Im Sommer war die Heizung komplett aus. Nun springt zwar die Pumpe an (Geräusch und Symbol in der Anzeige) aber der Brenner nicht. Beim Einschalten geht die Anzeige im Kreis, es leuchtet auch kurz das Rote Licht beim Druck wird dann aber gleich grün, die Pumpe geht an. Und dann passiert nichts mehr. Er versucht nicht mal zu zünden. Gashahn ist auf.
Druck 1,5 (grün - siehe Bild)
Keine Fehlermeldung
Aus/Anschalten bringt nichts.
Thermostat im Zimmer ist so eingestellt, dass die Heizung eigentlich anspringen muesste.
Passiert etwas, wenn du die Schornsteinfegerfunktion aktivierst ?
16 | |
2 |
