Gas
LON
...und wofür ist dann das Kommunikationsmodul LON mit Netzwerkstecker an meiner Heizung?
  • 929 Ansichten
Ausfall Vitodens 100 mit F:E
Hallo, seit 2 Tagen streikt das Gerät mit Fehlercode F:E. Monteur kam, hat den Gasdruck geprüft, an ein paar Steckverbindern gewackelt und ist dann verschwunden. Laut Serviceanleitung bedeutet Fehlercode F:E "Brennersteuergerät auf Störung", es sind ...
  • 16 Antworten
  • 3765 Ansichten
vitodens 200 - LGM29.22c1030 Motherboard ist durchgebrannt.
Schönen Tag. Ich habe eine Vitodens 200 wb2 Gastherme. Mein LGM29.22c1030-Motherboard ist durch einen Brand beschädigt. kann es durch einen anderen Typ von Motherboard ersetzt werden? Was ist der Ersatz für lgm29.22c1030? Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  • 7 Antworten
  • 1526 Ansichten
ID Nummer
Ich brauche die ID-Nummer und das WPA2 Passwort um die Heizung mit der App zu bedienen. Leider ist weder ein QR Code noch ein Typenschild mit diesen Angaben auf meinem Kessel (Baujahr 2012).Die Herstellernummer lautet:750 908 220 344 2103Vielen Dank.
  • 408 Ansichten
Viessmann Trimatik 7410 968 K Zeitschaltuhr Brauchwasser
Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage bzw. eine Problemstellung und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Dafür schon einmal vielen Dank vorab. Unser Haus verfügt über eine Gasheizung von Vissmann mit einer Viessmann Trimatik 7410 968 K Steuerung. Bei ...
  • 671 Ansichten
Zeitschaltung
Hallo, meine kleine Frage zu dem Zeitschalten in der ViCare App bzw Heizung Vitodens w300. Wenn ich 7:00 Uhr einstelle um Normal (20 Grad) zu haben, wird dann erst angefangen zu heizen, oder wird vorher angefangen um die Normal Temperatur um 7:00 err...
  • 618 Ansichten
Umwälzpumpe verursacht Vibrationen in heizungsrohre
Hallo Community, vor einigen Tagen wurde eine Wartung unserer Vissmann Vitodens 300 WB3B durchgeführt. Ein Tag später begannen Brumm-Geräusche an den Heizungsrohren, wenn man diese berührt spürt man Vibrationen. Diese Vibrationen gehen bis zur Umwälz...
  • 2591 Ansichten
OPTO2 Inbetriebnahme
Hallo. Ich nutze in meiner Heizung von 2016 schon das LAN Modul mit der Vicare App . Jetzt habe ich das neue WLAN Modul OPTO 2 gekauft und möchte dieses auch für die Vicare Thermostate nutzen. Was mache ich mit dem alten LAN Modul ? Muss ich das lösc...
  • 1112 Ansichten
Vitopend 200-W heizt alleine ohne Warmwasser Abnahme auf bis 89 grad
Einen wunderschönen guten Morgen liebe Community, habe seit zwei Tagen folgendes Problem, meine Vitopend 200 Gastherme die bis jetzt immer Top gelaufen ist, schaltet sich von alleine ein, und heizt bist 89 grad auf. An der Front anzeige ist der Wasse...
Solar
Hallo,Vitodens 300-W/333-F/343F mit Vitocell 300-V/300-W 160 Litervor 6 Monaten eingebaut,besteht die Möglichkeit nachträglich Solarmodule anzuschließen ?
  • 974 Ansichten
Genauigkeit der Heizkennlinie
Ich wohne in einem Altbau, in dem eine Vitodens 300-W installiert ist und würde gerne für den Winter die Heizkennlinie optimieren.Um alles erst mal besser zu verstehen, wollte ich mir zunächst ein paar Tage anschauen, wie der Heizkessel der Witterung...
  • 420 Ansichten
Bitte um info
Hallo, habe einen gaskessel von viesman für Heizung und Warmwasser.Kann ich in meinem Speicher eine Heizpatrone einsetzen? Vorne am Speicher im unteren Drittel wäre eineIMG-20220916-WA0014.jpeg ÖffnungIMG_20220922_215752.jpg 
  • 289 Ansichten
Vitodens 100 Steuergerätenummer und Verfügbarkeit
Hallo allerseits,die 2003 installierte Vitodens 100 WB1 funktioniert nicht mehr.Angezeigt wird:tbinfo22_0-1665232852704.jpeg Laut Fachfirma ist das Steuergerät defekt.Neubeschaffung nicht mehr möglich?Ist das so? In einem anderen Beitrag hab ich den ...
  • 8 Antworten
  • 2720 Ansichten
Vitodens 200 mit Speicher
Hallo liebe Communityich habe eine Frage bezüglich meiner Vitodenz ich habe einen Warmwasserspeicher mit Kollektoren auf dem Dach. Wenn ich jetzt die Wassertemperatur auf 50 Grad eingestellt habe und nur im Warmwasserbetrieb bin und sagen wir mal 100...
  • 8 Antworten
  • 1809 Ansichten
vitodens200 geht nicht aus
hi warum läuft die pumpe bei vitodens200 nachts obwohl es um 22:00 uhr aus gehen soll?
