Gas
Raumtemperaturregelung Vitodens 200W i.V.m.Vitotrol 100 ungenügend
Hallo Viessmann Community,ich habe seit September 2016 eine Vitodens 200W zusammen mit einer Vitotrol100.Nachdem die Heizperiode jetzt richtig begonnen hat, stellt sich folgendes Problem:Die Raumtemperatur ist zu hoch.z.B. Soll Temperatur 19° ist ca....
  • 11 Antworten
  • 3458 Ansichten
Vitodens 20W WB2B -Fehlercode EF-
Habe seit einiger Zeit hin und wieder Brennerstörungen -Fehlercode EF-. Lt. Serviceheft gibt es beim Typ WB2B diesen Fehlercode nicht. Im Serviceheft für den Typ WB2C ist dieser Code beschrieben, u. a. heißt es dort "Ionisationselektrode prüfen, ggf....
Vitodens 300 WB3 Störmeldung 97
Guten Tag, der WW-Speicher Vitocell ist über SVL angeschlossen. Bei der WW-Produktion für den Speicher geht die Anlage in Strömeldung 97 Überhitzung und schaltet immer wieder ab. Dadurch dauert es sehr lange, bis der Speicher gefüllt wird. Währenddes...
  • 2111 Ansichten
KFE Hahn tauschen SV, Heizung Drucklos machen
HalloIch hätte mal eine indirekte fragen zur Vitodens. Evtl kann ja jemand helfen.Ich wollte den KFE Hahn an der Heizung tauschen zum Auffüllen, da ist ein SV ja dran . Kann ich da ruig einen Schlauch dran machen dass das Wasser abläuft in einen Siph...
  • 7 Antworten
  • 6092 Ansichten
Heizen geht nicht, Warmwasser i. O.
Guten TagVor zwei Wochen, als es mal kalt war, habe ich nach der"Sommerpause" unsere Eurola 7450 453 für ein Wochenende wieder auf Heizen gestellt. Alles war ok und am Montag habe ich wieder auf "nur Warmwasser" gestellt.. Heute nach einer Woche Urla...
  • 49 Antworten
  • 43521 Ansichten
Vitodens 300 Nachheizunterdrückung bei Solarladung und Festbrennstoffladung
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe folgendes Anliegen.Anlagen ID: 4605546_1404_02Bei mir ist eine Vitedens 300 mit Vitosolic 200 SD4 im Einsatz.Über die Vitodens 300, Vitosol 200-FM und einen Kaminofen, mit Wassertasche, wird ein Pufferspeicher V...
  • 2692 Ansichten
Vitocrossal - Lautes Geräusch bei WW-Bereitung
Seit ca. 6 Wochen gibt der Vitocrossal (in Betrieb seit 05/2016, 19kW) ein lautes Geräusch von sich (pfeifen / singen) wenn die WW-Bereitung anspringt = Volllastbetrieb. Das hört man im ganzen Haus. Morgens beim ersten Erwärmen und vereinzelt tagsübe...
  • 2017 Ansichten
Vitodens 222W Undichtheiten an den Pumpendichtungen.
Hallo, habe seit Nov. 2014 die Vitodens 222W. Vor 3 Wochen hatte ich die zweite Undichtheit an den Dichtungen unter den Überwurfmuttern der Pumpe. Dichtung gewechselt-es trippt wieder. Hat jemand ähnliche Erscheinungen? Der Monteur meint, schlechte Q...
  • 1550 Ansichten
Garantie bei defekten Wärmetauscher
Hallo, ich habe eine VIESSMANN Vitodens 333-F im Januar 2013 gekauft.Nun schein der Wärmetauscher CB10-16 undicht.Ich habe die Heizung über einen Händler gekauft und von einem Fachbetrieb anklemmen lassen.Wie steht es mit der Garantie/Gewährleistung?...
Kompatibilität Vitogate 200 KNX
Hallo liebes Forum,ich bin momentan auf der Suche nach den richtigen Komponenten für meine neue Brennwerttherme, da ein Austausch kurz bevor steht.Daher folgende Frage: Ist die Brennwerttherme Vitodens 222-W (Typ B2LB) in Kombination mit der Regelung...
