Hallo! Sind verschiedene 7404539 Steuerungen untereinander kompatibel? Und dann auch kompatibel mit dem Vitodens 200 WB?
(Konkret: Es ist eine Steuerung 7404539 130692102 an einem Vitodens 200 WB verbaut und die Frage ist nun, ob auch eine Steuerung 7404539 00342 stattdessen verbaut werden kann?)
Besten Dank für die Hilfe!
Das sollte kein Problem sein, denke ich. Du müsstest nur mindestens den Codierstecker wiederverwenden. Unter Umständen auch die Fühler, sofern die andere Anlage auch anders aufgebaut war.
13 | |
13 | |
2 |
