Gas
Heizungspumpe W300
Hallo zusammen, ich hätt da mal ein Problem mit einer Heizungspumpe der W300.Diese läuft nur wenn der Schornsteinfegerschalter gedrückt wird. Ist dies ein Problem der Pumpe oder der Steuerung? Eingebaut ist eine Wilo PN10 78118044Danke für Eure Rücka...
Vitodens 200 (WB2 - Bj. 2000) durch Vitodens 300-W ersetzen
wir planen in unserem EFH die nun fast 22 Jahre alte, aber noch funktionierende Gastherme Viessmann Vitodens 200 (WB2) , Bj. 2000 durch ein neues/aktuelles Modell zu ersetzen und haben dabei die Vitodens 300-W ins Auge gefasst.Nun haben wir Angebot v...
Heizungsfirma verweigert Wartung
Guten Tag,wir haben vor 1 Jahr eine neue Vitodens 200W bekommen. Dabei wurde auch unsere Viessman Solarthermie gewartet, wobei es einigen Ärger mit der Firma gab.Jetzt habe ich bei denen wegen einer 1. Wartung der neuen Vitodens angefragt.Antwort: Kö...
Vitodens 100 Keine Verbindung zum Internet
Hallo, nachdem ich eine neue FritzBox bekommen habe kann ich meine Heizungsanlage mit dem externen Modul nicht mehr mit dem Internet / mit der App verbinden. Ich habe schon mehrfach eine rücksetzung auf Werks Einstellung durchgeführt aber ich habe im...
  • 514 Ansichten
Vito 200w Konnektivität Smart Home?
Hallo, als Anlage nutze ich im Einfamilienhaus eine Vitodens 200w. Einbau 2022.Da es sich um eine neue Anlage handelt, wird wohl kein Geofencing angeboten, was ich jetzt mal unkommentiert lasse. Frage : gibt es denn überhaupt ein externes smart home ...
  • 885 Ansichten
Verbindungsprobleme
Wie ich bereits bei google play kritisierte, verlangt die App ViCarenach einem Update durch den Hersteller eine Neuregistrierung meiner Heizung, welche aber zurückgewiesen wird, weil das Gerät schon registriert sei.Damit "beißt sich die Katze in den ...
  • 31 Antworten
  • 4521 Ansichten
Mischer nachrüsten?
Hallo, bei mir ist seit gut zwei ein Vitocrossal 60 kW Brennwertkessel in Betrieb. Er beheizt ein Mehrfamilienhaus (6 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit - insgesamt ca. 530 m²) sowie einen 400l Warmwasserspeicher (war schon vorhanden - ca. 4 Jahre alt...
  • 7 Antworten
  • 2619 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto1 zeigt kein WLAN an
Mein Vitoconnect 100will einfach kein Netz aufspannen mit dem ich mich zur Konfiguration dann verbinden könnte. Zahlreiche resets haben null gebracht. Er started die obere LED blinkt erst gelb/grün und geht dann auf rot. Der Sensor ist richtig angesc...
  • 7 Antworten
  • 1272 Ansichten
Stromgenerator bei Stromausfall
Ich möchte mir einen Stromgenerator kaufen, um bei Stromausfall die Heizung weiter betreiben zu können.Reicht ein üblicher Stromgenerator oder muss - wegen der Elektronik in der Heizung - ein Inverterstromgenerator, der eine saubere Sinusspannung erz...
  • 452 Ansichten
Vititrol 200-E
Vitotrol 200-E wurde ordnungsgemäß mit Zweidrahtleitung an Klemmen 5 und 6 der Vitodens 222-F angeschlossen. Bei Spannungszugabe erfolgt keine Reaktion. Was tun?
  • 1195 Ansichten
Vitotrol 200 A mit Vitodens 200
Hallowie ist die richtige Codierung bei Benutzung vom Vitotrol 200 A mit Vitodens 200 Typ WB2A.Codierung: b0:0 und b2:8 Einstellungen oder andere Codierung?DankeGrußMW-MGH
  • 8 Antworten
  • 1902 Ansichten
Störung Feuerungsautomat EB
Hallo,seit 3 Wochen habe ich Probleme mit meiner Gasheizung (Vitodens 300 + Vitocell 100, ca. 8 Jahre alt). Die Anlage geht 1 - 2-mal pro Tag auf Störung (Feuerungsautomat EB) und muss dann neu gestartet werden. Monteur war schon 4mal da. Wartung dur...
  • 892 Ansichten
Anzeige Gasverbrauch
Hallo,habe eine Vitodens 200 W.Der in der Vicare App angezeigte Stromverbrauch kann nicht stimmen.Ich habe Strom eigentlich nur für WW verbraucht. Angezeigt wird aber dass kaum Strom für WW verbraucht wurde, aber alles für Heizung.Heute lief der Kess...
  • 22 Antworten
  • 5645 Ansichten
Austauschpflicht nach dem Gebäudeenergiegesetz ?
