Vitodens 100 schaltet nicht von Warmwasserbereitung auf Heizbetrieb um
es kommt leider mittlerweile öfter vor, dass der Vitodens 100 WB1 im Modus Warmwasserbereitung ist (die rote LED für Warmwasserbereitung leuchtet) und wenn die Speichertemperatur vom Vitocell erreicht ist, schaltet zwar der Brenner ab, aber es erfolgt keine Umschaltung auf den Heizbetrieb, so dass die Heizungen kalt sind. Nach kurzer Zeit startet der Brenner wieder und heizt den Speicher weiter. Da dieser die Abschalttemperatur immer noch erreicht hat, schaltet der Brenner wieder ab. Es erfolgt aber weiterhin keine Umschalteung auf Heizbetrieb.
Erst nach ausschalten des Vitodens 100 startet dieser wieder ganz normal und das Umschaltventil hat wieder auf Heizbetrieb umgeschaltet. Dann laüft die Anlage wieder für ein paar Tage, bis diese wieder hängt.
Was könnte hier defekt sein?
4 ANTWORTEN 4
Hallo mp-ole,
leuchtet während des Aufheizen vom Warmwasserspeicher, obwohl dieser gerade geladen wurde, die rote LED?
Hallo, die rote LED leuchtet weiter. Das System bleibt dauerhaft im Warmwassermodus, obwohl die Speichertemperatur 62 ist bei Vorgabe 58 Grad. Lässt sich nur durch einen Reset wieder beheben.
In der Frage "Vitodens100: Gerät produziert nur ständig Warmwasser und springt nicht auf Heizungsbetrieb
Vom ‎28-10-2020 10:15 von Treiber-Held"
habe ich ausführliche Infos gepostet.
OK, das Thema hatte ich gestern auch gesehen.
In dem Fall ist vermutlich die VR20 defekt, wenn der Sensor in Ordnung ist.
Danke