  • 2668 Ansichten
Wasserdrucksensor Vitodens 200 - teilenummer
HalloDer Wasserdrucksensor meiner Vtideons 200 ist evtl defekt. Ich hätte gerne mal die Bestätigung das die Teilenummer für diesen die 7843803 ist und nicht mehr die 7818058. Bzw das der neue Schalter den alten ersetzt.Das wäre mie auch ganz lieb , d...
  • 6 Antworten
  • 6567 Ansichten
led blinken duomatik
Hallo. Bei einem Conferall Ölkessel mit Duomatik Regelung blinken seit neuestem die Rote und die Grüne LED abwechselnd. Desweiteren drückt der Kessel auch bei nur Warmwasserbereitung (also wenn der Wahlschalter nur auf Warmwasser ist) in den Heizkrei...
  • 2546 Ansichten
Vitodens 222-F mit Vitotronic 200 HO1B - Regelung defekt?
Hallo zusammen, ich habe leider Ärger mit meiner Heizungsanlage. Seit einer Woche wird weder Warmwasser noch die Heizung vernünftig erwärmt. Immer nur sporalisch. Es wurde mehrfach der Fehler FE Feuerungsautomat angeziegt. Habe folgendes durchgeführt...
  • 2779 Ansichten
Feuerungsautomat F3
Sehr geehtes Team,am Vitodens 333 heute Störungsmeldung FEUERUNGSAUTOMAT F3, Anlage heruntergefahren, neu gestartet, Störung noch vorhanden. Dann Taste "Entriegelung Brennerstörung" gedrückt, Störung erloschen. Anlage scheint zu laufen. Muss ich mir ...
  • 22327 Ansichten
Erweiterungssatz für Mischer / Vitodens 200 WB2
Hallo,ich habe einen Vitodens 200 Typ WB2 mit nachgeschaltetem Heizkreis mit Mischer für die FBH. Ich bin schon seit längerem mit der Temperaturerfassung der Vorlauftemperatur unzufrieden. Der eingesetzte Temperaturfühler (Ni500) ist sehr ungenau und...
Auswirkung des Ferienprogramms auf das WW
Hallo,ich habe einen Eurola-OC für ein 1 Familienhaus mit E-Wohnung. 2 HK (HK1 für Heizkörper (EW) und HK2 über Mischer für Fußbodenheizung (für Wohnung). Für die Urlaubszeit würde ich gern das Ferienprogramm einsetzen und den HK2 herunterfahren. Lau...
  • 1350 Ansichten
Heizkreislaufpumpe schaltet sich aus
Wir haben 2 neue Danfos Pumpen einbauen lassen, das funktionierte auch.Seit der durchgeführten Wartung schaltet sich eine der beiden Pumpen immer aus.Ich denke das hier etwas verstellt ist da auch durch einen Stromausfall fast alle Einstellungen auf ...
  • 2512 Ansichten
Umwälzpumpe koppeln?
Hallo Viessmann Experten,ich bin seit gut einem Jahr Besitzer einer Vitodens 100 (B1KA-26).In meinem Haus habe ich im kompletten Erdegschoß Fußbodenheizung, die mit einer separaten Mischereinheit betrieben wird (Obergeschoß herkömmliche Heizkörper).M...
  • 777 Ansichten
Vitotronic 200
Hallo,Wir haben einen Gas-Heizkessel Rexola-biferral-RNDie alte Regelung musste ausgetauscht werden; neu: Vitotronic 200Kennlinie Neigung 1.0 und Niveau 3 KRT 20 grd C AT minus 3 grd CGemäß Heizkennlinien Diagramm ergibt das eine Vorlauftemperatur vo...
  • 1876 Ansichten
Optimierung Warmwasserbereitung Vitodens 343-f
Guten Tag, ich möchte gern die Warmwasserbereitung unserer Heizung weiter optimieren. Dazu möchte ich einige der Codierungen verwenden, wobei ich da an einigen Stellen unsicher bin, was genau diese tun.Bei der Anlage handelt es sich um eine Vitodens ...
Vitodens200 wird bei mir ohne Mischer betrieben.
Vitodens200 wird bei mir ohne Mischer betrieben. Es hängen 5 Heizkreise an einem Verteiler. Die Heizkreise werden über Stellantriebe 230V geöffnet, bzw. geschlossen. Regelung erfolgt über Thermostate. Wenn alle Heizkreise geschlossen sind, weil die T...
