Gas
Vitodens 343-F: Heizkreis entleeren für Pumpenmotortausch
Hallo liebes Forum, mein Abenteuer Heizungsoptimierung geht weiter 🙂 Nachdem @Fiedel mir mit dem geeigneten Pumpenmotor geholfen hat, wurde dieser doch tatsächlich schon letzten Samstag geliefert, obwohl die Lieferung frühestens für Januar 2023 ange...
  • 1357 Ansichten
Vitodens 222-F schaltet alle 20 min für ca. 6 min ein
Hallo Zusammen, wir haben vor 2 Wochen ein Haus mit einer Viessmann Vitodens 222-F B2TF-19 2.5-19kw Heizung bezogen. Laut Angaben vom Vorbesitzer liegt der jährliche Verbrauch bei ca. 18.000 kWH Gas. Die Heizung ist ca. 15 Monate alt. Das Haus ist au...
  • 660 Ansichten
Erfahrungs-Austausch
Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19kW, Gas Brennwert Wandtherme. Bj. 2022.Würde mich gerne einmal über das o.g. austauschen. Über Geräusche im Betrieb, z.B. Knackgeräusche. Bitte meldet euch.
  • 339 Ansichten
Vitodens 333 F Warum 2 Heizkreise bei Fußbodenheizung?
Hallo, wir haben seit einigen Tagen eine neue Vitodens 333 F mit Außenfühler. Geheizt wird nur über eine Fußbodenheizung die namentlich über den Heizkreis 2 "Fußbodenheizung" läuft. Der Heizkreis 1 ist als "Kessel" bezeichnet, bei dem wie im HK2 eben...
Vitodens 300W B3HF mit EM-P1: Softwarefehler Heizkreispumpe
Hallo zusammen,die o.g. Gerätekombi läuft in unserem gerade erworbenen Haus seit Ende 2020. Ein Foto der Anlage im Anhang.Hinter der hydraulischen Weiche bzw. Wärmetauscher läuft die Heizkreispumpe und zwar 24/7, also auch wenn der Brenner aus ist. D...
Vitodens 242-F Warmwasser / Nachheizunterdrückung
Hallo,unsere Vitodens 242-F / B2UF-11 wird aktuell nur im Warmwasser-Modus betrieben. Der Warmwasser-Sollwert ist auf 50°C eingestellt. Die Solare Warmwasser-Erwärmung ist aktiv, liefert allerdings aufgrund der Jahreszeit (Oktober) natürlich einen se...
Fernsteuerung Vitodens
Hallo, ich habe seit kurzer Zeit einen Vitodens 333 und nutze auch die App ViCare. Dazu habe ich zwei Fragen. Viessmann wirbt bei dieser modernen Anlage zum einen mit der Möglichkeit, nach Bindung zu einem Fachbetrieb die Garantie auf fünf Jahre zu v...
  • 507 Ansichten
Produktname und Seriennummer der Heizungsanlage
Hallo In der "ViCare" App gibt es den Unterpunkt:Geräte -> KesselHier sollen Produktname und Seriennummer der Heizungsanlage hinterlegt sein- Ich finde keine Möglichkeit die hier einzutragen.- Eine Registrierung der Komponenten auf "viessmann.de" hab...
  • 791 Ansichten
Vitodens 333F Interne Pumpe läuft durchgehend
Hallo Community, wir haben seit 20.10.2022 eine neue Vitodens 333 F mit Systemtrennung installieren lassen. Wir haben eine Fußbodenheizung und sonst keine weiteren Heizkörper. Steuerung erfolgt ausschließlich Außengeführt. Für die Heizung und Warmwas...
Was tun, wenn’s ….. riecht?
Richtiges Verhalten bei Gasgeruch Vermutlich kennt ihn jeder, den markanten und mitunter leicht stechenden Geruch von Gas. Also von Erdgas. Und mit Sicherheit gehen in so einem Fall sofort die Alarmglocken an. Denn normal ist das nicht. Gasgeruch deu...
Platine lgm29.11a1000
Hallo. Gibt es ein ersatz für die Platine lgm29.11a1000. Die Platine ist in viessman vitopend 200 gastherme eingebaut
  • 481 Ansichten
Ich bin der neue Mieter aber Vicare Heizung ist bereits registriert
Ich bin der neuer Mieter im Haus und wollte die App für die Heizung einrichten. Nachdem ich den QR code eingescannt habe, kommt die Fehlermeldung: Diese Anlage wurde schon registriert. Wie kann Vicare auf mich um-registriert werden, denn so wie ich e...
