Gas
Vitodens 333 nach Reglungstausch Fehler b7
Hallo,wir haben eine Vitodens 333 13 KW WS3A Nr. 7185299503045109.Nachdem wir sie für ca 3 Wochen wegen einer Urlaubsreise außer Betrieb genommen haben, ist die Regelung nach der Wiederinbetriebnahme tot, keine Funktion, keine Anzeige und keine Funkt...
  • 1288 Ansichten
Gasheizung Rexola Bifferal RN: Vorlauftemperatur viel zu hoch
Hallo zusammen, bei meiner Heizung Rexola Bifferal RN steigt die Vorlauftemperatur auf über 70 Grad. Die Schornsteinfegertaste scheint es nicht zu sein, da es eine deutliche Reaktion bei der Betätigung gibt. Ich habe den Widerstand des Außentemperatu...
  • 1 Likes
  • 55 Antworten
  • 9767 Ansichten
Vitodens 222-F 19kW
Guten Tag, Ich habe vor 3 Monaten über meinen Heizungsbauer obige Heizung bestellt. Der Heizungsbauer hat, obwohl er eine größere Anzahl bestellt hat, noch keine erhalten. Können Sie mir bitte mitteilen woran dies liegen könnte. MfG HJoachim
  • 341 Ansichten
Vitodens 200 - Fehler FE - LGM29 - Gebläse läuft nur ganz kurz an
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 (7159008301787105), bei welcher das Gebläse nur ganz kurz anläuft (halbe Sekunde) und die dann in den Fehler FE geht. Steuerungsplatine ist LGM29. Der Wert von Codierebene 2 Adresse 38 ist 20. Die Differenzdruckdose ...
  • 17 Antworten
  • 3791 Ansichten
Umbau Bedieneinheit Vitodens 333
HalloKann ich die Bedieneinheit der Vitodens 333 WS3B, extern in ein anderes Zimmer verbauen? Ich habe die Warmwasserbereitung per Zeit morgen und abends je 2 std eingestellt, da ich aber im Urlaub und am Wochenende, warmwasser am Tagez um abspülen b...
Begrenzung der Heizleistung - Was bringt das?
Hallo,bei meiner letzten Heizungswartung hat mir der Monteur die Heizleistung für die Trinkwassererwärmung auf 85% reduziert mit dem Hinweis, das spart Gas und es sorgt dafür, dass das automatische Nachheizen des WW-Speichers bei weniger als -2,5K an...
  • 736 Ansichten
Kein Typenschild für Pelletkessel
Hallo,ich habe ein Neue unbenutze Pelletsheizung von 2018 gekauft, leider musste ich nun feststellen das das Typenschild fehlt.Ich habe meine alte Ölheizung schon entsorgt und der Schornsteinfeger braucht jetzt ein Typenschild.Es ist eine Seriennumme...
  • 390 Ansichten
Unterputz Repeater Zigbee ubisys für Wibutler
Ich habe jetzt nach dem Update auf Version 2.42 alle Vicare Komponenten in den Wibutler implementiert. Jetzt läuft alles über die Wibutler-Steuerung. Zwei punkte sind aber noch nicht zu meiner Zufriedenheit.1. Es werden keine Verbräuche angezeigt ( A...
  • 839 Ansichten
Abgas im Brennraum
Schornsteinfegerüberprüfung ergab eine Abgas Undichtheit im Brennraum. Wer kennt das Problem bei Litola Duomatik( 26 Jahre alt). Provisorische Reparatur hat das Problem verschlimmert. Jetzt soll eine neue Dichtungsmatte eingebaut werden. Macht das Si...
ViCare Registrierung
Ich kann mich leider nicht bei ViCare registrieren, da der QR Code nicht auf dem Gerät ist.Vitodens 200-W ca Baujahr 2017
  • 414 Ansichten
Lange Lieferzeit-alternative zu Vitoconnect OPTO2
HalloIch musste im Juli von der Vitocomfort 200 auf den WiButler umsteigen und habe noch im Juli 2022 eine Vitoconnect OPTO2 bestellt, da ich die Einzelraumregelung weiter betreiben möchte und der Server der Vitocomfort ja abgeschalten wurde.Es zeich...
  • 2224 Ansichten
Gerät registrieren
Hallo, an wen kann ich mich wenden, um ein Gerät zu registrieren?Wie bei einigen anderen auch hier im Forum ist meine Heizung scheinbar noch auf den Vorbesitzer registriert und wenn ich den Code scanne bekomme ich die Fehlermeldung, dass das Gerät be...
  • 312 Ansichten
optimale Einstellung Vitodens 200 W für Tiny Haus
Guten Tag, ich beteibe eine Vitodens 200 W Typ B2HB mit Vitotrol 200 A mit Flüssiggas in einem 20 qm kleinen Tiny Haus. Verbaut ist eine Fußbodenheizung, Einkreissystem, Stellantrieb mit Temperaturregler. Hierfür finde ich keine optimale Einstellung ...
  • 25 Antworten
  • 3407 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG-25 LAN möglich oder nur WLAN
Hallo, seit ein paar Wochen ist eine Vitodens 300-W B3HG bei uns im Heizraum installiert.Ist es möglich die Heizung mit einem LAN-Kabel statt der WLAN-Verbindung zu nutzen? Seriennummer 7956287202286121 Grüße
  • 454 Ansichten
Ersatzpumpe für VIRS25/7-3
Guten Tag,wir haben eine Vitodens 300 WB3A nach Anlagenschema 3 (hydr. Weiche, 1 x HK o. Mischer, 1x HK mit Mischer.Die interne Pumpe ist eine VIRS25/7-3 Nr. 7199039. Nach 16 Jahren hatte sie sich vor kurzem festgesetzt. Inzwischen läuft sie wieder.....
