Vitocrossal 300 Typ CU3A - Automatische Regelung der Zubringerpumpe in HK1 möglich?
Hallo Community,
mit einer Vitocrossal 300 werden 2 Wohnungen laut beigefügtem Pumpenschema beheizt. Eine Trinkwassererwärmung wird nicht benötigt. Hierzu hat der Viessmann-Fachpartner im Service-Menü, Codierebene 1, Gruppe Allgemein, die Codierung 00:9 (ein Heizkreis ohne Mischer und zwei Heizkreise mit Mischer) eingestellt. Dadurch werden die drei Heizkreise im Steuerungsdisplay der Anlage angezeigt und müssen bezüglich der Zeiten und Temperaturen auch programmiert werden.
Das Problem:
Jedesmal wenn die Heizzeiten oder Temperaturen einer Wohnung (HK2 oder HK3) verändert werden, muss man daran denken, dass auch die Steuerung der Zubringerpumpe (HK1) entsprechend angepasst wird. Dies ist leider fehleranfällig und lästig.
Deshalb meine Frage:
Ist diese Codierung für die unabhängige Beheizung von zwei Wohnungen die richtige, oder gibt es noch eine intelligentere Regelung? Der Wunsch wäre eine Codierung, die im Display nur die beiden Heizkreisläufe HK2 und HK3 anzeigt und dass die Zubringerpumpe in HK1 automatisch nur dann läuft, wenn die Pumpe in HK2 oder die Pumpe in HK3 oder die Pumpen in HK2 und HK3 laufen.
Laut "Serviceanleitung für die Fachkraft" scheint die Codierung 00:7 (zwei Heizkreise mit zwei Mischern) für die Schaltung die richtige Einstellung zu sein und das Problem zu beheben. Aber leider läuft bei dieser Codierung die Zubringerpumpe in HK1 nur dann, wenn die Pumpe in HK2 läuft und schaltet sich auch wieder aus, wenn sich die Pumpe in HK2 ausschaltet. Hierdurch ist also eine unabhängige Programmierung der Heizkreisläufe HK2 und HK3 nicht möglich. Oder ist die Codierung 00:7 doch die richtige und nur in der Anlage etwas falsch angeschlossen?
Danke im Voraus für Eure Ideen bzw. Lösungsvorschläge.
29 ANTWORTEN 29
>Ja, da hast du recht. So wie es beschrieben ist, geht man von der Funktion aus.
Ich werde das Ganze entsprechend weiterleiten.
Super danke.
>In der Montageanleitung der EA1 findet man unter der Funktionsbeschreibung folgende Beschreibung:
Ich denke, auch da sollte man nochmals drauf hinweisen: Nicht verwendbar bei Vitotronic Typ....
(Weiß nämlich nicht, ob 100% der Monteure KM-Bus und Lon unterschieden können;-) )
Bei der 0-10V-Funktion steht z.B. auch auch explizit
Nicht einsetzbar bei Vitotronic 200-H,Typ HK1B, HK3B
Daher Formulierungsvorschlag: Der Einsatz eines über KM-Bus angeschlossenen Erweiterungssatzes Mischer (Best-Nr......) führt nicht zur Einschaltung der Zubringerpumpe
>Du könntest einen Weichensensor an den Anschlüssen X3.4 und X3.5 anklemmen und diesen als Anlegesensor am gemeinsamen Rücklauf anbringen.
Danke. Das könnte @angerland_vito dann ja versuchen. Wenn das nicht klappt, würde ich die von gte1978 vorgeschlagene Relaisschaltung verwenden. Ich kann auch gerne eine Schaltskizze für den Elektriker erstellen.
Heizing
Heizing
@Patrick_Zarges, es hat sich leider nichts getan.
In dieser neuen Anleitung wird immer noch auf die Zubringerpumpe Bezug genommen, obwohl das nicht klappt.:
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5790660VSA000...
Hier ist leider schon wieder jemand darauf hereingefallen:
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Erweiterung-EA1-mit-Vitotronic-KW6B/qaq-p/6799...
Heizing
Moin Heizing,
ja, ist leider weiterhin bekannt. Ich werde noch mal nachhacken.
Beste Grüße °pa
In den Beschreibungen vom Vitodens gibt es schon den passenden Zusatztext.
Stimmt, fiel mir noch gar nicht auf. Dann müsste der Text ja nur noch kopiert werden. 😉
Heizing
