Viessmann Atola Edelstahlkessel EH 36
In unserem Mietshaus befindet sich der Viessman Atola Edelstahlkessel, EH 36, Herstellernr. 708821212371. Wir möchten wissen, ob es sich um einen Niederthemperaturkessel handelt, der von der EnEV 2016 ausgenommen ist. Einbau war August 1985.
Gibt es noch Ersatzteile? Der Kessel verliert Wasser.
Mit freundlichen Grüßen
Fam. Hornstein
Hallo Hornstein,
ja, es handelt sich bei deiner Anlage um einen Niedertemperaturkessel.
Wenn dieser nun Wasser verliert, würde ich ebenfalls, wie es @Hausdoc schon angesprochen hat, zu einem Anlagentausch raten. Deine Anlage ist bereits 31 Jahre alt und ein erneute Investition würde sich nicht rechnen. Ersatzteile gibt es nur noch teilweise (auch auf die Regelung bezogen).
Energie-Einsparpotentiale werden dir mit unserem Energie-Spar-Check angezeigt:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gebaeude-energie-spar-check.html
Unser aktuelles Produktprogramm von Gas-Brennwertkesseln findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel.html
Beste Grüße °sr
2 ANTWORTEN 2
Sieh zu daß du die Anlage noch vor Weichnachten erneuert bekommst!!!
Das bedeutet alles komplett erneuern.
Mit Ersatzteilen ist es nicht mehr getan.  Mit 25 Jahren hat dieser Kessel länger gehalten als der Durchschnitt
Die neiue Anlage ist eine Vitodens 200/300 oder Vitocrossal 300 mit entsprechendem Warmwasserbereiter
Ob es sich hier um einen Niedertemperaturkessel handelt oder nicht ist hier egal geworden
Hallo Hornstein,
Beste Grüße °sr