  • 1804 Ansichten
Vitodens 222 F
Die Anlage funktioniert nach meiner Meinung nicht richtig. Hier die Situationsbeschreibung: WitterungsgeführtNeigung 1,4Niveau 0 Sollwert 21 Grad Die Anlage fährt unabhängig von der Außentemperatur auf ca. 45 Grad Kesseltemperatur hoch und schaltet d...
  • 953 Ansichten
Atola RN mit Flüssiggas betreiben
Hallo!Wir besitzen einen Atola-RN Gas-Spezialheizkessel Typ AVR 32.Kann ich diesen mit Flüssiggas betreiben? Welchen Umbausatz muss ich kaufen?Danke für die Hilfe!
  • 1025 Ansichten
Umstellung auf H-Gas
Hallo,kann die Gasola mit der Hersteller-Nr:721514822001 noch von L-Gas auf H-Gas umgerüstet werden? Was ist dazu nötig?Sie funktioniert noch einwandfrei und hat laut Schornsteinfeger beste Werte.Nobby
  • 1175 Ansichten
Antwort zu technischer Frage in der Community
Hallo,ich habe eine technische Frage in der Communitiy gestellt. Leider bisher noch keine Antwort, weder von Community-Mitgliedern noch von Viessmann-Technikern erhalten.Welche Möglichkeit gibt es denn, direkt mit Viessmann-Technikern in Verbindung z...
  • 622 Ansichten
WLAN Viodens 200-w
Hallo,ich habe eine neue Viodens 200-W B2HF19.Ich kann leider keinen WLAN-Aufkleber finden. Auch gibt es im Service-Menü keine Punkt WLAN. Ist das Teil überhaupt WLAN-fähig.Die Herstellernummer ist: 7956226206979127Danke für die Hilfe
  • 466 Ansichten
Kein Verbindung zum Server Vicare
Hallo! Seit Wochen hat mein Handy keine Verbindung zum Server. Woran liegt das?Wartungsarbeiten? Müssen Sie vielleicht extra etwas einschalten? Ich warte auf Ihre Hilfe. Danke im Voraus. Gruß Efim
  • 1088 Ansichten
Stomverbrauch Vitogas 300
Um den Stromverbrauch umzulegen, benötige ich den Stomverbrauch des Heizkessels Vitogas 300 (Hersteller-Nr.: 7143702200523107). Wer kann mir den Stromverbrauch nennen?
Fehlender QR-Code-Aufkleber
Schönen guten Tag, nach einer E-Mail an [email protected] wurde ich gebeten, mein Problem über dieses Forum zu lösen. Der Fall scheint hier schon häufig vorgekommen zu sein - ich hoffe es war korrekt einen neuen Beitrag zu eröffnen.Auch bei...
  • 1144 Ansichten
Vitodens 300 WB3 Bj. 2000 Außentemperatur zeigt immer 24°C
Hallo Community, Ich hatte im Sommer mal alle Sensoren kontrolliert und die Werte kamen mir plausibel vor.Jetzt wollte ich aus gegebenem Anlass die Regelung optimieren und habe mir deswegen erst einmal dieIstwerte angesehen. Dabei fiel mir auf das di...
Gasheizung Rexola Bifferal RN: energiesparende Pumpe
Ich habe eine Gasheizung Rexola Bifferal RN vonn 1994. Ich hatte eigentlich erst vor gehabt diese gegen eine neue Heizungsanlage modernere Heizungsanlage auszutauschen. Letztendlich käme wahrscheinlich nur eine Gasheizung oder eine Gas-/Wärmepumpenhe...
  • 310 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W Sparbetrieb
Guten Morgen, wir haben ein Vitodens 200-W Heizsystem mit Vitotrol Fernbedienungen vom letzten Jahr. Das Sommerprogramm ist aktiv und lässt sich nicht steuern. So sind es gerade 19 Grad und die Heizkörper sind aus obwohl die Voreinstellung sagt 23 Gr...
  • 10 Antworten
  • 3193 Ansichten
MB 1171 von 1994
Hallo zusammen kann mir jemand weiter helfen ? Habe eine MB Mirola 1171 von 1994. sie meldet immer wieder Störungen gibt es hierfür noch Ersatzteile? LG
  • 348 Ansichten
Vitodens 200
Bei der Einstellung Heizung & Warmwasser geht die Heizung aus bzw. schaltet sich nicht ein. Ich will doch, dass beides gleichzeitig funktioniert, und ich nicht morgens erst das Warmwasser über Schnellauswahl und erst anschließend die Heizung starte. ...
  • 6 Antworten
  • 1124 Ansichten
Uhrzeit
Bei meiner Vitodens-300 verstellt sich seit einiger Zeit die eingestellte Uhrzeit immer wieder um 1 Stunde zurück. Woran kann das liegen? Wird ein falscher Zeitserver im Internet verwendet?
  • 351 Ansichten
Warmwasserespeicher
Frage an die Community, bei mir wird das Warmwasser über die Ölheizung erwärmt. Da ich jetzt eine Solaranlage habe, würde ich gerne die Heizung im Sommer ganz abschalten und mit meinem Solarstrom das warme Wasser erzeugen. Gibt es einen Warmwasserspe...
