigemMonteursbesuch war da...
  • 7 Antworten
  • 1545 Ansichten
