Hallo
ich habe einen CIB-120 mit einer nachgeschalteten HK3B und Dekamatik HK2 und HK4 als eigenständige Regelungen.
Am Stecker 20 kann lt. Codierung 51 eine Kesselkreispumpe angeschlossen werden. Codierung 52 bleibt auf 0, da wir keinen Sensor haben, was lt. Adresse 51 auch so bleiben kann.
Problem: Die Pumpe an Stecker 20 läuft nur dann, wenn ich das Schema 6 anstelle 4 einstelle. Was ist zu tun, um das Schema 4 einstellen zu können und die Pumpe als Kesselkreispumpe verwenden zu können.
Die Pumpe wird benötigt, um die Heizkreise der HK 2 und HK4, welche sich in diversen Nebengebäuden befinden, versorgen zu können.
Danke und LG
Hallo Caesar1607,
ohne den Sensor hydraulische Weiche wirst du den Ausgang 20 nicht als Kesselkreispumpe nutzen können.
Servus,
dann ist die Beschreibung falsch, oder
Was besagt denn dann Codierung 51 und 52??
lG
Caesar1607
Die Adresse 52 sagt aus, ob eine hydraulische Weiche vorhanden ist oder nicht. Erkannt wird dies über den Anschluss des Weichensensors. Die 51 sagt aus, wann die Kesselkreispumpe bei Einsatz einer hydraulischen Weiche oder Pufferspeicher einschaltet.
14 | |
12 | |
2 |
