Hallo stinger,
welches Bedienteil hast du denn jetzt verbaut? Die BEM (Comfortrol mit ABCD Tasten) oder die BES (Standard mit roten und blauen Tasten)?
Ich muss gestehen, dass es momentan etwas unklar ist, denn die Codieradresse 12 ist nur bei der BES für die Pumpe zuständig.
Bedenke, dass die Codieradressen bei beiden Bedieneinheiten unterschiedlich sind.
Viele Grüße °pa
Hallo stinger,
die max. Drehzahl für die Heizkreispumpe kann für den reduzierten Betrieb separat eingestellt werden.
Wenn du mir sagst, was für ein Bedienteil bei dir verbaut ist, kann ich dir die passenden Codieradressen nennen.
Bedienteil BES > rote und blaue Tasten
Bedienteil BEM > ABCD Tasten
Viele Grüße °pa
Hallo stinger,
Viele Grüße °pa
2 |
