ich habe es bereits zig mal ausprobiert. Heizungsanlage für mehrere Minuten abgestellt. App neu installiert. Nichts hilft.
Mein Handy verbindet sich immer problemlos mit dem Wlan der Heizungsanlage.
Die App jedoch nicht. Es kommt immer die Fehlermeldung dass meine Anlage nicht gefunden wurde.
Wir haben das Haus mit Heizungsanlage diesen Sommer gekauft. Liegt es vielleicht daran, dass die Anlage eventuell noch beim Vorbesitzer registriert ist?
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank!
Gruß, Paul
Wenn der Vorbesitzer die Anlage registriert hatte, hättest nur Zugriff, wenn du die gleichen Zugangsdaten hättest.
Da diese sicher nicht zur Verfügung stehen, müsstest hier mal die Nummmer des Kommunikationsmoduls posten. Idealerweise ein Foto von der Rückseite der Vitoconnect.
Handelt es sich im ein Integriertes Modul, ein Foto vom Display mit aktiviertem WLAN.
Du kannst auch mal versuchen, unter Komponente hinzufügen den QR-Code einzuscannen. Kommt eine fehlermeldung, dass die Anlage schon registriert wäre ?
Hallo Pawel1985,
teile mir doch bitte mal Herstellnummer der Anlage und des verbauten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Sollte das nicht klappen, teile mir bitte die Herstellnummer der Anlage und des Kommunikationsmoduls mit.
Beide Herstellnummer haben 16 Stellen und beginnen mit 7. Die der Anlage findest du auf dem Typenschild, die des Moduls im Menü unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten").
Hallo Franky, hallo Chris,
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Herstellernummer: 7956226104168128
Kommunikationsmodul (Aufkleber mit QR Code) S/N: 7724827135740210
Ich habe auch ein Anlagenzertifikat.
Da steht auch eine System ID falls diese benötigt wird.
Hallo Pawel1985,
registriert ist die Anlage nicht, der Anmeldung auf deinen Account sollte also nichts in Wege stehen.
Schalte die Anlage bitte für 10 Minuten am Netzschalter aus.
Probiere die WLAN Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App im Anschluss erneut.
Probiere es bitte auch mal mit einem anderen Endgerät.
Hallo Chris,
auch das hat, leider wie erwartet, nichts gebracht. Alles wie immer. Handy verbindet sich, die App nicht.
Hier ein paar Screenshots
Auch mit dem Handy meiner Frau, Keim Erfolg.
Ich verzweifel hier. Seit Juni bin ich da dran. Bitte weiter um Hilfe!
Danke
Hallo Pawel1985,
ich habe aktuell einen ähnlichen Fall, ein Kunde berichtet von dem gleichen Verhalten.
Ich würde dein Anliegen gerne an unsere Entwicklung weiterleiten, die einen genaueren Blick darauf werfen können.
Hallo Chris,
Samsung Galaxy S20FE
Android 13
In der App komme ich nicht zu den Einstellungen. Ich habe nur diese Anzeige:
Hallo Chris,
konnte hier noch keine Lösung gefunden werden?
Hallo Pawel1985,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung und Danke für die Infos.
Ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1333)
Hallo Chris,
noch keine Rückmeldung von der Entwicklung?
Ich habe das selbe Problem. Gibt es hier inzwischen eine Lösung?
Hallo Chris,
gibt es immer noch keine Rückmeldung?
Hallo Pawel1985,
bedauerlicherweise habe ich noch keine Informationen über eine anstehende Lösung.
Ich habe nochmal nachgehakt, wie der aktuelle Stand ist.
Hallo Chris,
weiterhin keine Info?
Ich kann mich immer noch nicht mit der Heizungsanlage verbinden:(
Hallo Cris,
habe nach drei Jahren versucht meine Anlage übers Internet zu steuern, scheiterte aber schon im ersten Step.
Meine Vitodens 200-W und ViCare zeigen exact das gleiche Verhalten wie von Pawel beschrieben.
Hatte die Anlage auch schon für längere Zeit vom Netz getrennt und es auch mit 2 Endgeräten ( Handy und Tablett ) versucht.
Vielleicht sind meine Geätedaten hilfreich :
7722313002326127 Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19kW
WLAN 7724827052266206
ID 0A4A6DE0C13FD5DD
MAC B8-74-24-24-54-14
Hallo Pawel1985,
wir werten aktuell Log-Daten aus, über eine Lösung kann ich bedauerlicherweise noch nicht berichten.
Hallo NFW,
exakt das gleiche Verhalten bedeutet, du kannst dich mit dem WLAN der Anlage verbinden und dann wird keine Anlage gefunden?
Hallo Chris,
genau so ist es.
Hallo NFW,
danke für die Rückmeldung, ich habe deine Anlage in das Ticket mit aufgenommen und melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
Hallo Chris,
auch ich habe genau das gleiche Problem wie oben beschrieben.
Vielen Dank für eine Rückmeldung und Lösung.
Hallo FabianRS18,
könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage und des Kommunikationsmoduls mitteilen?
Beide Herstellnummer haben 16 Stellen und beginnen mit 7. Die der Anlage findest du auf dem Typenschild, die des Moduls im Menü unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Komm.Modul / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten").
Hallo Chris,
Anlage: 7722335003148126
Kommunikationsmodul: 7724827079676200
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Beste Grüße Fabian
Hallo FabianRS18,
ich habe deine Anlage mit aufgenommen und werde mich melden, wenn es zum Ticket TVC-1333 Neuigkeiten gibt.
Hallo Chris,
gibt es immer noch keine Lösung für mich?
Ich warte ja bereits seit einigen Monaten...
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
