Verschiedene 7404539 Steuerungen untereinander kompatibel? Und kompatibel mit Vitodens 200 WB?
Hallo! Sind verschiedene 7404539 Steuerungen untereinander kompatibel? Und dann auch kompatibel mit dem Vitodens 200 WB?
(Konkret: Es ist eine Steuerung 7404539 130692102 an einem Vitodens 200 WB verbaut und die Frage ist nun, ob auch eine Steuerung 7404539 00342 stattdessen verbaut werden kann?)
Besten Dank für die Hilfe!
Hallo JackieO,
gib uns doch bitte mal die Nummer vom Grundgerät, dann kann man es genau sagen.
Beste Grüße °pa
6 ANTWORTEN 6
Das sollte kein Problem sein, denke ich. Du müsstest nur mindestens den Codierstecker wiederverwenden. Unter Umständen auch die Fühler, sofern die andere Anlage auch anders aufgebaut war.
Hallo JackieO,
Beste Grüße °pa
Vielen Dank für die erste Einschätzung!
Hallo Patrick_Zarges!
Die Nummer ist 7159002101022107!
Viele Grüße!
Ok, die Nummern sind kompatibel. Allerdings ist die Grundleiterplatine und die VR20 Platine nicht dabei.
Beste Grüße °pa
Okay, dankeschön für die Info!!
VG JackieO
