Gas
Temperatureistellungen Vitodens 300
Leider ist die Beschreibung der möglichen Temperatureinstellungen in der Betriebsanleitung für Vitodens 300 unvollständig und verwirrend.Die Stichworte "Eco" und "Comfort" (im Bedienungsmenü sehr auffallend) sucht man im Stichwortverzeichnis vergeben...
Störung A9 A8 Umwälzpumpe defekt ?
Hallo,ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Viessmann Anlage (7424972005201100).Die Anlage hat zwischendurch immer wieder mal die Störungsmeldung A8 und bleibt alle paar Tage mit dem Fehlercode A9 stehen. Beides deutet auf die Umwälzpumpe...
  • 17 Antworten
  • 12494 Ansichten
toller support!...man kann keine gescheite Frage eingeben
Ich habe leider eine Vitopend 100, die, obwohl Sie um 6 Uhr starten soll, vor 6:30 Uhr keinen Heizkörper erwärmt!Weiterhin ist das Tempearturprofil bei gleichbleibender Aussentemperatur total verwirrend. Mittags ist es kälter als morgens und Abends i...
  • 1272 Ansichten
Heizkreispumpe der Vitodens 200 brummt beim Laden des WW-Speichers
Hallo ins Forum,wir haben eine Vitodens 200 (7513683) mit eingebauter Grundfos VIUMP2 RLE 50. Es ist ein WW-Speicher mit 300l angeschlossen. Das ganze steht im DG und ist aus dem Jahr 2013.Die Pumpe hat ein Umschaltventil welches zwischen "Heizkreisp...
Comfortrol Herststell-Nr.7450180 Funktion Prüfmethoden
Viessmann Trimatik 7450365Rexola-triferal Fabr.-Nr. 7518348701444109 Typ RTF 18 Hauptplatine und Leiterplatte getauscht trotzdem keine Anzeige an Comfortrolweitere Lösungsmöglichkeiten ?
  • 1027 Ansichten
Vitodens Feuerungsautomat verriegelt
Hallo,ich habe seit einigen Wochen den Effekt, dass sich meine Gasheizung Vitodens 222F , BJ 2010, einmal pro Tag (meistens früh morgens) abschaltet mit dem Fehler "Feuerungsautomat verriegelt" mit dem Code F1 oder F2. Der Fachbetrieb ist ratlos, es ...
  • 6 Antworten
  • 13546 Ansichten
Vitodens 200 WB2A - Internes Ausdehnungsgefäß ausreichend?
Sehr geehrte Damen und Herren, der Wasserduck unserer Heizung schwankt recht stark. Bei Vollast nahe 3 bar und nach Nachtabschaltung ca. 0,8 bar. Die Heizung ist ausreichend entlüftet. Unser Heizungsfachmann meint, es wäre sinnvoll, ein externes Ausd...
  • 4117 Ansichten
Hello, question about Vitogate 200.
Hello, does anyone knows if it is possible to change a boiler mode (OFF, DHW only, DHW and Heating) throught Vitogate 200? I only found data point for for changing modes in heating circuits (HK1, HK2, HK3. ) My system isVitodens 200-WB2HA (weather co...
Druckschlag bei Warmwasseranforderung im Gerät Vitodens 222-F
Hallo,wenn im Haus Warmwasser gezapft wird, dann gibt es beim Schließen der Armatur in der Leitung mit der Zirkulationspumpe einen lauten Knall und Druckschlag. Ich hatte mich schon fast daran gewöhnt aber zur jährlichen Wartung war auch der Kundendi...
  • 2737 Ansichten
Funktionsweise der Regelung der internen Umwälzpumpe
Hallo Community!Ich habe eine Vitodens 300-W mit Vitronic 200. Leistung 19 KW, 3 geschossiges Haus mit 15 Heizkörpern. Wegen Strömungsgeräuschen an unseren Heizkörpern hatte ich mir zusammen mit dem Energieberater die Regelung der Umwälzpumpe angeseh...
  • 7136 Ansichten
Hybridrechner Vitocaldens 222
Hallo,wir bauen nächstes Jahr unser Eigenheim (Wohnfläche 235qm) und ich liebäugele mit der Gasbrennwert-Hybridanlage Vitocaldens, da mir das bivalente Konzept mit "scheinbar" immer ökonomisch optimalen Verhältnis von Strom- und Gas sehr gefällt.Beim...