  • 1 Likes
  • 296 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 Fehlermeldung A9
Seit 2009 sind wir im Besitz von Viessmann Vitodens 200-W SN.: 7425665901104109. Bisher waren wir sehr zufrieden.Vor einer Woche kommte erstmalls die Fehlermeldung A9. Es wurde eine umfangreiche Wartung inkl. Austausch vom Ausdehnungsgefäß durchgefüh...
Heizkreispumpe Heizkreis 1 - Grundfos Alpha3
Hallo, In der Vicare unter Gerätestatus > Heizkreis 1 > Heizkreispumpe steht die Pumpe immer auf aus, obwohl Sie läuft. Im Heizkreis1 ist eine Grundfos Alpha3 Pumpe eingebaut und auf Auto ADAPT eingestellt.Fazit Anzeige Vicare:Status Heizkreispumpe z...
  • 9 Antworten
  • 1350 Ansichten
Heizung Mirola MB 1171
Hallo ich habe eine Frage : kann ich Ersatzteile aus der MB 1161 Baujahr 1995 für die MB Mirola 1171 Baujahr 1994 verwenden ?
  • 469 Ansichten
Vitodens 200-W Desinfektionsbetrieb -> Frage zur Einstellung
Hallo zusammen, ich regele mit meinem Vitodens 200-W Gasbrenner die Brauchwassertemperatur in meinem Vitocell Warmwasserspeicher. Hier möchte ich die Soll-Temperatur auf ca. 45°C stellen und gelegentlich (reicht da 1-2 Mal die Woche?) hochheizen.Die ...
Tausch interne Umwälzpumpe gegen Hocheffizenzpumpe im Vitodens 300
Hallo,Ich habe eine Vitodens 300 (7176537) mit der internen Umwälzpumpe VI RLE-60 KM (7173963) im Einsatz.Ich würde diese Pumpe gerne gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen.Welche Pumpe könnte ich einsetzen? MfG Ecki3
  • 640 Ansichten
Viessmann Kundendienst
Hallo liebes Viessmann TeamSicherlich ist die Auftragslage gut und denn Umstände entsprechend für euch alles im grünen BereichAber ist es nicht auch so das ihr von Unternehmen die eure Produkte vertreten ein klein wenig abhängig seitGanz zu schweigen...
Einstellungen Warmwasser Vitodens 200W
Die Warmwassertemperatur meiner Vitodens 200W B2HF-19 ist z.Z. 68°C obwohl ich nur 48°C eingestellt habe und das Hygieneprogramm Montags laufen sollte, also vorgestern! Echte Energieverschwendung! Wie kann das passieren und was kann ich dagegen tun?
  • 362 Ansichten
Vitodens 300 WB Baujahr 2001 Herstell-Nr. 7404588103257107
Hallo zusammen,o.g. Heizung sollte nach der Sommerpause wieder in Betrieb genommen werden. Kurzzeitig funktionierte auch die Wärmeerzeugung. Nun jedoch startet der Lüfter, der Brenner zündet, jedoch nach wenigen Sekunden verringert sich die Lüfterdre...
Vitodens 333 nach Reglungstausch Fehler b7
Hallo,wir haben eine Vitodens 333 13 KW WS3A Nr. 7185299503045109.Nachdem wir sie für ca 3 Wochen wegen einer Urlaubsreise außer Betrieb genommen haben, ist die Regelung nach der Wiederinbetriebnahme tot, keine Funktion, keine Anzeige und keine Funkt...
  • 1299 Ansichten
Gasheizung Rexola Bifferal RN: Vorlauftemperatur viel zu hoch
Hallo zusammen, bei meiner Heizung Rexola Bifferal RN steigt die Vorlauftemperatur auf über 70 Grad. Die Schornsteinfegertaste scheint es nicht zu sein, da es eine deutliche Reaktion bei der Betätigung gibt. Ich habe den Widerstand des Außentemperatu...
  • 1 Likes
  • 55 Antworten
  • 9871 Ansichten
Vitodens 222-F 19kW
Guten Tag, Ich habe vor 3 Monaten über meinen Heizungsbauer obige Heizung bestellt. Der Heizungsbauer hat, obwohl er eine größere Anzahl bestellt hat, noch keine erhalten. Können Sie mir bitte mitteilen woran dies liegen könnte. MfG HJoachim
  • 349 Ansichten
Vitodens 200 - Fehler FE - LGM29 - Gebläse läuft nur ganz kurz an
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 (7159008301787105), bei welcher das Gebläse nur ganz kurz anläuft (halbe Sekunde) und die dann in den Fehler FE geht. Steuerungsplatine ist LGM29. Der Wert von Codierebene 2 Adresse 38 ist 20. Die Differenzdruckdose ...
  • 17 Antworten
  • 3847 Ansichten
Umbau Bedieneinheit Vitodens 333
HalloKann ich die Bedieneinheit der Vitodens 333 WS3B, extern in ein anderes Zimmer verbauen? Ich habe die Warmwasserbereitung per Zeit morgen und abends je 2 std eingestellt, da ich aber im Urlaub und am Wochenende, warmwasser am Tagez um abspülen b...
