Gas
Kompatibilität Bedienteil für Vitodens 300W
Hallo zusammen, nachdem das Display des Bedienteils unserer Vitodens 300-W B3HB Uml. 26kW (Hersteller-Nummer 7560882) nur mehr hellgrau leuchtet (Menü wird nicht dargestellt, damit nicht bedienbar, siehe meine Frage https://www.viessmann-community.co...
Kessel wird ständig beheizt trotz Zeitschaltuhr
Vitotronic 300 und Vitotronic 200-HWir haben bei uns im Gebäude (kleines Bürogebäude) die Zeitschaltuhren für Montag-Freitag von 5:30 -15:30 Uhr für Heizung und WW eingestellt.Allerdings wird der Kessel durchgehend nach Temperaturabfall auf 53 Grad i...
  • 9 Antworten
  • 1507 Ansichten
EH-30
Hallo, hab Gaskessel Vissmann EH- 30, hersteller Nr. 7250783 10318 soll von L auf H gas umgestellt werden, hab Schreiben gekriegt das mein Gerät nicht anpassbar auf H gas sei.Kann mir jemand vielleicht sagen ob noch irgendwie doch auf Hgas anpasst.
  • 1048 Ansichten
Abschalten der Trinkwasservorrangschaltung Eurolamatik-OC
Hallo miteinander,ich habe eine Eurola Brennwerttherme (HerstNr 732905308835; Typ 1642130) und das Problem, das aktuell die beiden Heizkreise (A FBH; B Radiatoren) nicht erwärmt werden, sondern nur das Trinkwasser, das auf die gewünschte Temepratur e...
  • 340 Ansichten
VITODENS 333 mit externem Pufferspeicher
Hallo zusammen,Wie ich bereits der Community entnommen habe, kann man die Vitodens 333 Gastherme nicht mit einem elektrischen Heiz-Stab nachrüsten. Ist das richtig? Ich würde gerne unsere 5,4 kWp PV-Anlage nutzen, um zusätzlich zu heizen. Die Frage i...
ViCare Thermostat
Hallo,habe mein Thermostat mit dem Adapter RA montiert. Das Thermostat scheint nicht richtig zu schließen. Wenn ich das Ventil manuell betätige schließt es richtig, man hört das am Rauschen im Heizkörper. Was kann ich tun, damit das Ventil den Heizkö...
Online Registrierung
Aufgrund eines Defektes habe ich am 14.10.2022 meine 20 jahre alte Vitodens 200 durch die Fachfirma Matthias Pfeiffer 25557 Hanerau-Hademarschen, gegen eine neue Vitodens 200 austauschen lassen .Die Heizung ist seit dem in Betrieb .Leider ist es mir ...
  • 315 Ansichten
VITODENS 200-W: verbaute Steuerung? Außentemperatursensor?
Guten Morgen liebe Community, wir haben eine sehr alte VITODENS 300 gegen eine "neue" VITODENS 200-W, BJ 2014, getauscht, da die 200-W übrig war und die 300er nach bald 25 Jahren ordentlich rumgezickt hat. Leider kennt sich "unser" Installateur nicht...
  • 1003 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo liebes Team, ich möchte gerne nur meine Zugangsdaten für die Vicare App von meiner neuen Gastherme haben.Die Hersteller Nummer ist: 7956227207236127.Typ: Vitodens 200-W.Für die ViCare App benötige ich folgende Daten: ID.... und WPA2:...... Mit ...
Viessmann Vitogas 100 GS1
Guten Morgen, unser Heiz- und Warmwasserbetrieb wird tagsüber umgeschaltet auf nur Warmwasser. Unkontrolliert schaltet sich trotzdem der Brenner mit Umwälzpumpe des Heizsystems ein und das Heizwasser wird warm. Die Diode am Heizschalter bleibt dabei ...
Viesmann WS3A
Hallo ich musste bei meiner Anlage den großen Wärmetauscher austauschen. Seitdem läuft die Anlage 24/7 wobei ich nicht weiß was dort läuft. Ob es ein Lüfter ist, auf jeden Fall ist immer ein Geräusch in der Therme zu hören. Ich hatte die Firma noch m...
Stecker 96 extern Sperren
Hallo, was geschieht genau wenn ich über den Stecker 96 (potentialfreier Kontakt) ein Signal gebe und es ist "extern Sperren" konfiguriert? Eigentlich möchte ich über diesen Kontakt die Heizung in den abgesenkten Modus bringen.Gruß Michael
  • 399 Ansichten
Vitodens 200 nach Warmwasser kein Heizungsbetrieb mehr
Hallo zusammen, ich bin bei der Suche nach einer Lösung für mein Problem auf dieses Forum gestoßen. Leider habe ich auch hier nichts gefunden, was mein Problem gelöst hat. Daher schreibe ich in der Hoffnung, dass hier jemand eine Idee hat. Im Betreff...
