Bei meinem Vitodens 200 mit der Type 714 347 410 081 41 03 WB2 ist das Ausdehnungsgefäß defekt.
Ein Installateur möchte, weil das Ausdehnungsgefäß nicht mehr lieferbar sein soll, das Gerät komplett ersetzen. Ein anderer Installateur sagt nach kurzer Recherche „Kein Problem, das Ausdehnungsgefäß für dieses Gerät ist noch lieferbar und kann ausgetauscht werden“.
Die Wohnung ist ca 75 qm und wird mit Fußbodenheizung erwärmt.
Hi Hermann,
wirklich kein Problem: Da das Gerät kein internes Gefäß hat, kannst du jedes Gefäß mit gleichem oder etwas
größerem Volumen verwenden.
Fiedel
Hi Hermann,
Fiedel
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Sie lieferte mir den Hinweis, mir nochmal das Gerät genau anzuschauen. Es gibt einen erweiterten Rahmen an der Rückseite des Gerätes. Indem versteckte sich ein flaches Ausdehnungsgefäß.
| 7 | |