  • 794 Ansichten
Vitodens222f
Hallo, meine Vitodens222f verbindet sich nicht mehr mit dem Internet!Ich habe schon verschiedene Sachen versucht ( neu Start der Anlage und Installation eines WLAN Verstärkers) was hab ich nun noch für Möglichkeiten?
  • 372 Ansichten
Probleme Einzelraumsteuerung
1B9C7C79-B901-42FE-AE8F-999B4136A9A5.jpeg konnte mich am Sonntag nicht mehr einloggen auch nach 12 Stunden nicht nach 12 Stunden dann die Meldung keine Internet Kommunikation danach keinen Zugriff mehr zur Einzelraumsteuerung alle Geräte in der App w...
Aufkleber QR Code fehlt
Guten Tag, ich möchte meinen Vitodens 200-W mit dem QR Code anmelden. Die auf dem Gerät befindlichen QR Codes nimmt das System leider nicht. Es sind wohl die falschen Aufkleber. Die für die manuelle Registrierung notwendigen Angaben fehlen. Bitte tei...
  • 501 Ansichten
Elektronisches Thermostatventil schließt nicht:Störung F.731
Nachdem ich unsere Therme wieder auf Heizbetrieb umgestellt habe, erhalte ich eine Fehlermeldung bei einem unserer Thermostate. Es ist ein Vitodens Two Hundred E3, Release 0821, Herstell-Daten.: 7724827120828213Elektronisches Thermostatventil schließ...
  • 1520 Ansichten
Vitodens 300-W mit eingebautem Lan mit Vicare App verbinden
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 300, BJ 2015, mit integrierter Netzwerkkarte mit Lan-Anschluß.Durch einen Blöden Umstand musste ich mein Handy komplett neu installieren, dadurch sind alle Einstellungen der Vicare App verloren gegangen. Hatte d...
  • 1233 Ansichten
Wer kann helfen WS3A
Hallo ich musste bei meiner Anlage den großen Wärmetauscher austauschen. Seitdem läuft die Anlage 24/7 wobei ich nicht weiß was dort läuft. Ob es ein Lüfter ist, auf jeden Fall ist immer ein Geräusch in der Therme zu hören. Ich hatte die Firma noch m...
Heizungspumpe W300
Hallo zusammen, ich hätt da mal ein Problem mit einer Heizungspumpe der W300.Diese läuft nur wenn der Schornsteinfegerschalter gedrückt wird. Ist dies ein Problem der Pumpe oder der Steuerung? Eingebaut ist eine Wilo PN10 78118044Danke für Eure Rücka...
Vitodens 200 (WB2 - Bj. 2000) durch Vitodens 300-W ersetzen
wir planen in unserem EFH die nun fast 22 Jahre alte, aber noch funktionierende Gastherme Viessmann Vitodens 200 (WB2) , Bj. 2000 durch ein neues/aktuelles Modell zu ersetzen und haben dabei die Vitodens 300-W ins Auge gefasst.Nun haben wir Angebot v...
Heizungsfirma verweigert Wartung
Guten Tag,wir haben vor 1 Jahr eine neue Vitodens 200W bekommen. Dabei wurde auch unsere Viessman Solarthermie gewartet, wobei es einigen Ärger mit der Firma gab.Jetzt habe ich bei denen wegen einer 1. Wartung der neuen Vitodens angefragt.Antwort: Kö...
Vitodens 100 Keine Verbindung zum Internet
Hallo, nachdem ich eine neue FritzBox bekommen habe kann ich meine Heizungsanlage mit dem externen Modul nicht mehr mit dem Internet / mit der App verbinden. Ich habe schon mehrfach eine rücksetzung auf Werks Einstellung durchgeführt aber ich habe im...
  • 514 Ansichten
Vito 200w Konnektivität Smart Home?
Hallo, als Anlage nutze ich im Einfamilienhaus eine Vitodens 200w. Einbau 2022.Da es sich um eine neue Anlage handelt, wird wohl kein Geofencing angeboten, was ich jetzt mal unkommentiert lasse. Frage : gibt es denn überhaupt ein externes smart home ...
  • 884 Ansichten
Verbindungsprobleme
Wie ich bereits bei google play kritisierte, verlangt die App ViCarenach einem Update durch den Hersteller eine Neuregistrierung meiner Heizung, welche aber zurückgewiesen wird, weil das Gerät schon registriert sei.Damit "beißt sich die Katze in den ...
  • 31 Antworten
  • 4516 Ansichten