  • 2415 Ansichten
Balance Brauchwasserbereitung - Heizung
Hallo Gemeinde,bei größerer Kälte stelle ich nun fest, dass es im (eigentlich gut gedämmten) Haus immer recht schnell kühl wird, wenn unsere Vitodens 222-F (Bj. 2015) ein paar mal am Tag das Brauchwasser erwärmt. Die Heizkörper schalten sich komplett...
  • 1310 Ansichten
Stütztemperatur Trimatik
Hallo,Meine Viessmann Atola RN mit Trimatik MC/b läuft aus Sonne/Mond Programm.Mond steht auf 6 grad, damit möchte ich erreichen das die Heizung nachts wenn es draußen kalt ist durchläuft.Da sie nachts nur das Kinderzimmer auf Temperatur halten soll,...
Maximaler Luftzufluss Vitodens 300-W B3HA-19
Hallo,wir haben eine Vitodens 300-W B3HA-19 Gasheizung. Diese hat seit ihrem Einbau, ständig (täglich) die Fehlermeldung E7 geworfen. Nach vielen Analysen und Austausch diverser Teile, hat unser Gas-Wasser Installateur einfach mal den Deckel für die ...
  • 1092 Ansichten
vitodens 200 fehler 02
Hallo, ich habe ein Vitodens 200, 11 Jahr alt als ich gestern Heimgekommen bin war die Heizung kalt und die Steuerung zeigt Blitz:0: 2 an am externen Bedienteil blinken das rot und gelbe LED. Hab die Heizung über nach abgeschalten (über Hauptschalter...
  • 7 Antworten
  • 8439 Ansichten
Abschalten der internen Heizkreispumpe bei Warmwasserbereitung
Hallo,ich habe mal eine technische Frage.Ist es möglich, die interne Heizkreislaufpumpe abzuschalten, wenn Warmwasser für den Speicher bereitet wird?Folgender Hintergrund, ich habe zwei Heizkreise, einmal den "internen", der im 1.OG 4 Heizkörper bedi...
  • 4112 Ansichten
Viessmann Atola Edelstahlkessel EH 36
In unserem Mietshaus befindet sich der Viessman Atola Edelstahlkessel, EH 36, Herstellernr. 708821212371. Wir möchten wissen, ob es sich um einen Niederthemperaturkessel handelt, der von der EnEV 2016 ausgenommen ist. Einbau war August 1985. Gibt es ...
  • 2563 Ansichten
Bedienungsanleitung Rexola-biferral Typ RV-24 gesucht
Hallo,benötige für eine Rexola-biferral Typ RV-24 ( Hersteller-Nr. 7251953.....) Bj.1992 sowie Trimatik-MC eine Bedienungsanleitung.Könnte mir diese jemand zukommen lassen, bzw. mir sagen wo ich diese finde ? Vielen Dank !GrüßeGerd
  • 1717 Ansichten
Vitocomfort 200 neues Regelverhalten
Seit einigen Wochen läuft meine Vitocomfort 200 mit dem neuesten Update und dem geänderten Regelverhalten. Ich finde das Regelverhalten viel besser als vorher. Die maximale Abweichung zur gewünschten Raumtemperatur beträgt bei mir +/- 0,3 °K, meisten...
Seit gestern Abend : Die Server können nicht erreicht werden!!
Hallo Herr Reuter,seit gestern Abend erhalte ich bei der VitotrolPlus-App die Meldung: Kein Datennetzwerk, die Server können nicht erreicht werden.Die Anlage Vitodens 300-W mit eingebautem LAN-Modul signalisierte heute per Push-Meldung "Verbindungsfe...
Infoanzeige 6:00 Uhr 200 h Brennerbetriebsstunden 18:00 302 h Erklärung?
Bei einem Vitodens 300 W 26 KW werden morgens um 6:00 Uhr auf dem Infodisplay 200 Brennerbetriebsstunden angezeigtMit der Voreinstellung "Raumtemperatur Soll" (21Grd C) werden nach 12 h Betreibszeit (um 18:00 Uhr) 302 h Brennerbetriebszeit angezeigt!...
  • 763 Ansichten
