Gas
Vitosolar 300-F Pufferspeichertemperatur
Guten Morgen, nachdem ich bei meiner ersten Frage hier im Forum so schnell und umfassend antwort bekommen habe, möchte ich gleich noch andere Fragen loswerden. Die Gebrauchsanleitung meiner neuen Heizung habe ich durch, verschiedene Fühler geben Temp...
  • 1985 Ansichten
Vitodens 200w Heizungsverhalten
Hallo zusammen,unsere neue Vitodens 200w (8 Wochen alt) 7570782611954110 hat ein Heizungsverhalten was mir nicht logisch erscheint.Momentan haben wir eine Außentemperatur von 7-9°, Raumsolltemp. ist auf 20° bei einer Heizkurve 0,9 + 3K eingestellt.Di...
  • 16 Antworten
  • 4662 Ansichten
KFE Hahn tauschen, welchen?
HalloBei meiner vitodens 200 WB2 von BJ 2000 leckt der Originale KFE Hahn bei BetätigungDas müsste dieser sein(bitte koregieren falls das falsch ist)https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Fuell-und-Entleerungshahn-7819739::43192.html Diese sollen ...
  • 1763 Ansichten
Codierung Umwälzpumpe
Ich habe ein Kombigerät: Vitodens 100 und Vitocrosal 100. Im Absenkbetrieb läuft die Umwälzpumpe auch.Gibt es eine Codierung zum außer Betrieb nehmen? Ich habe nichts gefunden.
  • 6 Antworten
  • 2717 Ansichten
Vitodens 222-W, Hauptleiterplatte defekt?
Wir haben seit 2012 eine Vitodens 222-W und bisher lief sie, von ein paar Kleinigkeiten abgesehen, einwandfrei.Seit ein paar Tagen startet die Therme jedoch nicht mehr richtig. Der Lüfter springt an und es scheint so, als wollte sie starten. Tut sie ...
  • 1717 Ansichten
Stellung Umschaltventil bei Nachtabsenkung
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W Typ B2HA mit 19kW.Wenn das Gerät in die Nachtabsenkung geht passiert folgendes:Die Brenner geht richtigerweise aus. Das Umschaltventil geht auf Stellung „Warmwasserzubereitung“. Damit sinkt aber die Temperatur im W...
  • 11 Antworten
  • 4422 Ansichten
Störung B1 am Vitodens 300 WB3
Hallo,habe einen Kessel Vitodens 300 (Nr.7329240) WB3 mit B1 Störung.Bedieneinheit ist erneuert trotzdem B1. Es kommt auch oft vor das die Sensorwerte nicht angezeigt werden.Was wäre denn noch zu tauschen zw.Störung B1?Bei nicht angezeigten Sensorwer...
vitodens 333 fe
Halloich habe eine eine vitodens 333 mit einer vitotrol 200 fernbedienung die probleme fingen an mit dem fehler: FERNBEDIENUNG 6C ausser das die rote störleuchte blinkte hatte es auf die funktion keinen einflußNun kommt der fehler f4 Feuerungsautomat...
  • 11 Antworten
  • 2698 Ansichten
Ersatzgebläse EBM G2G126-AA59-10
Hallo,gibt es noch neue Ersatzgebläse EBM G2G126-AA59-10 oder gibt hier hierfür ein neueres Alternativmodell ?39V (26-45V) DC, 20W / 3150U/MinGruß
  • 7 Antworten
  • 3066 Ansichten
Gewährleistung
Wir sind im Juni 2015 in unseren Neubau eingezogen und mussten bereits bei der ersten Wartung nach 1 1/4 Jahren € 58,91 bezahlen für Gasdichtung, Brennerdichtung D=187 und IO-Elektrode NI-Ferrat Zyl. 19 kW. Darüber hinaus hat der Schamottstein der Ke...
  • 2845 Ansichten
Vitodens 200 fehlercode f5
Hallo ,mei problem, seit ein paar tagen geht meine heizung morgens immer auf störung.Fehlercode f5 nach reset und aus-ein schalten läuft sie wieder bis zum nächsten morgen.techniker war schon zwei mal da einmal druckdose erneuert fehler am anderen mo...
  • 10 Antworten
  • 26079 Ansichten
Vitopend 200 Umwälzpumpe Wechsel ???
Hallo und Guten Tag,wir haben eine Vitopend 200 (Bj 1999, 7520680900162107, WH22) mit einer verbauten Umwälzpumpe mit Pumpenkopf 7818305. Besagter Pumpenkopf ist defekt und muss getauscht werden.Ersatzteil soll Pumpenkopf 7820915 sein. Der passt aber...