Hallo, ich habe Interesse, ein Haus zu kaufen. Würde gerne wissen, was da in den nächsten Jahren eventuell auf uns zukommen wird wegen der Austauschpflicht nach dem Gebäudeenergiegesetz. Muss dieser Kessel in den nächsten Jahren ausgetauscht werden?I...
  • 1338 Ansichten
Vitodens 300 mit Vitoconnect OPTO2 ?
Hallo Guten Tag, habe ein Vitodens 300 CE-0085 BO 0338 (BJ 2005). Details siehe Foto. Kann ich dazu Vitoconnect OPTO2 ohne Probleme dort anschliessen ? Vielen Dank.
Qr
 Hallo, da mir auch der QR Code fehlt, wie den anderen bräuchte ich die Daten um die Hzg manuell zu Verbinden4D32BE28-CA6E-4C8C-8267-E83F007A2764.jpeg
  • 439 Ansichten
Vitodens 222-W Geofercing
Hallo, ich habe eine Vitodens 222-W und Vicare Termostate. Warum kann ich in der APP die Funktion Geofercing nicht auswähle. Ich bekomme immer die Meldung "Geofencing wird von deinem Heizsystem nicht unterstützt".Gern würde ich diese Funktion mit den...
Sparbetrieb trotz Erreichen der Heizgrenze
Hallo! Ich habe mit meiner Vitodens 200-W folgendes Problem: Die Heizung befindet sich im Sparbetrieb, folglich springt die Heizkreispumpe nicht an. Allerdings zeigt der Außenfühler 14°C an. In den erweiterten Einstellungen ist bei Punkt 1396.1 der w...
  • 432 Ansichten
Gasheizung Viessmann spinnt :-)
Im Juli 2004 wurde bei uns eine neue Heizungsanlage installiert mit den Viessmann-Geräten Vitogas 100, Viessmann Vitocell-V 100 und dem erforderlichen Zubehör. Später kam noch die Fernbedienung Vitotrol 200 dazu. Bis auf kleine Störungen lief die Anl...
  • 1018 Ansichten
Wie funktioniert meine Heizungsanlage
Guten Tag, ich habe eine etwas spezifischere Frage zu meiner Heizungsanlage. Verbaut ist ein Pendola Umlaufwassererhitzer, welcher an ein Raumthermostat in der Wohnung gekoppelt ist. Jetzt meine Frage: Wenn ich das Thermostat auf Dauerbetrieb an (Son...
Vitodens 300 WB3A, Display zeigt "alles" an
Nach dem Einschalten zeigt das Display der Vitodens 300 sämtliche Symbole an. Die Therme scheint zu funktionieren. Wenn man "OK" drückt, kann man mit schrägem Blick z.B. die Temperatur im Display ablesen.Befindet sich das Display in einem speziellen ...
  • 1573 Ansichten
Umwälzpumpe läuft nachts - obwohl Nachtabschaltung
Halloich nutze eine Vitodens 300 (BJ 2000) mit geregelter Heizkreispumpe für die Fußbodenheizung.An der Steuerung ist eingestellt, dass die Pumpe nur bis 21.30 Uhr laufen soll.Grundsätzlich funktioniert das auch.Die Heizkreispumpe für die Fußbodenhei...
  • 7 Antworten
  • 2215 Ansichten
Vitodens 200 gegen Vitodens 300
Hallo,meine Frage an die Community und die Viessmänner ist:kann mir jemand den genauen Unterschied zwischen den beiden Gaswandgeräten Vitodens 200 und 300 nennen. Bei mir steht demnächst ein Heizungstausch an und aus den Prospekten geht nicht klar de...
  • 1351 Ansichten
Vitopend 200 Ausdehnungsgefäß CRF 10 tauschen oder ersetzen
Muss bei mehreren Gasthermen dieses Ausdehnungsgefäß tauschen und have gelesendas ich außerhalb vom Gerät eines zusätzlich postieren kann. Was kostet der Austausch und wieviel Zeit wird dafür benötigt ? Welche Lösung funktioniert auch um das alte im ...
Anschluss Heizkreispumpe 200W
Hallo, ich habe eine Frage zum Anschluss der Heizkreispumpe (WILO). Dazu zunächst die Daten:Vitodens 200W (+ Vitocell 100W) mit Hydr. Weiche, Fußbodenheizung mit Verteilern, kein Mischer.Dazu die Frage: muss die Heizkreispumpe unbedingt über ein ADIO...
  • 13 Antworten
  • 4987 Ansichten
Vitodens 300 WB3 BJ 2003 Probleme mit FBH keine Fehlermeldung
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Therme. Habe eine Vitodens 300 WB3 BJ 2003 mit Vitocell 100 (Kessel). Ich habe kernsaniert und die Heizkörper entfernt und eine FBH verlegen lassen.Nach Inbetriebnahme der Anlage heizt diese hoch macht ...
  • 10 Antworten
  • 2036 Ansichten