  • 730 Ansichten
Zeitprogramm der Vitodens222W arbeitet seltsam
Ich habe seit einem Jahr eine Vitodens222W, die an sich gut arbeitet. Die zeitsteuerung bei Warmwasser arbeitet seit einiger Zeit allerdings seltsam. WW ist bei mir von nur 7-9 und von 21-23 aktiv. Trotzdem habe ich manchmal tagsüber Warmwasser. Es k...
  • 447 Ansichten
Vitodens 300W Brenner läuft viel zu hoch / Kesseltemperatur viel zu hoch
Liebe Community, ich verzweifel gerade ein bisschen an folgendem Problem und würde mich über eure Einschätzung sehr freuen. Trotz verschiedenster Versuche komme ich nicht weiter. Hier erstmal die Ausgangssituation: Habe eine Vitodens 300-W B3HA 19KW ...
  • 10 Antworten
  • 2713 Ansichten
Vitododens 200
undichter anschluss des Druckmanometers gehört eine Dichtung im anschluss ?
  • 297 Ansichten
Energiecockpit Gasverbrauch
Hallo, im Energiecockpit (Vitodens 333F) wird der Gasverbrauch für einzelne Wochen nicht angezeigt. Ansonsten stimmt alles. Die Heizung lief aber und hat ganz offensichtlich Gas verbraucht. Was könnte hierfür die Ursache sein?
  • 358 Ansichten
Heizpumpe laeuft nicht an
Wir haben zwei Vitodens 200 WB2 15-60 (installiert Dezember 2004) mit je einem 7134 208 Power/Pump Modul (wir sind in Cambridge, USA). Beide Vitondens 200 werden ueber eine Vitocontrol-S geregelt. Eine der beiden Vitoden 200 funktioniert. Die andere ...
Deutliche Differenz zwischen realem Gasverbrauch und der Angabe in ViCare
Hallo,wir betreiben eine Vitodens 300 Gasheizung in Kombination mit einem VitoCell 100 für Warmwasser.Der Vergleich des bisherigen diesjährigen realen Gasverbrauchs (nach Zählerstand rd. 900 cbm) mit der Verbrauchsangabe in der ViCare-App ( Angabe rd...
  • 1 Likes
  • 363 Ansichten
Maximale/nominelle Wärmeleistung
Ich beabsichtige mir eine Vitocal Wärmepumpe zu kaufen. In dem Dokument Viessmann-Waermepumpe-Vitocal-200-A-AWO-M-E-Planungsanleitung.pdf auf Seite 43 gibt es 'Max. Wärmeleistung ' und 'Nenn-Wärmeleistung'. Was ist der Unterschied? Aus dem Aufbau der...
  • 1041 Ansichten
Notstrom für Vitodens 300-W
Hallo zusammen, ich möchte meine Heizung bei Stromausfall mit einer Netzersatzanlage versorgen.Was muß ich beachten?MfGpavolit
  • 10 Antworten
  • 3377 Ansichten
Heizpatrone / Durchlauferhitzer
In meinem Haus werkelt der Vitoconnect 100 OPTO1 in Verbindung mit einem Pufferspeicher + Solar.Jetzt habe ich mich gefragt, ob es nicht möglich ist, noch zusätzlich eine Heizpatrone oder Durchlauferhitzer in das System mit ein zubinden. Am Pufferspe...
  • 329 Ansichten
Vismann Vitodens 200-W B2HB/-
Sehr geehrte Damen und Herrn,aufgrund der aktuellen Gaslage inkl. Den neuen Beschlüssen würde ich so lange es geht meine Anlage in Betrieb lassen sie seit 2008 ihre Arbeit sehr gut macht!wie lange bekomme ich hierzu sämtliche Ersatzteile so das ein A...
LON
...und wofür ist dann das Kommunikationsmodul LON mit Netzwerkstecker an meiner Heizung?
  • 901 Ansichten
Ausfall Vitodens 100 mit F:E
Hallo, seit 2 Tagen streikt das Gerät mit Fehlercode F:E. Monteur kam, hat den Gasdruck geprüft, an ein paar Steckverbindern gewackelt und ist dann verschwunden. Laut Serviceanleitung bedeutet Fehlercode F:E "Brennersteuergerät auf Störung", es sind ...
  • 16 Antworten
  • 3671 Ansichten
vitodens 200 - LGM29.22c1030 Motherboard ist durchgebrannt.
Schönen Tag. Ich habe eine Vitodens 200 wb2 Gastherme. Mein LGM29.22c1030-Motherboard ist durch einen Brand beschädigt. kann es durch einen anderen Typ von Motherboard ersetzt werden? Was ist der Ersatz für lgm29.22c1030? Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  • 7 Antworten
  • 1496 Ansichten