  • 12 Antworten
  • 7598 Ansichten
hartes Wasser, nebengestellter Rohrwendelspeicher oder Kombitheme
Moin, wir planen den Einbau einer neuen Heizung im Keller. Kleines DHH für 2 Personen- sehr hartes Wasser- lichte Kellerhöhe nur ca. 185cm- LAS wird über Dach geführt Es sollen 2 Heizkreise bedient werden- Fussbodenheizung und Heizkörper Die Vitodens...
Störungscode CE – ohne installierte Externe Erweiterung
Hallo Zusammen,an meiner Heizung Vitodens 333 wird seit kurzem der Fehlercode "CE" angezeigt. Nach der digitalen Prüfung der Codieradressee „2E“ haben wir keine externe Erweiterung installiert. Zudem ist mir nicht bewusst, dass wir „irgendetwas“ zusä...
  • 1589 Ansichten
Vitodens 100 WB1 Display ohne Funktion
Hallo, meine Vitodens 100 WB1 hat seit gestern folgendes Problem: Das Display des Bedienmoduls ist nur noch lesbar, wenn der Brenner läuft. Desweiteren läuft der Brenner/ die Umwälzpumpe nur noch, wenn ich alle Heizungsregler der Fußbodenheizung komp...
  • 796 Ansichten
Vitotrol 100 UTDB an Vitopend 200
Hallo.Bin neu hier...45 Jahre alt, gelernter Energieelektroniker und besitze eine Vitopend 200 mit Warmwasserspeicher Vitocell und Uhrenthermostat M. Alles Baujahr ca. 2000.Nun zu meinem Problem:Ich habe den Verdacht, dass das Uhrenthermostat M nicht...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 3871 Ansichten
Vitodens 200 W zeigt kleinere Raumtemperatur und Frage zur Heizkennlinie
Guten Tag,ich habe seit 3 Jahren die Vitodens 200 mit Vitocello 100.Fußbodenheizung. Hausgröße 160 m², kfw 70Der Neubau ist mit 25iger Poroton + 25iger Dämmung versehen.Innen offene Bauweise, Küche,Flur,Wohnzimmer alles offen.Große Glasfronten 3 fach...
Jährlicher Wechsel von Zünd und Ianositionselektroden vorgeschrieben ?
Hallo Im titel steht es ja schon. Ist das bei einer Vitodens 200 WB2 von 2000 Laut Viessmann vorgeschrieben oder guckt man sich die an oder kann ggf was durch messen ?Weil der Heizungsfachbetrieb wo ich die Wartung machen lassen wollte der hat das be...
  • 13 Antworten
  • 5402 Ansichten
Vitodens 200-W in verbindung mit einer Vitotrol 200 Regelung.
Hallo, wir haben eine Vitodens 200-W mit einer Vitotrol 200 Regelung. Da jeden Tag ca. 1 Stunde gelüftet wird heizt in diesem Zeitraum die Therme stark nach. Wie kann ich das am Besten verhindern bzw. reduzieren. Vielen Dank, mfG Andi
  • 755 Ansichten
Einbau eines Wärmemengenzählers in Vitodens 222-W (Typ B2LB)
Hallo liebes Forum,ich habe eine Frage bezüglich des Einbaus eines Wärmemengenzählers in den Brauchwasserkreislauf.Und zwar habe ich gelesen, dass ein Wärmemengenzähler immer zwischen Heizkessel und Warmwasserspeicher gesetzt werden muss. Nun hat mei...
  • 3249 Ansichten
Vitocomfort 200 Probleme Funkverbindung
Guten Tag,meine Vitodens 300 ist seit mehr als ein Jahr per Funk mit der Vitocomfort 200 verbunden. Seit gestern gibt es aber Probleme mit dieser Verbindung. Mehrmals am Tag ist diese Verbindung für 5 bis 15 min unterbrochen. In dieser Zeit fahren di...
Vitodens 300 w, CE-0085CM0463
Unsere radiatoren sind fast leer. 1.stockwerk komm beim entlüften 1min luft und dann wasser raus. Jedoch im 2.stockwerk kommt zuerst luft 1min lang und dann nichts mehr. Es kommt kein wasser beim entlüften. Der radiator ist nur unten warm 1drittel. J...
Vitopend 200 quietscht beim heizen
Hallo.Hab in der Küche eine vitopend 200 Typ WH2 stehen und seid ein paar Tagen quietscht sie wenn sie vom nachtbetrieb in den heizbetrieb schaltet. Allerdings nur für die Heizung wenn ich auf rein wasserheizen Stelle quietscht sie nicht. Jedenfalls ...
  • 1554 Ansichten
